двигатель троит .расход бенза 20 | мазда (mazda) форум | 17 июл 2012 10:21
 Заголовок сообщения: Re: двигатель троит .расход бенза 20 | мазда (mazda) форум
17 июл 2012 10:21
Баллы репутации: 26
потому что при нагреве жидкость расширяется.
объясни подробно, что происходит? что-то я запутался в твоих рассказах ) как может фонтаном выкидывать через расширительный, если там крышка?
все таки это похоже на закупоренную воздухом систему охлаждения, и так ты перегреваешь двигатель со всеми вытекающими. я бы на твоем месте слил нафиг тосол, промыл систему, а когда заливал обратно - поставил бы машину немного передком вверх. ну и заливать надо не в бачок на радиаторе, а в горловину возле ДТОЖ
x9cooling.PNG [ 52.11 | Просмотров: 2962 ]
17 июл 2012 12:25
Автомобиль: кседос 9
сегодня так и сделаю. вечером напишу всё подробней. заоодно и лямбд зонд сейчас поменяю
17 июл 2012 23:06
слил тосол и где то максимум литра 3 .5 наверно . и где он весь интересно
18 июл 2012 08:57
Баллы репутации: 26
в двигателе, его просто так не сольешь. надо заводить, водичку доливать для промывки, на заведенной открывать кран...
18 июл 2012 23:44
Можно еще снизу из охладителя масла, над масляным фильтром, шланг сдернуть - выльется из двигателя.
19 июл 2012 00:01
понятненько. сегодня поменял прокладку под правой головой . правда ещё по не выезжал из гаража. завтра пробный заезд. всё подробно опишу. просто надо заменить шланг на термостате. и не успел в магаз. спасибо за помощь дружище
19 июл 2012 14:28
опять такая же петрушка. ошибки 7 длинных 1 короткая. и 1 длин. 2 коротких это всё по акпп. по движку датчик дроссельной заслонки. но вот какая ещё беда теперь на горячую плохо заводится бывает и вообще никак пока клемму не скинешь. и акпп дальше первой никак и так и едет хоть до 5000 оборотов. короче чем дальше в лес тем больше дров
19 июл 2012 15:30
Баллы репутации: 26
ну правильно, все ошибки - ДПДЗ. а что ты сделал для того, чтобы их устранить? сами ж они не исчезнут. надо цепь прозванивать
19 июл 2012 18:45
как бы вот это сделать ещё без специалиста
19 июл 2012 20:14
Баллы репутации: 26
если не знаешь, как прозвонить цепь - то без специалиста никак, т.к. проверка цепи - это нулевой уровень подготовки.., а у тебя получается и его нет. поедь лучше к автоэлектрику, он тебе найдет неисправность за "недорого"
19 июл 2012 20:20
а что за петрушка на холостых комп показывает расход топлива чуть ли не 60 л. в среднем 38 и далее начинаешь при езде газу давать показывает что литров от 6 до 10. что за беда. где я что намудрил. и ещё говорят что при установки контр акпп надо перепрошивать мозги акпп
19 июл 2012 23:24
Баллы репутации: 26
не все могут всё починить самостоятельно. кто ж на что учился... так что отгони машину к специалистам, пока она окончательно не встала.
сам ты все равно не прошьешь, даже если бы это помогло. вези к спецам, по инету такое не лечится
20 июл 2012 20:43
где бы найти таких спецов ещё
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
