Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 20 июн 2025 06:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
датчик скорости | мазда (mazda) форум | 13 окт 2010 10:37
 Заголовок сообщения: датчик скорости | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010 10:37
Автомобиль: мазда Миления
Мужики! Помогите!Где можно подкдючится к датчику скорости(за панелью приборов не катит).
Не могу подключить компьютор Престиж в универсальном режиме!
 Заголовок сообщения: Re: датчик скорости | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010 10:57
Непосредственно на коробке?
Millenia 99 2.3 Canada
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010 11:07
Баллы репутации: 52
кажись скорость то берецо с блока АБС а в коробке вроде нет такого датчика...
имхо скорость надо ловить именно из за панели !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010 12:03
Есть, на GF4A-EL это FU2B-21-550.
На приборке человек почему-то не хочет.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010 07:41
Дело в том что при подсоединении БК к приборной панели БК работает а приборка -нет!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010 09:19
при правильном подсоединении у всех работает и БК и приборка...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010 10:30
входное сопротивление БК достаточно велико, чтобы не шунтировать приборку.
либо подключено не совсем "туда" было, где действительно зашунтировало.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010 15:49
Дело в том что на машинах с АБС говорят прямое подключение не помогает надо сделать кое какую схемку (по крайней мере так написано на сайте "мультитроникса".
схемка - формирователь импульсов.
тогда можно подключить буквально к любому датчику.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010 19:43
А если нет этой схемки тогда чё делать?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010 21:35
пенсионер
что вы ерундой занимаетесь???
Если это дорестайл (что абсолютно непонятно исходя из профиля), то проблем с подсоединением к приборке просто быть не должно. В рестайле - возможно, но и то абсолютно не факт, ибо сигнал тот же, обработка чуть другая.
Какая на фиг схема, какая АБС, какой генератор, о чём это??? Вы понимаете как работает схема и каким образом, откуда и для чего берутся сигналы?
Одним словом - смотреть что есть на спидометре, а далее в зависимости от сигнала думать дальше. Думаю, что на этом этапе всё и закончится.
Но тем не менее, если это ВДРУГ не поможет, то опять же уже сказано - датчик вращения вала в коробке и сигнал с АБС.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010 09:50
Машина ресталинг 2000 год 2л..Нашёл толко 1 провод к тоторому подсоединяешь и начинает работать БК ,но тогда не работает приборная панель.
Не подскажете а где находится датчик вращения вала?(лучше фотку).У меня с АБС выходит жгут проводов (какой на датчик?).
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010 09:41
В рестайлинговых моделях сигнал формируется с блока АВS. Поэтому датчик скорости отсутствует, но присутсвует шина диагностики ОБД2. Отсюда подключение в универсальном режиме просто не нужно. Подключайся к К линии. Если неимётся и хочется взять сигнал с приборной панели, то простой эмиттерный повторитель на самом дешёвом транзисторе спасёт положение
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010 13:35
ОБД на машине отсутствует!А не льзя ли последнее предложение по русски!?!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010 13:45
Баллы репутации: 52
как это нету ? :shock:
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010 15:17
Схема с общим эмиттером на NPN транзисторе (КТ315, КТ3102, КТ503 и т.п.), для согласования сопротивления, проще говоря обычный буферный каксад.
Можно поставить развязку и на логике КМОП, например хорошо подойдёт 561 ЛА7, два инвертора на приборную панель, два инвертора на компьютер.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010 16:41
ОБД-нет,есть фирменый маздовский под капотом(позавчера смотрел такую же Милку 2003 года на ней тоже нет ОБД2!?!).Еслибы был ОБД" я бы не заморачивался.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010 19:33
господа, вы бредите. Это если в целом :D
Пенсионер, ищите ОБД и не кушайте мозг. Он есть. В смысле мозга не знаю, а вот ОБД разъём в этом году быть обязан ))) Ну а в нём обязана быть K-line - вот к ней и цепляйтесь своим мега-компутером.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010 07:57
Может на других машинах и есть а на этих двух значить забыли поставить!!!!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010 09:15
Баллы репутации: 52
да быть такого не может :)
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010 21:01
Может , может, я свою машину осмотрел основательно-нет! На форуме писали что он под рулевой колонкой-нет его там!!!!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010 21:13
а что искали-то, как выглядит знаете?
FEN под капотом есть?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010 07:05
Баллы репутации: 52
FEN кстати надо искать в черненьком разъеме DIAGNOSIS
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010 09:19
FEN если и искать, то только под капотом, а разъем кроме как серого цвета мне не встречался ;)
под колонкой разъём ОБД выглядит вот так:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010 09:53
Баллы репутации: 52
:shock: фигасе ! а я чернинькие тока видал :P или мож на дорейстале чернинькие а на рейстале серенькие :)
MAZDA 6 - владею
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
