     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Снятие голов KL | мазда (mazda) форум | 17 сен 2012 10:55
 Заголовок сообщения: Снятие голов KL | мазда (mazda) форум
17 сен 2012 10:55
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2,5AT
Подскажите пжлст:
1. Порядок следования цилиндров KL, потому как по трамблерным проводам фигня у меня какая то получилась))
2. Снятие крышки ГРМ - зачем снимать верхнюю подушку, и нужно ли снимать шкив помпы - там вроде болт у крышек есть под шкивом? И как снять шкив помпы, на натянутом ремне? Потому как способа застопорить его не нашел.
3. Что нужно снимать чтобы поменять сальник колена передний и сальники распредвалов?
4. Не могу понять как дальнюю башку снять, там магистраль охлаждения между головами, ее откручивать нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Снятие голов KL | мазда (mazda) форум
19 сен 2012 12:36
мануал курил ? видидмо нет, там все есть
2. ачем снимать верхнюю подушку - чтобы снять защитные щитки
шкив помпы на 4 болтах М6 или М8 не понмю точно, а что ремень ослабить проблема ? отвертку воткнул и застопорил...
3. добратся до колена и снимать шкивы, с распредом тоже нуно шкивы снимать
4. читай мануал, снимать надо все что мешает, при демонтаже делай фото что бы знать чего куда обратно ставить
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
20 сен 2012 10:35
Подушку снимать не надо, она ничему не мешает. В мануале порядок снятия валов только, разбора навесного там нет, только общая схема. Короч снимать пришлось все шкивы и ролики навесного почти. А шкив помпы застопорить ток рычагом под ремень получилось, в сам шкив не засунешь ничего.
20 сен 2012 11:50
Баллы репутации: 37
а для чего стопорить помпу,если тебе нужны головы????? Все равно выставлять ГРМ надо будет,когда на место ставить головы будешь.
20 сен 2012 12:08
Крышки не снимешь без съема шкива помпы, под ним болт. А без крышек ГРМ не снимешь).
20 сен 2012 12:53
Баллы репутации: 37
Если говоришь о защитных кожухах ГРМ-а,то да .Они сучонки один болт от кожуха запихнули .На KJ такая же хрень - из -за одного болта приходится на шкиве 6или8 болтиков выкручивать.....
20 сен 2012 15:47
Да ваще ппц))) яйцо в утке, утка в зайце))) болт гура под шкивом гура))) При наличии инструмента все решаемо, но в плане разбора конечно не оч по умному все.
20 сен 2012 16:37
Баллы репутации: 37
ХЕХЕХЕ!!Это еще ничего.На джее датчик давления масла ГУР-а расположен в такой муркиной попе,что зло берет до мозгов костей.Чтобы к нему подлезть,надо снимать кожухи,ремень гура-компрессора лисхольма и длиннющий пинцет и ювелирно подключить к датчику,причем ,желательно снять еще одну идиотскую металлическую накладку.Зато на джее меньше всего гемора с ЕГР-ом - хоть он в шаговой доступности.
20 сен 2012 17:07
А кто что может сказать по неоригинальным маслосъемным колпачкам? А то 5 рублей жаба душит отдавать...
20 сен 2012 17:47
Баллы репутации: 37
какие 5рублей??????Не сходи с ума - Я,кода с Leguss-ом менял поршень,заодно поменял колпачки на этом цилиндре.NOK(японнцы,выпускают для половины японского автопрома)по цене 70р.за штуку.Умножаем на 24 и получаем 1680рублей за комплект!
20 сен 2012 19:17
Автомобиль: xedos 6
NOK в упаковке нок или в упаковке мазда ?
http://xedos6.ru/
20 сен 2012 19:42
Баллы репутации: 37
чисто NOK .На миллере половинавпускного коллектора в лэйбах NOK.
20 сен 2012 20:35
Автомобиль: xedos 6
спс :) ну миллер вообще опасен :D просто нок это и есть оригинал только в упаковке мазда.как они ходят какой пробег ? себе менял на нок в упаковке мазда . которые в 2 раза дороже от нок в упаковке нок :D
http://xedos6.ru/
20 сен 2012 22:06
Баллы репутации: 37
Если не перегревать мотор и масло менять через 7-8к километров,то на очень надолго-на твой век хватит :D .А на счет Миллера,если его выучить хорошенько,то и не особо он и сложен относительно других V6.В Миллере две засады(если убивать машину нещадно)-Лисхольм и Вакуум.клапана.Причем снимаются бошки без лисхольма без особых проблем.Вакуумные трубки и вакуум.клапана просто менять каждые 5-6лет и проблем не будет.Лисхольма можно отребилдить.Просто,машина эксклюзивная и ,поэтому многие мастера,которые дальше рядных четверок-шестерок не чинили,просто открывают и сразу закрывают капот.....Но,поверь мне,когда Миллер живой,он приносит большое удовольствие от вождения.
21 сен 2012 09:30
НОКИ маздовские по 250р, оригинал НОК вообще хз где искать. Знаю что номер у них совпадает с маздовским, но экзист не возит их( Надо поискать попробовать. Кстати сальник коленвала бьется 2мя номерами - NОК и Кееper, причем заменители разные у них. ХЗ какой заказывать. Может кто подскажет где ноки заказать можно? По неоригиналу почитал, колпачки 10-15к ходят ток(
21 сен 2012 09:54
Номер сальника как переднего так и заднего только один. В оригинале НОК
21 сен 2012 11:32
21 сен 2012 12:03
Баллы репутации: 37
BestfrienD писал(а):
НОКИ маздовские по 250р, оригинал НОК .Может кто подскажет где ноки заказать можно? По неоригиналу почитал, колпачки 10-15к ходят ток(
Что тебе стоит с Нижнего до Москвы-на экспрессе часов 5-6.Позвони к ним 84957443340,84991269711,84991264711 и купишь процентов 75-80 оригинальных(ноковских)расходников.Даже с дорогой(сюда-обратно)Тебе дешевле выйдет.PS.Я у них брал сальники,прокладки и колпачки.
21 сен 2012 13:05
Название конторы можно? У мя водитель ездит туда каждую неделю, зашлю.
З.Ы. Руммер, нашел).
21 сен 2012 13:11
Баллы репутации: 37
он и есть.
21 сен 2012 13:28
Нашел в НН по 70р) я счастлив)))
21 сен 2012 14:47
Баллы репутации: 37
Прямо как в песне из 90-х:СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!ЕГО НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ!!! :D
24 сен 2012 10:07
Народ, ищу ведомый распредвал левой головы! Свой прикончил(((
24 сен 2012 12:14
Баллы репутации: 37
как же ты так умудрился??В форум купить-продать закинь объявление.И на нашем подфоруме и на общем.
24 сен 2012 13:35
Да то ли поставил вперекос, то ли из-за того что догадался на стол бошку положить и клапанам некуда было деваться... В общем протягиваются они тяжеловато. Надеюсь хоть остальные живые, не смотрел еще.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
