Ремонт генератора | мазда (mazda) форум | 28 янв 2011 17:07
 Заголовок сообщения: Ремонт генератора | мазда (mazda) форум
28 янв 2011 17:07
Есть у кого-нибудь положительный опыт по ремонту генератора с 3-мя контактами.
А то накрылось реле-регулятор, неоригинала нет, а оригинал за 10-ку как-то не доставляет...
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт генератора | мазда (mazda) форум
28 янв 2011 17:18
это с какой маркировкой выводов?
(p, d, b?)
Последний раз редактировалось stm 28 янв 2011 17:23, всего редактировалось 1 раз.
28 янв 2011 17:23
А как на картинке.
Комментарий к файлу: Вот такой вот
alternator.JPG [ 154.36 | Просмотров: 6421 ]
С уважением, NailS
28 янв 2011 17:29
Вот еще до кучи
alternator2.JPG [ 169.33 | Просмотров: 6418 ]
С уважением, NailS
28 янв 2011 17:29
NailS
а вариант классического РР не рассматривается в принципе?
тем более возбуждающая управляется массой, как в большинстве...
хотя коряво это будет, наверное, хоть и работоспособно.
28 янв 2011 17:50
stm
в крайнем случае, конечно, придется колхозить.
Но, пока планирую поискать контрактик - РР по более вменяемой цене.
С уважением, NailS
28 янв 2011 18:19
NailS
а выковырять старый на предмет излечения?
кстати симптом какой - "пере" или "недо"?
28 янв 2011 19:12
stm
заряд 15,2-15,4 идет. Пока вроде терпимо, но напрягает.
С уважением, NailS
28 янв 2011 23:33
не читал, но так, просто для информации - есть генераторы с управлением с мозга, и есть с полноценной (тазовской) таблеткой на нём самом...
зы ща просто не могу глянуть ваш вариант. Так, на всяк случай...
01 фев 2011 21:56
NailS писал(а):
stm
Не похоже на регулятор, а вот на отсутствие опоры 12в смахивает однозначно. Проверь наличие напряжения 12 вольт на контактах с проводами цветов BW WG разъёма E
Для европейских моделей согласно вот такой схеме
Xedos 9 wiring diagrams 1996.jpg [ 56.3 | Просмотров: 6352 ]
01 фев 2011 22:31
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
Опору напряжения на таких генераторах после заводки выполняют три диода которые справа. чтобы проверить регулятор наверняка сними его и подай на его вход напряжение от 12 до 15В приблизительно на 14 В на его выходе (щетках) напряжение должно пропасть. Но лучше сначала перед тем как снимать проверь напряжение на проводах B/W и W/G и на аккумуляторе все относительно корпуса хоть на заведенном хоть при включенном зажигании разницы практически не должно быть т.к смысл: если генератор без этих трех диодов (как на верхней схеме) то возбуждение постоянно будет идти через зажигание и значение порога отключения регулятора (14В) будет зависить от напряжения на проводе B/W, если в этой цепи будет присутствовать какоето сопротивление (плохой контакт и.т.д) т.е занижать напряжение сравнения то регулятор будет подавать напряжение на якорь и соответственно на статоре будет повышаться напряжение до тех пор пока на проводе B/W не станет 14В. Короче простыми словами на сколько вольт на B/W меньше чем на АК на столько на АК будет больше чем ном. откл регулятора.
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
01 фев 2011 23:50
стабильно? с набором оборотов не растет? наверное ж опорное не то, действительно.
02 фев 2011 07:37
alfal, Сеня, stm
Ок, обнадежили.
На выходных проверю.
С уважением, NailS
04 июн 2012 21:21
И снова генератор.
После небольших покатушек при включении зажигания не загорается лампочка зарядки аккумулятора.
При заведенном двигателе лампочка тоже не горит и зарядка не идет.
Напряжение на контактах:
Ign OFF Ign ON
L 0 +11.5
S +12 +12
IG 0 +12
B +12 +12
Таки регулятору трындец или есть надежда отделаться чем-нибудь попроще?
С уважением, NailS
06 июн 2012 09:02
Отбой тревоги.
Все оказалось значительно проще. Не плотно сидела фишка и генератор не давал заряд.
Контакт L при включенном зажигании замкнут на массу - лампочка горит, нет контакта на фишке +11.5 и лампочка не горит.
С уважением, NailS
