АКПП | мазда (mazda) форум | 21 авг 2012 18:14
 Заголовок сообщения: АКПП | мазда (mazda) форум
21 авг 2012 18:14
Автомобиль: mazdafordfestivaminiwagon
Машина MazdaFordFestivaMiniWagon 97 г. При движении отказала АКПП. Дотащили 20 км до сервиса, там посаветовали сбросить минусовую клемму на несколько минут. Потом машина проехала 7 км и та же ерунда. Еще не тестировал. Может кто подскажет в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: АКПП | мазда (mazda) форум
22 авг 2012 00:16
И Вам здрасте!
23 авг 2012 22:12
Автомобиль: mazda 626 ge
dubynin
Действительно здрасьте.А как-то по-подробнее можно проблему обрисовать?
24 авг 2012 16:26
Баллы репутации: 37
CЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ............ %)
28 авг 2012 18:31
Alexey71
На скорости отказала АКПП, скатился на обочину. Пробовал включать скорости, не включаются. После сброса минусовой клеммы D-ка включилась, проехал 7 км, а потом опять отказала каробка. Поменял свечи, скорости вроде стали включаться, но когда проверил все предохранители, то опять ни одна из скоростей не включилась. Сейчас отдал машину в сервис, говоряд, что редкая каробка.
28 авг 2012 19:47
Минусовая клемма не причём. Дело скорее всего таки в самой коробке. Раз уж отвёз в сервис то придётся доверится спецам им вряд ли понравятся и помогут советы. Как вариант, проблемы с давлением гидравлики. Тут не только сам ты не сможешь ничего сделать но и советовать чего либо без данных о давлении масла в системе трудно что либо предположить. Дождись и узнай результаты измерений на сервисе
28 авг 2012 21:05
alfal
Абсолютно согласен!!!
28 авг 2012 21:16
Баллы репутации: 37
Если еще сервис нормальный окажется,где смогут замерить давление в коробке.Я завтра своего пепелаца забирать буду с сервиса после замен коробаса
28 авг 2012 23:18
Объем двигателя какой?
Если 2.5, то там акпп отнюдь не редкая.
Кстати, хоть я и не слышал что на GF4ael есть аварийное отключение типа "глюк в коробке - дальше не поеду", но у меня похожая ситуация была, после резкого старта пропали передачи, а появились сразу после снятия клемы. Х.З может ред. клапан в насосе отклинил пока я клему снимал :D.
Типа гипотеза: в случае перегрева АТФ, от датчика температуры сигнал в мозги, те в свою очередь открывают, к примеру, соленоид линейного давления, и блокируют шифт соленоиды - и все, не едем. Это, конечно, догадки, да и "hold" при этом наверняка моргал бы.
29 авг 2012 14:33
Первая, вторая и задняя работают от гидравлики и электроника не участвует в процессе переключения этих передач
29 авг 2012 15:34
Задняя - да, работает от гидравлики и включится если хватит давления.
В нормальном режиме на 1,2 передаче, как видно, электроника участвует.
Да и кнопка "hold" на "L" отключает первую скорость, что уже говорит о участии электроники.
Я слышал что , если отсоединить провода от акпп, то машина с трудом, но поедет, сам не проверял, спорить не буду.
.JPG
.JPG [ 61.25 | Просмотров: 5707 ]
29 авг 2012 18:20
Нold дополнительно переключает магистрали на понижение передач, но в обычном режиме не участвует, можно выдернуть модуль управления и машина будет ехать на первой и второй передаче, как впрочем и назад. Впрочем для топик стартера это ничего не меняет
06 сен 2012 03:11
Всем спасибо за участие. Мне поставили контрактную каробку. В старой шлицы на муфте полетели. А объем у моей машины 1.3.
06 сен 2012 03:12
Каробку делали в Pit Stop на Маерчака 109А.
27 ноя 2012 13:33
Автомобиль: mazda milenia 2.5kl/200 95г.
всем привет!вопрос по карабасу.на днях менял пыльник наружного шруса левого,поддомкратил,открутил сливную пробку масла стекло около литра,это нормально?потому-что читал говорили около четырех должно слиться.по щупу в норме.милка 95г.2/5kl\200
27 ноя 2012 13:55
Маловато будет
27 ноя 2012 17:05
Баллы репутации: 37
Даже оочень маловато....
27 ноя 2012 19:29
на холодную по нижней риске,после прогрева чуть-чуть ниже второй риски.на горячую как должно быть по среднюю или по верхнюю риску?
27 ноя 2012 21:31
Риски есть для разных температур, уточни
28 ноя 2012 08:23
на горячей чуть-чуть не хватает до риски 65,а вот самая верхняя без цифр.советы,рекомендации?
28 ноя 2012 08:54
Это МАХ при температуре 60 град,, т.е прогретая АКПП
28 ноя 2012 21:24
считал ошибки,холд зажогся и потух.я так понимаю,что ошибок нет?и еще такая проблема напрягает,езжу неспешно,вальяжно так сказать,с 1 на 2 переключается в районе 2000об,а вот со 2 на 3 гдн-то 2200-2300 и напрягает,что в момент переключения обороты падают до 1800-2000 и через несколько секунд как положено до 1500.масло в норме,коробка менялась где-то пол года назад на б/у.это первые признаки умирания или я мнительный?
