     На страницу Пред.  1, 2
Стук в двигателе пока не прогреется... НЕ КОМПЕНСАТОРЫ!!! | мазда (mazda) форум | 25 фев 2010 11:09
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе пока не прогреется... НЕ КОМПЕНСАТОРЫ!!! | мазда (mazda) форум
25 фев 2010 11:09
Баллы репутации: 47
Вoris_MX
Получается если его (натяжитель) подогреть локально, и завести холодный движёк - то будет видно виноват он или нет?
А мерить я так понимаю нужно измерителем натяжения?
25 фев 2010 14:37
Баллы репутации: 57
В данном конкретном случае - да, т.к. стук пропадает после прогрева.
Но вот подобраться к нему, чтобы локально подогреть - думаю, анриал :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
25 фев 2010 15:30
Баллы репутации: 47
Подобраться конечно возьня та ещё, но думаю сняв кожух можно.
25 фев 2010 16:42
Баллы репутации: 57
я бы сказал, кожух снять - та еще возня, на мыксе по крайней мере:)
MX-3,КLZE,Blaze Red
01 мар 2010 18:22
почитал вас......у меня тоже стучит :(
кажется на слух в районе грм...но сложно определить. Стучит на холодную и постепенно меньше с прогревом, но всеравно остается.
ГРМ менял с натяжителем 2 года назад. Но натяжитель брал неоригинал....(наверное зря).
Стучит с лета уже. Ничерта ни делал, потому как ни на что не влияет вроде. Только раздражает.
Стоит занятся??
01 мар 2010 23:13
Стоит занятся??
У меня, судя повсему стоял неоригинал. этой зимой после морозов он крякнул. на прогретом двигле при 2000 об стоял такой треск, что я думал, что распрелвалы пополам развалились. 30ткм прошел. на мазда-сто меняли (или ваще не меняли, козлы)
была Милка-японка 98г, 2л, АКПП
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
29 авг 2011 22:19
у кого какой натяжитель стоит(фирма)? Мне по-ходу тоже нужно менять, по вашим словам, а вот на какой, пока незнаю. Поделитесь, если не сложно...да и как вам Jakoparts?
был VARTBURG `90г.в.-продан
30 авг 2011 07:28
Автомобиль: mazda millenia
Mazda KL02-12-770A
30 авг 2011 17:32
только оригинал что ли? а то долго ждать и дорого...
31 авг 2011 03:47
долго и дорого :D
это прям слоган для милки
в отчетах посмотри ремонт гидронатяжителя - поможет, некоторые по два года ездят на таком
31 авг 2011 22:30
IvanZu спасибо за совет. Заказал и буду ставить новый, а старый буду ремонтировать, т.к. его назвали ремонтопригодным. Посмотрим что из этого выйдет, а вдруг...
10 сен 2011 20:03
Мля! Второй раз экзист снял с заказа гидронатяжитель, остались только оригиналы :shock: хз что делать. Пока снял свой. Действительно ему давно уже пора смениться. Гидро перестало работать, только на пружине работал, от этого и дизелил об ролик. Масло в нем закончилось через сальник, задубел и потрескался. Буду пробовать реанимировать. Для начала его полностью разобрал. Вот это кака там осталася вместо масла(что за масло, кто знает),промыл. Кому интересно фотки сброшу позже, нащелкал много, пока до него добрался и его внутренности :wink:Не ругайте за кулибенство, стоит он оч дорого, вернее, не стоит он этих денег.
15 сен 2011 06:45
ну если сальник оживишь то лей свое моторное ну или какое есть под рукой
19 сен 2011 13:04
Автомобиль: Xedos 9 miller 2.3 99г.
возникла та же пррблема. заводишь движок на холодную стоит жуткий металический стук.... про мере прогрева двигателя все стихает.... на холостых. стоит поднять обороты выше 2000 все приходит по новой...... стук идет в такт с двигателем.... что может быть
19 сен 2011 17:45
В моём случае, при подобных симптомах, был гидронатяжитель. Сними его и попробуй сжать( у меня сжимался руками. работала только пружина, масло в нём кончилось через сальник). Сальник поставил от рено(дополнительно), залил масло и заработало. На холодную тишина, на горячую далеко, но еле слышно непонятно что. То ли компенсаторы, то ли всё таки нужно новый ставить гидрик :pardon:
19 сен 2011 18:49
2.3 мотор....
19 сен 2011 18:58
ага, 2.3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
