     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
мазда хедокс9 милер 2.3 с турбиной. дымит | мазда (mazda) форум | 02 фев 2012 22:32
 Заголовок сообщения: Re: мазда хедокс9 милер 2.3 с турбиной. дымит | мазда (mazda) форум
02 фев 2012 22:32
Автомобиль: mazda Xedos9/Millenia 2.3
и вот что у меняпо затратам
11.01 MWb0090544 Mazda E301-13-338A Кольцо уплотнительное 5
11.01 MWb0090544 NGK Свеча зажигания 3шт 52
09.12 MW 0003061 Mazda KJ01-10-2D5 Прокладка клапанной крышки 30
08.12 MWb0079905 Mazda KJ01-10-235 Прокладка крышки клапана 30
09.12 MW 0003044 Ajusa 57038400 Колпачки маслосъёмные,комплект32
31.10 MW 0002404 Dayco 8PK1635HD Ремень поликлиновый 22
Прогкладкигбцшт 97
Помывка опресовка шлифовка голов 70
Трубки жидкости хомуты и так далее 100
Работа 150
Итого -588$
Xedos9/Millenia 2.3 1998г.
03 фев 2012 11:57
вопрос конечно не в тему но всеже поиском я ползоваося вродь как я понял что датчик задний abs TA014372YB подходит от 323 мазды. но неуверен темка закончилась обрывочна. может кто подскажет естьли всеже аналоги.
03 фев 2012 12:32
сами то датчики везде одинаковы. Вопрос только в креплении и длине провода. Но по-поводу 323 тоже не знаю :)
03 фев 2012 14:46
да эт смысл понятен если руки ростут откуда надо то и норма будет. вот ток если знать откуда наиболее подходящие. а то чет оригинал совсем дороговат. прям как из золота.
03 фев 2012 23:02
вот смотрите судя из экзиста должен подойти от Модель626Модельный год1991
G06T-43-72Y
хотя по аригиналу на x9
TA01-43-72YB
думаю надо эту инфу проверить .
03 фев 2012 23:09
ну проверь )))
Еще раз = одинаковые они все. Хоть от жигуля за пять копеек возьми (правда не знаю есть ли там вообще ацкая АБС, но датчик колена стопудоф на впрысковых присутствует))))
Лишь бы был индукционный и ты смог его правильно сориентировать относительно задающего диска :)
03 фев 2012 23:14
лан понял как возьмусь за решение отпишусь что да как с чего подходят. у нас сча морозы в р.б. -30 ночь такчто машина в гороже даже невыежал. холод страшный на выходные вродь немного сподет . такчто сниму один и ойда на рынак к барыгам смотреть подбирать.
13 фев 2012 19:42
вот думаю поминять масло в акпп но засада чет я невозьму в толк какойже там у неё фильтр стоит по разным источникам разное.
по экзисту -
Quinton Hazell QSRP10Д иаметр [мм]: 10
Quinton Hazell QSRP12 Диаметр [мм]: 12
так попоиску -
FU9A-21-500 Mazda
SG 1008 SCT
да кстате нашел тут вот такойинтерес может кому пригодиться
http://www.mannol.de/Catalogue/StartSCT.html
так всеж кто минял может подскажет номер.
18 фев 2012 20:59
вобщем там такая штука.снял поддон . почитил растворителем его и могнит. открутил так называемый фильтр точнее сетку компресором на ближайшем шиномонтоже . и залил в акпп масло. такчто думаю филтр менять точнее метал сетку нестоит если нет видимых повреждений.
19 фев 2012 11:17
Баллы репутации: 37
G06T-43-72 .
Вот тут с кседоса шестого решили проблему датчиков за копейки-МОЛОДЕЦ! http://forum-xedos6.ru/datchiki-abs-po- ... t8096.html
19 фев 2012 23:22
вот спс огромное про датчик помогло сча скоро поеду куплю переделаю и отпишусь также выкину фотоотчет.
тут нужна помощь
сегодня наконецто выехал из горожа ве да норма ток машина нетят пидаль в пол аона очень вяло скорость набирает. даже в небольшую гоку струдом поднялась. я полез под капот начал смотреть и решил патрубки воздушные отключать по одному. и вот чудо отключив один машина заработала ровно и поехала.
отсюдо нужна помощь. может кто даст фотки подключения этих трубок более детальное бо по схеме двараза пересматривали вродь все какнарисованно но вот результат чет нетак. зарание огромное спс.
20 фев 2012 09:10
Баллы репутации: 37
трубку с егра или его клапанов снял?Миллер со снятой вакуумной трубкой с клапана ЕГРа заводится и ездит.Как завелась и как прогрелась?
21 фев 2012 11:26
трубки у меня все неродные 3-х форм такчто какую откуда затрудняюсь сказатьб но они одним концом идут к клапанам которые на связке метолической плостины наскок я понял прано их назватиь салиноиды. машина работает со снятой трубкой ровно мощьность также слушаеться пидаль газа вобщем такое ощющение что так и должно быть.
но по сути недолжно вот и прошу скиньте кто нить подробные фотки подключения.
21 фев 2012 12:06
Баллы репутации: 37
скачай картинку с гугла под названием millenia_s_vacuum.color размером 1650kb(есть размером намного меньше-плохо распечатается)Берешь распечатку и вперед в подкапотное.Все трубки поменяешь ,не спеша,за сутки-полторы.
21 фев 2012 15:10
поключал вот по этой схеме
http://www.mazdaworld.net/forums/index. ... ost&id=437
21 фев 2012 15:48
Баллы репутации: 37
Да это та картинка.Очень информативная.На одну трубку максимум будешь тратиь по 15-20 минут.Я сам собираюсь всю вакуум магистраль менять.Трубки надо прикупить.Vibrant Трубки хорошие делает.
21 фев 2012 18:57
Автомобиль: Millenia 2.3
менял все вакумные трубки весной будет год.по этой схеме.поставил росийские масло-стойкие шланчики не дубеют.полет номальный.правда выглядят не очень эстетично но на морозе живые а это плюс.
21 фев 2012 19:16
Баллы репутации: 37
У вибрнта рабочие температуры -60+180.,поэтому их хочу поставить.Метр около 200рубликов выходит.
22 фев 2012 10:04
у меня трубки стоят одни в оплетке матерчитой обратка дизеля а вторые белые шланги незнаю что и как но мне очень они нравятся даже в мороз мягкие и когда пытаешся снять их они как присоска .
22 фев 2012 10:12
Баллы репутации: 37
Силикон не только в сиськах хорошо смотрится и щупается. :D
22 фев 2012 11:02
плюс сто :lol:
09 мар 2012 20:41
мужики подскажите машина работала нормально но попал в сугроб зарылся выехать несмог погозовал и кинул наутро несмог завестись. искра есть топливо поступает но свечи залвает. выкручиваю свечи пропаливаю схватывает и все залило. что это и где рыться.
09 мар 2012 21:44
Баллы репутации: 37
посмотри штекеры датчиков, влага попала ,поэтому и хондрит.Посмотри еще воздушный фильтр и маф сенсор.
10 мар 2012 09:36
и маф сенсор. а что это что за сокрощение.
10 мар 2012 10:38
Баллы репутации: 37
после воздушного филтра стоит -перед гофрой.Контакты проверь на нем и сам датчик руками не трогай.Если есть спрей или воздушный пистолет,то продуй его.На крайняк чистым спиртом протри,только без особых усилий.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
