     На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 08 апр 2006 17:10
08 апр 2006 17:10
ТАлИч,
Система охлаждения.... ты имеешь ввиду интеркулер. Он для охлаждения движка, а компрессор к примеру охлаждает масло! Да у Шурика сгорел цилиндр из-за плохого качества топлива!
09 апр 2006 11:43
Romusik писал(а):
ТАлИч,
Шурик сказал, что у него начал плавиться поршень. Я так понял, что это в блоке цилиндров и если это так, то мне интересно какая для этого нужна температура. :shock:
09 апр 2006 12:37
ТАлИч писал(а):
Romusik писал(а):
ТАлИч,
1539 °С
Кседос 9 Mill, 98г - продан
10 апр 2006 10:24
Откуда она возьмется в двигателе??????????????? :shock:
Если температура антифриза 100-120 градусов.
10 апр 2006 11:52
Из климат контроля идет ТОЛЬКО горячий воздух!!!
Может было у кого такое ??? Ставишь 15 градусов-воздух все равно прет горячий.
10 апр 2006 12:04
AndrewX9,
Попробуй заправить кондиционер!
10 апр 2006 12:21
Это понятно, но если включаешь ECON режим , муфта отключается и идет обдув обычным воздухом извне, разве не так?
Т.е. воздух все равно не должен быть горячее, чем на улице, к примеру в других авто даже при пустом климате ставишь на минимум и дует холодный воздух(особенно на скорости). В Кседосе по другому?
10 апр 2006 12:25
AndrewX9,
Сложный вопрос я до конца с климой не разбирался. Но примерно такой же фокус был на другой машинке. Вылечилось заправкой кондиционера.
Насчет воздуха из-вне, то по моему он забирается из под капота - следовательно все-равно теплый!
11 апр 2006 22:05
Кто спрашивал про вонь сероводородом из глушителя?
http://toyota-club.net/files/faq/04-12-20_faq_h2s.htm
12 апр 2006 08:28
IKAR,
Спасибо за ссылочку!
 Заголовок сообщения: Зажигание | мазда (mazda) форум
12 апр 2006 09:18
Кто нибудь из Вас сталкивался с такой ситуацией? Дело в том что при покупке машины у меня был единственный ключ с иммобилайзером от машины. Я подстраховался сделал второй ключ. Оригинальный решил оставить дома, а пользоваться тем что мне сделали. Мне кажеться что с этим ключом машина дольше заводится, и еще дольше горит лампа Security. Такое ощущение что с этого ключа у меня типа медленее считываються коды и только тогда заводится машина. Просто я наглядно сверил так скажем по времени, как заводится машина с оригинальным ключом и как заводится машина с ключом, который мне сделали! Может глупо скажу, но это не отразиться на сбои компьютерной системы в машине!? В целом все работает нормально, только все упираеться в время! Может просто не обращать на это внимания! :oops:
12 апр 2006 09:29
Взаде на полке поставил новые динамики Pioneer, кто нибудь менял динамики в передних дверях? Надо снимать всю обшивку, да? Проблем не будет все собрать обратно!? А то как говориться ломать, не строить!!!
12 апр 2006 10:00
[quote="AndrewX9"]Это понятно, но если включаешь ECON режим , муфта отключается и идет обдув обычным воздухом извне, разве не так?
ECON это экономичный режим работы кондея, муфта не отключается
12 апр 2006 10:15
Romusik,
Не обрашай внимания и пользуйся оригинальным ключом (другой он по природе - запасной).
12 апр 2006 10:47
Я менял на круглые Morel 16 см, делал проставки. Проблем собрать не будет, может быть проблема с разобрать - снимать обшивку надо аккуратно иначе поломаешь ту часть, которая к стеклу прилегает. после того как все поснимал надо тянуть аккуратно на себя и вверх
12 апр 2006 11:05
Kedr,
Буду иметь ввиду, спасибо. :good: Заклепок там нет никаких пластмассовых? Просто вспоминаю, как мучался в 626 снимать обшивку!
12 апр 2006 20:31
Ну вот, я с Вами опять. Капиталка позади. Отчет напишу, но позже. Надо замерить расход масла, проехать 1 тыс., сменить масло.
На данный момент могу сообщить только о снижении расхода потребления бензина. Это видно как по стрелке на приборной панели, так и по компьютеру. Проехал 90 км.., средний расход пошел на убыль - с 12.3 до 10,8 л на 100 км. Шел 120 км./ч.
Посмотрим что будет дальше. :wink:
13 апр 2006 08:05
Поздравляю, ждем отчет.
13 апр 2006 10:37
Шурик, Поздравляю. :good: :good: :good:
13 апр 2006 11:23
Шурик, скока выложил?
13 апр 2006 11:48
треха... + замена ремня ГРМ, роликов, расточка коленвала, многое там чего есть. :(
13 апр 2006 11:59
Привет всем. Подскажите где можно отремонтировать компрессор :Search:
Комментарий к файлу: 160 кв
Mazda_14.jpg [ 149.11 | Просмотров: 3317 ]
13 апр 2006 12:20
Ипать! :cry:
То есть 3 штуки зелени это еще и не все? :shock:
13 апр 2006 12:34
это все входит.
цена конечная.
13 апр 2006 13:28
Шурик, А можешь подробную калькуляцию скинуть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 169  След.
