Помогите советом при покупке Xedos 9 2.3 | мазда (mazda) форум | 14 апр 2013 20:40
 Заголовок сообщения: Помогите советом при покупке Xedos 9 2.3 | мазда (mazda) форум
14 апр 2013 20:40
Автомобиль: Xedos 9
Как проверить машинку при покупке с движком 2.3, чтобы не попасть на дорогой ремонт движка или его компрессора.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом при покупке Xedos 9 2.3 | мазда (mazda) форум
14 апр 2013 21:11
Баллы репутации: 37
Посчитать ошибки,залить бенза,проверить уровень масла,выехать на мкад и дать просраться пепелацу на разных скоростях по возможности пару кругов(100-200км).Остановиться ,дать маслу полностью спуститься в поддон и замерить опять масло.Опять посчитать ошибки.Другой вариант -снять передний интеркуллер и посмотреть наличие масла в нем.Если только налет,то нормуль,а если сливается с него то поподос...Еще вариант-вместо маслощупа натягиваешь гондон-заводишь движок.Если начнет раздуваться,то компрессии хана.Вообщем как то так....
14 апр 2013 22:51
Автомобиль: Xedos 9
А вот типа проверка этих лопастей компресора при снятии крышки да? А это делается на холодную машину или горячую? Хозяин говорит, что масла фильтра в двигле меняны (грм, натяжитель, ролики, помпа) типа все доки с сервиса, а вот когда я спросил что компрессор в двигле, он сказал что ничего плохого не замечал, а машина у него тока 5000 проехала, и уже продает, подозрительно, свечи типа прошлый хозяин менял перед продажей, акпп то же типа обслужена без проблем. Но меня большой двигло волнует.
15 апр 2013 08:16
Автомобиль: Mazda_626 GE/FS
Прикольно :) это кольца...а клапана?
MAZDA 626 GE/2.0 FS Hatchback
15 апр 2013 09:04
Баллы репутации: 37
:D А ,что колец мало,что ли
