Вопросы к владельцам | мазда (mazda) форум | 24 май 2010 16:34
 Заголовок сообщения: Вопросы к владельцам | мазда (mazda) форум
24 май 2010 16:34
Встал вопрос покупки первого автомобиля, сами понимаете и внешне и по цене xedos 9 очень понравился.
Хотелось бы узнать во сколько примерно в год обойдется обслуживание этого авто. Год выпуска 97, двигатель 2.0.
Спасибо за ответы)
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы к владельцам | мазда (mazda) форум
24 май 2010 17:32
Предлагаю пойти с другой стороны - какой планируется пробег за год и какой годовой бюджет на содержание и ремонт?
Millenia 99 2.3 Canada
24 май 2010 17:46
Баллы репутации: 52
Если ломацо не будет то бюджетно ... если сломается то будешь охиревать ))) к примеру стойка перед 250у.е одна ... если не дороже уже !
з.ч практически все только в оригинале ! в общем машина не бюджетная ! :good:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
24 май 2010 21:15
Пробег 10-15 тыс, так как еще не опытен) а бюджет: я и пытаюсь выяснить с целью узнать потяну ли я эту машину.
24 май 2010 21:58
если нравится машина, то имхо нужно тебе сделать слегка по-другому :)
То есть:
- понять свой бюджет на покупку и +- некоторое количество дензнаков за экземпляр
- оч желательно, чтобы не быть потом расстроенным, проверка на серьёзную битость
- однозначно слесарная (малярная - если это волнует) диагностика в _адекватном_ сервисе
- диагноз _грамотного_ моториста
далее, если всё устраивает, то договариваться с продавцом уже по выявленным косякам ))
Ну и, конечно же, прежде всего нужно договориться с жабой по-поводу требуемых и неминуемых в процессе эксплуатации расходников/железа.
Ну а после принятия решения о покупке быть готовым вложиться ровно настолько, насколько ошибся на осмотре и диагностике или при неправильной оценке будующих затрат :)
Но! Если изначально экономить не будешь, а возмёшь ухоженный вариант, то затраты в год на обслуживание - копейки будут. А вот в обратном случае возможно неслабое баблопопадалово и последующие крики об отстойности... :)
Удачи в выборе!
ps дорого - ходовая, кузовщина, оптика. Остальное терпимо более-менее ;)
25 май 2010 02:34
Доброй ночи! Чтоб не засорять форум однотипными темами спрошу здесь.
Решается вопрос о покупке Милении 2000, 2.0 АКПП.
Где посоветуете сделать полную диагностику данного автомобиля.
Заранее спасибо за советы!
25 май 2010 09:10
диагностика - имхо правильные сервисы
ДВС
АИ
Шустов
25 май 2010 09:20
invox Машина в обслуживании ни разу не дешевая. Движок 2.0 - это бюджетнее, но ехать будет не очень. По-поводу диагностики - смотри в первую очередь АКПП, стойки, ШРУСы, подушки двигателя. Только учти, что диагностика не дает 100% гарантии, что через мясяц не начнется проблем. В случае попадалова затраты могут неприятно удивить.
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
25 май 2010 10:22
Баллы репутации: 52
нифига ! самый бюджетный двиг это KL (2,5) т.к на него з.ч километр ! хоть оригинал хоть дубликат ! а на КФ практически все оригинал ! к примеру кольца 200у.е а на КЛ можно нормальные до 100 взять.
MAZDA 6 - владею
25 май 2010 10:29
Спасибо за ответы)
Если москва, то примерно такой расклад:
ГРМ менялся? если нет, то 20тр замена + детали (помпа, сальники, ролики, ремни, гидронатяжитель).
Жидкости поменять - 7-8тр все с работой. (тормозная, антифриз, АКПП с фильтром, гидрач.
если машине 5 лет ВВ провода +крышка трамблера на замену-5тр. Провода брать только оригинал-3500р/6шт.
скорей всего сетка бензонасоса или сам насос. 3тр замена, 1000р сетка насос 1500-2500.
А дальше смотреть подвеску. у меня 20ка ушла без амортизаторов ( передние тормозные диски, все пыльники шрусов, все рычаги спереди и один сзади).
А дальше как повезет))
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
25 май 2010 10:36
ну ты чото ваще загнул - ГРМ 20 тыщ + работа :ROFL: тыщ в 8 мне последний раз обошлась замена ремня + натяжитель + подшипник ролика.
Жидкости ваще сам Бог велел самому поменять, а ВВ провода и крышка абсолютно не факт, что потребуют замены, так же как и сетка, а уж тем более насос.
Ну а по подвеске тут да, тут как повезет с экземпляром. Можно уложится в 3 тыщи, а можно и на двадцаточку влететь )))
25 май 2010 11:53
4300 работа, натяжитель 3500 (прослужил 30ткм, потом 5500-этой зимой), помпа 1600, ремень 1200, 2 прокладки клапанов по 500 дальше не помню)) помню что запчастей на 12т.р. Возможно, кто-то найдет и дешевле. Провода я всегда меняю если им больше 5 лет, но в принципе необязательно. Насчет сетки-если пробег за 120-150ткм менять, к гадалке не ходи и не обольщаться)). жижи менять самому-мне лично уже совесть не позволяет выливать их. да и замена их не так дорого стоит
25 май 2010 11:53
Автомобиль: mazda millenia 2.5 1999г.в.
ДВС
АИ
Шустов
+1, там уже два года ремонтируюсь.
97 год 2 литра ИМХО ресурс то поменьше чем на 2.5, может быть уже укатан прилично, надо проверять.
У меня милка это первый авто, тож думал не потяну, но пока все норм, меняю все, что требует замены и серьезного удара по карману не чувствую, есть у них свои болячки, но их я уже устранил и повторюсь, не так уж и дорого.
Mazda millenia, 2.5 1999 г.в. ПРАВильный руль - продал...
в поисках нового гемороя :)
25 май 2010 12:20
Баллы репутации: 52
ДВС
АИ
Шустов
интересно а с чего на 2,5 ресурс больше 2,0 ?
конструктивно двиги одинаковые, соответственно ударные нагрузки на 2,0 ниже за счет меньшей мощности
а то что крутить 2,0 надо больше не аргумент ! ибо тут зависит от владельца есть кто крутит а кто нет :D
MAZDA 6 - владею
25 май 2010 12:23
ну примерно это я и имел ввиду, при нагрузке :)
25 май 2010 12:31
Баллы репутации: 52
:D ну тут как говорицо от прокладки зависит )) один как дед ездит на 2,0 другой джигит отжигает каждый день на 2,5 при 6000 и результат очевиден :ROFL:
MAZDA 6 - владею
25 май 2010 16:16
я так понял в районе 30-40к при средней тяжести состояния)
25 май 2010 16:48
Баллы репутации: 52
нее думаю врятли ! точнее в первый год вкинешь 40-60 а потом будешь пожинать ! т.е ничего делать практически не будеш ! так только масло да резиночки менять :)
MAZDA 6 - владею
25 май 2010 17:11
а вот кстате не надо :) я в первый год (у каждой из миллений) на доведение до идеала вкладывал 15-20 тысяч всего :P
Но это были изначально абсолютно не убитые авто, так, по мелочи...
25 май 2010 17:35
Баллы репутации: 52
ну чел то писал о среднем тяжести :)
MAZDA 6 - владею
26 май 2010 10:30
выклдывай агрегат который хочешь приобрести, будет и обсуждение. :beer:
26 май 2010 10:42
Автомобиль: BORA
если хочешь бюджета то беги от мазды причем чем дальше тем лучше :crazy:
Mersedes-Benz 1625 в работе
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
Mersedes-Benz LP709 продано
ВАЗ 2108 продано
28 май 2010 11:12
Автомобиль: Мазда
Мое мнение, если в сервисе посмотрят подвеску, считаю ошибки, послушают двиг...сам можешь проверить АКПП, инструкций в нете полно! И можешь брать...
Я тоже боялся, что будет накладно содержать свою милку...а на деле, тьфу*3, она 1 раз практически сразу после покупки потребовала довести ее до ума и все, уже почти 12т.км. пробег и ничего! Даже ездил на Селигер по убогой дороге 800км туда-обратно и ничего! Посмотрели подвеску, подушки двига все еще живые, сайленты как были новые так и остались...в общем, Слава Богу, машинка не огорчает по своей надежности!
Сделать диагностику, договориться с продавцом и если все устраивает, то брать без раздумий! :)
Mazda Millenia 2001, 2.5 АКПП
28 май 2010 15:10
Спасибо за ответы)
Забыл, подушки двигла - 3 менял из 4х (кроме задней, гидравлической)-еще 12тр с работой.
29 май 2010 19:36
Хм... В качестве первого авто я бы не стал Х9/Милку брать... Начал бы с... 323F (BA, BJ)... Как-то так...
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
