     На страницу Пред.  1, 2
Есть ли в багажнике датчик открытия | мазда (mazda) форум | 06 окт 2010 15:05
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли в багажнике датчик открытия | мазда (mazda) форум
06 окт 2010 15:05
КАКОЙ БАМПЕР ????????? КУДА ?????????? :lol: :lol: :lol:
я про моторный щит, тот который перед лобовым стеклом! И не про усилитель бампера/кузова, а про усилитель тормозов! )))
06 окт 2010 15:10
Баллы репутации: 52
ааа ...ну там ващето стоит сипление у кого меха ))
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
06 окт 2010 15:17
Al
хотелось бы поинтересоваться откуда вытекает такой вывод? :)
1. буксировочная проушина - она справа у всех (европа, америка, япония, без разницы)
2. лючок бензобака
3. шит моторного отсека - он несимметричный. На этой картинке место под вакуумник и под кардан руля со стороны буксировочной проушины.
Millenia.jpg [ 182.1 | Просмотров: 3264 ]
Millenia 99 2.3 Canada
06 окт 2010 15:17
CiretPro
хмм... а зачем цилиндру сцепления нужно такое посадочное место? :shock:
Фотка есть?
06 окт 2010 15:23
Al
а ты внимательный, оказываеца )))))
зы всю интригу мне запорол, негодяй! :beer:
06 окт 2010 16:32
Чет какой-то гибридный кузов. Пол под задними сиденьями как то низко расположен. Там же лючки должны быть для поплавков бака.
07 окт 2010 12:52
Короче. если при открытой и поднятой крышке багажника ключом закрыть замок, то закроются все двери и встанет на штатную сигнализацию. Как я понимаю - этого не должно быть. разбираться - лезть в замок, т.е. заниматься лучше специалисту. Таково резюме?
xedos 9 96 г.в. 2.5 л. МКПП двигатель - KL
07 окт 2010 13:26
Сделать начальную диагностику можно и самому - снять обшивку крышки багажника и прозвонить электрику замка.
METPA, кузов нормальный. Ступеньку под задним сиденьем не видно из-за поперечины силового каркаса. Один лючек (тот, что по центру) закрывает центральная стойка, а второй (тот, что слева) на месте - белое пятно около опоры заднего сиденья.
07 окт 2010 14:00
Короче, судя по воркшопу за спинкой задних сидений, есть датчик, по которому определяется - открыт багажник, или нет. Кто нибудь может на пальцах по русски объяснить, как снять спинку задних сидений. непосредственно как сидушку снимать - это умею, а вот со спинкой - картинки из воркшопа малость напугали. там подлокотник сначала придется разобрать что ли? и судя по воркшопу, спинка еще крепиться и болтами.
07 окт 2010 14:14
мое мнение на этот счет развеяли, такой концевик в GE, возможно на Х6, а вот Х9 уже с концевиком в замке.
07 окт 2010 14:16
- снять сидушку
- открутить три болта снизу спинки, два по краям и один под подлокотником
- сдвинуть спинку вверх
Разбирать подлокотник не надо.
07 окт 2010 15:47
вот смутили вы меня, чесслово ))) Не поленился и залез в воркшоп. Страница Т-60, 8 в кружочке :)
07 окт 2010 16:31
это по идее выключатель света в багажнике ( кстати надо проверить - горит он у меня или нет)
Да точно, выключатель в защелке замка. когда открыт - контакт замкнут, когда закрыт - разомкнут. Вот ответная часть контакта, которая по идее соединена с двигающейся частью защелки - отломалась . полезу на экзист - новую петлю искать.
07 окт 2010 17:38
dva
а выключатель света в багажнике - не это ли концевик? ;)))))
ну вот видишь как всё просто. Правда подозреваю, что отнюдь не дешево и следующий вопрос будет о том, как приколхозить этот контакт из подручных материалов :D
07 окт 2010 21:51
Именно в защелке? Той, что что по центру? Если так, то у меня, возможно, завалялась парочка.
Сделай фотку, а я в выходные пошукаю в гараже.
09 окт 2010 20:14
Спасибо, на разборке нашел, уже все починил. Сам датчик представляет собой белый пластиковый кубик, с двумя контактами и проводами. Расположен непосредственно в защелке, и при закрытом замке, одна из из двигающихся личинок, разрывает контакт на датчике. Это и есть показатель - что багажник закрыт.
27 июл 2011 19:09
Автомобиль: Mazda Xedos 9
Всем привет, кто нить подскажите где стоит блок штатной сигнализации?...Установил поверх с автозаводом, всё работает, НО...При запуске двигателя с пульта, срабатывает штатная сигнализации и это довольно очень не приятно, хочу откинуть не хочется методом тыка проверять где стоит.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
