Заливает | мазда (mazda) форум | 02 июн 2010 08:28
 Заголовок сообщения: Заливает | мазда (mazda) форум
02 июн 2010 08:28
После дождя залило днище в салоне со стороны водителя. Откуда может лить?
MAZDA millenia 2.5KL 2001г.
 Заголовок сообщения: Re: Заливает | мазда (mazda) форум
02 июн 2010 08:46
Автомобиль: mazda millenia 2.5 1999г.в.
Возможно с воздухозаборника под лобовым, вода туда попадает и стекает в салон.
Mazda millenia, 2.5 1999 г.в. ПРАВильный руль - продал...
в поисках нового гемороя :)
02 июн 2010 09:28
Если тачка стояла, тогда по предыдущему посту.
Если ездил под дождем - смотри еще в днище возле порогов технологические отвертия. С них защитную пленку сдувает и если по хорошим лужам ездить - заливает туда воду на раз.
Xedos 9' 99, 2.5 АКПП
02 июн 2010 09:57
Если с воздухазаборника то как исправить?
02 июн 2010 10:13
где то обсуждалось на форуме, надо поискать...
02 июн 2010 10:20
vitali-by Проверь дренаж люка, мог забиться. Через забытый дренаж может по стойке херачить в салон.
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
02 июн 2010 10:34
забитый дренаж кондиционера?
02 июн 2010 11:30
Баллы репутации: 47
Не знаю как на ваших устроен воздухозабор, но может по аналогии - http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=28597
В этой нише кстати тоже дренаж есть, и летит туда много чего.
05 июн 2010 13:36
та же самая проблема была в прошлом году. продуй дренажные каналы люка компрессором и будет тебе счастье.
обшивку пола полностью придется вытащить и сушить на солнце. подругому не высушишь, проверено, там паралон со внутренней стороны ))))
Mazda Millenia 2.3, 2001, Беларусь, Витебск
08 июн 2010 08:44
Вот и у меня изза дождей начались проблемы, только заливает заднюю правую дверь. Вода почему-то не вытекает сама и приходится трести дверью. В связи с этим вопрос: в качестве дренажных отверстий в дверях использованы отверстия в который вставляются пистоны уплотнителей? или есть еще что-то чего я не заметил?
К слову, отверстия под пистоны не забиты, но вода все-равно стоит. Если кто сталкивался с такими проблемами, расскажите как решается
08 июн 2010 12:30
1ndex
на нижней кромке двери есть дренажные отверстия их 3 или 4 не помню. В них вставлены типа пластиковые херовины такие.
Эти отверстия у тебя сто процентов забиты и вода через них или не проходит или проходит очень медленно.
Поставь машину на солнце, сними эти пластиковые затычки и поковыряй отверстия - вода должна стекать. Почисти дырки и затычки хорошенько и собери назад. Все будет хорошо потом.
08 июн 2010 13:25
ааа типа квадратики пластиковые налеплены вертикально с плоскими резиновыми квадратиками.
вот блин, пытался раньше понять что это, а оказывается это дренаж. ))))
спасибо Sandro
08 июн 2010 13:33
1ndex
да белые такие кажись, отверткой их поддеть аккуратно и снять все.
Пжалуста :)
13 июн 2010 17:26
у меня текло из-за жгута,который из капота идет в салон слева у крыла
15 июн 2010 14:22
из личного опыта: у меня тоже была такая проблема, не скажу что залило но вода попадала, и попадала она через дверь,
1 что сделал, снял молдинг и отогнул прокладку что бы она плотнее прилягала
2 отчистил сливные дырки в двери (затем залил антикорозийкой что бы 10 раз не открывать)
3 была не ровно приклеена пленка на двери (от сырости)
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
18 июн 2010 18:21
возможно в яму влетал хорошую и стекло лобовое отошло от кузова.
19 июн 2010 12:34
Высушил салон и после дождя воды небыло, но когда стал так, что водительская сторона стала ниже ( на неровной дороге) то затекло всалон. Где может скапливаться вода?
12 авг 2013 15:58
Как аккуратно снять наружний хромированый молдинг водительской двери? Вчера увидел как сильно капает вода во внутрь двери (обшивка снята).В связи с этим уже пойдут под замену не дешёвые дверные колонки DLS (покрылись слоем ржы). Вода протекает из под модинга в районе бокового зеркала.
12 авг 2013 16:53
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2,5AT
У меня тоже течет. Молдинг на двух саморезах, один слева под уплотнителем вроде, чтобы открутить тот что у зеркала по моему надо зеркало снять, потом сдергиваешь вверх. У меня не прикручен, поскольку вскрывали хозяева не раз).
12 авг 2013 17:10
Спасибо ,буду устранять сие бедствие т.к. это не хорошо.
