нужна помощь,стартер не крутит. | мазда (mazda) форум | 28 фев 2013 12:01
 Заголовок сообщения: нужна помощь,стартер не крутит. | мазда (mazda) форум
28 фев 2013 12:01
Автомобиль: millenia
Всем привет!у меня такая вот проблема:поставил в гараж,дня через два заводить,а он щёлкает но некрутит,думал пятоки,напрямую таже история,какие есть варианты кроме сгорания стартера?летом возвращаясь с рыбалки отказывал генератор и ехал на акб и тот выкипел.возможно окисление контактов.Подскажите где смотреть и как напрямую проверить + и - ?предохранители целые.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь,стартер не крутит. | мазда (mazda) форум
28 фев 2013 19:12
Привет!Евген Карасук для объективного ответа поясните фразу ",а он щёлкает но не крутит" .Допустим слышны частые щелчки тягового реле и так продолжается несколько раз, пока ключ в замке зажигания находится в положении стартер. Либо происходит один четкий щелчок тягового реле стартера.
28 фев 2013 19:20
Автомобиль: mazda millenia s 2,3 MILLER 01
Евген Карасук
Привет. У меня такое было периодически. Просто взял и заменил на б/у рабочий. Посмотри все клеммы, может контакт плохой. Зарядка аккумулятора. Бендикс. Много может быть причин.
01 мар 2013 05:38
один чёткий щелчок и всё.
01 мар 2013 08:50
на стартере клеммы по зачищал,акб заряжен,клеммы зачищены, проворот ключа щелчок и всё,гул стоит и всё наверно от насоса,напрямую втягивающую замыкал то же самое.а как дополнительную массу кинуть на двигатель?
01 мар 2013 11:04
Автомобиль: xedos 6
Евгений смотри акб.массу.щетки стартера . втулки стартера . хотя последние проявляют себя на горячем двигателе.то есть на холодную стартер крутит как поездиш то приклинивает при заводке
http://xedos6.ru/
01 мар 2013 11:13
стартер снял разобрал,щётки стёрты от якоря палёным воняет весь в гари руки неотмываюца,на якоре петушки медные в нагаре припаяны одново вообще нет,видать восстановлению не подлежит.
01 мар 2013 11:53
Автомобиль: xedos 6
можешь фотки показать ?
http://xedos6.ru/
01 мар 2013 11:56
вечером скину,пойду за новым.
01 мар 2013 15:32
стартер только завтра вечером будет.
-0035.jpg [ 58.55 | Просмотров: 7568 ]
-0034.jpg [ 57.71 | Просмотров: 7568 ]
-0033.jpg [ 53.19 | Просмотров: 7568 ]
01 мар 2013 15:35
от чего интересно стартер такой никакой???
-0038.jpg [ 78.15 | Просмотров: 7567 ]
Комментарий к файлу: пружинку неубрал
-0037.jpg [ 61.06 | Просмотров: 7567 ]
Комментарий к файлу: щёткодержатель я сам сломал когда собирал.
-0036.jpg [ 67.83 | Просмотров: 7567 ]
01 мар 2013 15:38
из за чего интересно он сгорел,ато придёт я поставлю,чтобы не повторилось???
01 мар 2013 17:20
Евген Карасук
Это скорее из-за щёток. Да, срок уже. Ничего нет вечного.
01 мар 2013 17:38
теперь хоть каждый год щётки проверяй,у меня летом из за них генератор отказывал,тоже дров наломал но один кулибин подшаманил,теперь как новый.
01 мар 2013 18:59
Автомобиль: xedos 6
шлифовка . полировка должны помочь . и не забудь поменять щетки и втулки .должен работать
http://xedos6.ru/
01 мар 2013 19:57
выщербины в медных гребешках я заполирую,они будут гладкими и всё такое,но если говорить о коммутации и реакции якоря то после полировки из-за этих углублений будет всё не то : новые или бу щётки будут разрушатся ,если были бы только напайки то да,я бы так и зделал,а тут выщербины.а напаивать это ненадолго,только для продажи а я для себя.
02 мар 2013 13:21
Автомобиль: xedos 6
Евген Карасук писал(а):
если их нельзя сполировать зашлифовать то покупай другой . напайка это до одного места . при покупке разбери и посмотри чтоб такой же стартер не купить :D а то там расскажут что почти новый что оригинал и про бабушку которая в германии по выходным в церковь ездила :D
http://xedos6.ru/
02 мар 2013 13:40
да я в магазине запчастей с сиба контрактный заказал,посмотрим.
02 мар 2013 17:18
Как показывает практика восстановления , на данном этапе (судя по фото) лучше купить новый или контрактный в хорошем состоянии.На контрактном советую проверить и при необходимости заменить щётки (дабы не повторилось подобное), осмотреть коллектор на наличие выработки (исправляется на токарном станке) до определенного момента ,контрольная проверка на стенде автоэлектрика ,далее установка и удачи на дорогах!!!
