Помогите опознать датчик | мазда (mazda) форум | 05 июн 2012 08:44
 Заголовок сообщения: Помогите опознать датчик | мазда (mazda) форум
05 июн 2012 08:44
Автомобиль: Xedos 9
Всем привет.
Менял ГРМ, прокладки КК, снимал "паука". Теперь не могу понять что за датчик расположен в центру блока целиндров, имеет один контакт. Вишку под него не могу найти в проводке. Помогите пожалйста. Двигатель KL 2.5. Фото ниже.
7b07edbcadd3.jpg [ 62.33 | Просмотров: 4333 ]
Mazda Xedos 9, V2.5, KL, 1995 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать датчик | мазда (mazda) форум
05 июн 2012 09:01
Баллы репутации: 37
датчик детонации.
05 июн 2012 09:09
Автомобиль: Xedos 9
dantist писал(а):
датчик детонации.
Не могу найти в проводке куда он подключается. Нет фишки с одним контактом. Какой жгут смотреть?
05 июн 2012 09:31
Баллы репутации: 37
скачай с полезных ссылок wiring diagram и посмотри,где его коннектор.Может быть,у кого элька подскажут.(у меня джэй)
05 июн 2012 09:38
Автомобиль: Xedos 9
Спасибо
05 июн 2012 09:48
откуда выходят фишки на форсунки, распределитель, TPS.
Если затянешь датчик неправильным моментом, то будет глючить.
05 июн 2012 10:36
Автомобиль: Xedos 9
С этого жгута есть фишка, но она с двумя контактами. А на датчике один контакт. Формы у них даже разные.
knock.jpg [ 48.77 | Просмотров: 3291 ]
05 июн 2012 10:51
датчики были одно и двух=проводные, делай выводы если, конечно, это та фишка (хотя очень и очень похожа)...
05 июн 2012 11:31
Автомобиль: Xedos 9
Предполагаю, что нужно менять датчик на двухпроводный. Данный датчик прозвонил он рабочий. Так понимаю что зацепить его не получиться?
05 июн 2012 11:43
второй провод - это экран-земля....
05 июн 2012 11:56
Автомобиль: Xedos 9
Получается так, что из двух фишек соединить белые провода, а серый на массу?
05 июн 2012 12:02
цвета не помню, но так попробовать можно.
http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=11&t=36506
05 июн 2012 12:22
Автомобиль: Xedos 9
Если отталкиваться от электрической схемы, то соединять нужно белые провода, а серый на массу. Поправьте меня если я ошибаюсь.
shematic.jpg [38.5 ]
05 июн 2012 12:25
Баллы репутации: 37
правильно мыслишь! :)
05 июн 2012 12:31
Автомобиль: Xedos 9
Спасибо. Просто я не сильно разбираюсь в схемах, только учусь.
05 июн 2012 12:35
Баллы репутации: 37
Успехов!А дат.детонации ,когда подключишь,не забудь ошибки скинуть-аккум отключить на пару-тройку минут и стопарь нажать.
05 июн 2012 13:26
Автомобиль: Xedos 9
Стопарь держать тоже пару тройку минут? Или нажать только перед подключением клемы?
05 июн 2012 13:29
снять клемму, нажать на 10 секунд педаль. Этого достаточно. Можно тупо моргнуть дальним - эффект такой же будет :D
05 июн 2012 13:35
Автомобиль: Xedos 9
RespecterX9, dantist
Спасибо Вам за помощь.
