Гаснет компютерный дисплей | мазда (mazda) форум | 04 июн 2008 15:58
 Заголовок сообщения: Гаснет компютерный дисплей | мазда (mazda) форум
04 июн 2008 15:58
Здравствуйте! Обладаю Х9 около трёх месяцев. Машинка что надо. Но один момент портит всю картину. Короче гаснет комп. дисплей. И это как-то связано с температурой. Когда было на улице 0 +5 , то проезжал минут 20-25 и потом помигает и гаснет(видимо салон прогревался). Теперь , когда на улице +20, то гаснет сразу-же как заведёшь, мигнёт при заводке и гаснет. При этом климат контроль и другие функции работают как надо. Может кто знает ,в чём причина? Да, машина на газу, сли есть какие вопросы - пишите.
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет компютерный дисплей | мазда (mazda) форум
04 июн 2008 16:47
У вас в городе нет нормальных автоэлектриков?
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
04 июн 2008 20:59
Кстати +1.
Потому как примерно такое поведение наблюдал, когда не подумав и не померяв в разводке что и как, а просто положившись на авось и перекрестившись дабы сберечь мозг :), попробовал дисплей от Х9 с трипом подключить к японо-Миллении...
Не получилось, но выглядело это примерно так же - сначала табло светиться, но через секунду-две явно срабатывает защита и вся индикация полностью гаснет. При этом сам климат работает исправно.
05 июн 2008 10:45
было так на предыдущем, и то только в жару летом, забил, ниче не делал, практически само прошло, может 1-3 раза за все лето гас, не парило
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
23 янв 2009 15:09
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
Вот и у меня та-же самая хрень! Комп гаснет при температуре +3 градуса Ниже работает,выше тоже И так-же мигает перед тем как погаснуть И это напрямую связано с температурой. Электрики смотрели говорят разъёмы в норме, контакты чистые, напряжение нормальное! ЧТО ЖЕ ЕМУ НАДО? :sorry:
23 янв 2009 15:38
искать неконтакт. В разъемах, проводке, плате и т.д.
А прежде чем его искать, нужно найти нормального электрика, который это сможет сделать :)
23 янв 2009 18:55
да с нормальным электриками всегда проблема. У меня тоже такая фигня но пусти туда безрукого мастера раскурочит все и ничего не сделает
xedos 9 2.0 KF
23 янв 2009 21:52
поэтому, по-возможности, я всегда всё делаю сам - практически беспроигнишный вариант %)
24 янв 2009 10:38
да я стараюсь тоже но с электроникой меню проблемы, я уже 2 раза разбирал этот блок чистил спиртом се контакты и всеравно оно гаснит в температурном диапазоне от 12 до 15 градусов
xedos 9 2.0 KF
26 янв 2009 08:18
Доброго времени суток форумчанам! Вчера была возможность заехать в тёплый гараж. Разобрал панель, вытащил БК, ничего интересного не увидел! На всякий случай протёр всё внутри спиртом, контакты разъёма пшикнул влаговытесняющей смазкой. Но сегодня как назло на улице теплынь и проверить есть ли эффект пока не получается. Будем наблюдать! поразился насколько легко разбирается панель, всего два самореза под регулятором освещения и заглушкой справа от руля и всё, остальное защёлки! За одно поменял лампочку аварийки на щитке приборов. Как пронаблюдаю эффект сразу отпишусь :)
26 янв 2009 10:21
эх, молодо-зелено, везет вам - чего то новое открываете :)
Вспомнился 2003 год, когда я сам этому поразился наверное не меньше )))) А особенно тому, что при таком крепеже нету ни шумов, ни сверчков, ни скрипов. Умеют, черти, делать, жыгулям бы так на их 20 саморезах!
11 июн 2011 19:59
Автомобиль: Xedos 9 95' 2.0
Привет всем, сегодня стал обладателем Кседоса. При покупке обратил внимание, что при включении фар гаснет информационный дисплей климат контроля и часов. При выкл. фарах все хорошо показывает. В чем может быть причина? Есть подозрения, что электрики что-то напутали с проводами, когда подключали сигналку (это делал бывший владелец), т.к. это не единственный глюк. Машина на газе, когда хочешь заводиться на бензине нужно каждый раз включать и выключать сигналку, иначе не заведешься. При открытой двери не горит сигнальная лампа открытой двери (лампочка в норме). Пока к электрику не обращался. Это сделаю на след. неделе. Может пока подкинете пару идей, с чего надо начать проверять? Заранее спасибо за помощь.
12 июн 2011 11:01
Покрути регулятор яркости слева на панели
12 июн 2011 16:43
alfal
это было первое, что я сделал
13 июн 2011 10:14
Лучший вариант для проверки - это подбросить другой гаджет и проверить, в дисплее ли дело или в соединениях
13 июн 2011 11:05
что значит гаснет? При включении подсветки и фар он должен изменять яркость на -50%...
13 июн 2011 14:47
Автомобиль: Mazda Xedos 9
всем доброго дня, с дисплеем тот же трабл, при высокой температуре за бортом при включении зажигания гаснет дисплей, скорее всего это связано с защитой по эл.схеме, так как при падении t всё нормализуется...это не так уж и напрягает пока другие проблемы решаешь.... :)
13 июн 2011 20:21
привет, дисплей гаснет больше, чем на 50%. В дневное время показаний не видно. В ночное еле-еле заметно, что он показывает. Вчера специально проверил, когда стемнело. Я в курсе, что дисплей должен померкнуть, но не настолько же. А это напрягает, потому что не видно ни часов, ни показаний климата. Приходится на время выключать фары и смотреть, что там.
13 июн 2011 21:30
скажем еще раз.
Это его НОРМАЛЬНОЕ поведение. Если Вам не нравится, то придется либо сменить автомобиль (там будет по-другому), либо привыкнуть и дальше наслаждаться Х9.
Со светом днём его видно, но не особо. А вот чтобы ночью он бы нечитабельный... Скорее наоборот, даже тогда в глаза излишне лезет.
14 июн 2011 21:13
Leguss
не понял. Это ко мне было обращение? Смеюся если так...
14 июн 2011 21:58
Господа, я понимаю, что должно быть так и так. Я ведь не один Кседос просмотрел, прежде чем купить. У моей при вкл. фарах дисплей гаснет больше обычного. В этом и суть вопроса. Всем спасибо за внимание. Если разберусь, в чем дело, отпишусь.
14 июн 2011 22:42
а вот не поверите, но до Вас уже давно с этим разобрались )))) Поиск и еще раз поиск поможет. Всё банально - авте уже не 5 лет, гарантия не действует уже давно (у нас - вообще никогда), народа владеющего было в своё время очень много.
Не все пытались вникнуть в возникающие проблемы, но вдумчивые люди даже до сих пор встречаются.
И 99.9% асболютно ВСЕХ проблем уже решено. Просто поверьте, спорить и изобретать велосипед не стОит. Ну или стоит если есть новые пути решения :)
15 июн 2011 15:49
Автомобиль: Mazda Xedos9 2,5 АКПП, 1995
viewtopic.php?f=11&t=30930
Достаточно заглянуть в тему:ОТЧЕТЫ и разные полезности про Миллению / Xedos9 (FAQ ?)
и хранить у себя в закладках, ответы практически на все вопросы. Спасибо RespecterX9.
15 июн 2011 20:17
ок, спасибо за инфу.
