Подушка | мазда (mazda) форум | 22 сен 2009 20:21
 Заголовок сообщения: Подушка | мазда (mazda) форум
22 сен 2009 20:21
Народ будьте любезны кто нить скажите на днях стала моргать подушка чё с ней делать куда лезть и де смотреть? пару лет назад было дтп но они почему то не сработали проблем никогда не было. :(
 Заголовок сообщения: Re: Подушка | мазда (mazda) форум
22 сен 2009 21:01
Если мигает лампочка - надо считать ошибки. Блок SRS, провода, наличие пиропатронов проверить.
Есть вариант - теряется земля на блоке SRS, тоже можно проверить. Если есть зависимость от положения руля, то проверять шлейф.
22 сен 2009 21:02
ошибку смотри - пасажирская или водительская.
В зависимости это этого, смотри разъёмы под сиденьем. Скорее всего проблема будет там (если до этого умники не намудрили)
22 сен 2009 21:04
можно точнее и подробнее?
22 сен 2009 21:24
Я как раз о том, не лазили ли в систему "мастера", не установили ли обманок, тем более Zuzik говорил, что при ДТП айрбеги не сработали.
22 сен 2009 21:28
Дмитрий
еще раз :)
объяснитесь, плиз, как это будете делать на данном автомобиле?
22 сен 2009 21:57
Если принцип приведения в действие подушки на Millenia имеет особенности, то мои извинения за некомпетентность.
А вообще имел в виду то, что блок управления SRS при включении зажигания проверяет целостность спирали в пиропатроне, а если спецы установили обманку, то последствия проявились сейчас.
22 сен 2009 22:14
У милении есть один косяк проявляющийся почти на всех мишинах, под сидением окисляются контакты на в разьеме и начинает мигать типа подушка неисправна. Лечится это просто, надо пару раз разомкнуть/сомкнуть разьем.
2 длинных 7 коротких под водительским сиденьем
3 длинных 7 коротких пасажирская(насчет количества коротких неуверен, длинные точно)
через какоето время не исключено опять замигает, я раз в месяц лажу))))
Mazda Millenia 2,3 Miller 2001
22 сен 2009 22:36
Дмитрий
как проверяет штатный блок мне _примерно_ понятно (и это не просто сопротивление/обрыв!), но вот как "наличие пиропатронов проверить" - это не очень ясно...
22 сен 2009 22:46
Alex T
Вот не согласен в корне!
Однозначно не на ВСЕХ машинах - это раз. Я бы сказал, что на 10% авто это происходит. Уж почему не знаю, но тем не менее...
А если проявилось это без удара, то да, согласен полностью, на 99% это лечится именно грамотным обслуживанием разъёмов под сиденьями.
Но вот только единственный раз, если не ошибаюсь, сделал - и забыл на всю оставшуюся жизнь :) Если это не так, то придётся думать почему... А я бы еще и боялся слегка, если бы это повторялось регулярно....
23 сен 2009 08:37
На дорестайле нет подушек в передних сиденьях.
А у zuzik'а милка 98-го года, окисляться там нечему.
Millenia 99 2.3 Canada
23 сен 2009 08:37
У меня постоянно выскакивала ошибка подушки в водительском сидении. Причем появлялась она, как я понял, из-за частых регулировок сидения (ну неудобные они в Милке). Чистка разъемов помогала только на время. В итоге мне просто срезали разъем и соединили провода напрямую. 2 месяца - полет нормальный. Кстати, ошибка была 26 (2 длинных, 6 коротких).
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
23 сен 2009 09:10
Проверить пиропатрон в моем понимании - снять обшивку рулевой колонки и посмотреть, впаяно ли сопротивление для обмана системы.
Продают ведь контрактные подушки без пиропатронов. В таком случае систему диагностики дешевле обмануть, чем полностью восстановить работоспособность SRS.
23 сен 2009 09:14
Al
мля, а при чем тут подушки в сиденьях, а? Я про них хоть что-нибудь сказал?!
По твоему мнению где находятся разъёмы водительской и пассажирской подушек? И абсолютно всё равно рестайл это или дорестайл ;)
23 сен 2009 09:33
RespecterX9 писал(а):
Al
А чего разъемам делать пол сиденьем, если в сиденьях нет подушек? Одна в руле, другая - в торпеде. И разъемы там же должны быть. У меня под сидушкой именно разьем на боковую подушку.
Другой автомобиль
23 сен 2009 09:40
тонкостей не знаю, т.к. сам никогда проблем с этим не имел, но знаю, что все на форуме лечились именно этими разъемами. И дорестайл и рестайл :)
23 сен 2009 10:05
Под рулевой колонкой и около мотора печки. Ну и в блоке SRS, что на центральном тоннеле, под печкой рядом с блоком управления двигателем.
А под сиденьями ничего нет :) Датчиков SRS в боковый стойках тоже нет.
Проблем с SRS я тоже пока не имел, но в августе менял торпеду и всю проводку, так что в тонкостях и различиях дорестайловой и рестайловой проводки пришлось разобраться.
23 сен 2009 10:22
Al
ну хз тада чего люди у себя под сиденьями на дорестайле находили :lol:))
03 окт 2009 23:32
Так кто нибудь ответит что смотреть? а то srs и сиденья чтото не очень помогают :(
05 окт 2009 12:20
zuzik Для начала надо понять какая из подушек ошибку выдает. Код ошибки какой? Сколько раз мигает? (длинные/которкие)
Другой автомобиль
05 окт 2009 12:32
Моргает 6 раз комп ошибку не выдает
05 окт 2009 13:48
6 раз каких? Должны быть длинные и короткие, например у меня было 2 длинных + 6 коротких. Мозг ошибку и не должен выдавать по идее, т.к. код ошибки и так на приборке мигает. Уточни код, не должно просто 6 раз моргать, в коде присутствуют и длинные и короткие.
Другой автомобиль
05 окт 2009 14:13
необязательно должны быть длинные и короткие. До некоторого времени у SRS были однозначные коды.
05 окт 2009 15:29
такая же херня. спецы вот что говорят:
Это система самодиагностики сообщает об ошибке "6"
что может быть:
- неисправна подушка безопасности водителя
- неисправен спиральный провод
- разъем спирального провода
- обрыв или короткое замыкание проводки между спиральным проводом и блоком управления
- неисправен блок управления
причем тоже не всегда оно моргает, периодами так сказать. Под сиденьями ничего срсного нет- подтверждаю.
exМazda Millenia 2,5L, АКПП
exMazda 626 GE 2.0L, МКПП
05 окт 2009 22:37
Ура нашел :Yahoo!: вместе с подешкой не работал сигнал после попытки прозвона жгута с проводами (начиная от бибикалки)выяснилось что в руле где намотан провод по спирали (в шайбообразной коробочке )шлейф просто переломан. от чего нет srs,сигнала,круиза именно РАЗРЫВ КОНТУРА ПОДУШКИ ВОДИТЕЛЯ промаргивает значек моргя 6 раз.(выяснил уже позже вычитав в MITCHELL ON-DEMAND). Спасибо всем пытавшимся помоч :)
