     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Задачка (смесь? зажигание? магнитные бури?) | мазда (mazda) форум | 07 дек 2009 13:59
 Заголовок сообщения: Re: Задачка (смесь? зажигание? магнитные бури?) | мазда (mazda) форум
07 дек 2009 13:59
Баллы репутации: 57
derreck писал(а):
В сервисе не знали, что им можно поменять отдельно, а также, что растрескавшиеся наконечники могут влиять на пробой.
derreck сервис поменять не пробовал?
MX-3,КLZE,Blaze Red
07 дек 2009 14:02
Пробовал. 3 раза менял. Сервис хороший, качественный и недорогой. Плюс отношение отличное. Просто как и везде есть свои недостатки.
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
07 дек 2009 14:13
derreck писал(а):
sasa писал(а):
derreck писал(а):
Катушки я менял на заведомо рабочие.
Это тебе ангелы-хранители разборки шепнули, что они заведомо рабочие? А если ты нашёл способ проверить эти катушки (заведомо рабочие), так почему так же не проверить те, что на двигателе?. Я ,лично, сомневаюсь и в работоспособности тех и тех, и вот как быть? :wink:
Катушки я брал не на разборке, а у одного нашего форумчанина. Все катушки рабочие - и его и мои, сопротивление на всех в норме. А вот наконечники выглядят ужасно - все в трещинах, покоробленые, а некоторые вообще какие-то отгрызаные. Вот их-то скорее всего и пробивает. Наконечники я уже заказал (новые).
Так что ж ты так долго нам мозги пудришь??)))
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
07 дек 2009 14:22
Так хто ж знал-то.. :pardon: Уже не пудрю, а жду наконечники :) Причем заметьте, никто на форуме (кроме тебя reddevil), ни догодался о замене отдельно наконечников, и никто не знал, что основная причина неисправности катушек - это именно пробой наконечников! Вот и я не знал, и что самое удивительно - в сервисе тоже не знали! :x
Другой автомобиль
07 дек 2009 14:43
derreck
нет, ты не прав, уж извини.
просто тут по-умолчанию люди предполагают, что визуальные дефекты проверяются первым делом.
и под капотом нет порванных пополам свечных проводов, нехватающих свечей в голове, обугленных трамблеров и т.п.
первое что делается в таких ситуациях - визуальный осмотр на предмет пробоев и разрушений.
07 дек 2009 15:57
Народ, аможет цифровой тахометр гнать? Просто какой то он подозрительный и сделан топором в русском подвале.
07 дек 2009 16:16
теоретически - конечно может... кто его знает, какой период там тактовый... кварц хоть стоит?
07 дек 2009 16:19
stm писал(а):
derreck
Вот тут согласен на все 100)))))
Я твоих катушек в глаза не видел, и с такими наконечниками на двигатель уж точно бы не ставил. А задалсо бы вопросом (вертя катушку задумчиво в руках) есть ли хоть малейшая возможность освежить это дело. Основная причина неисправности катушек - это кз , межвитковые обрывы-замыкания внутри катушек. А пробой наконечников - это потеря отличной искры исправной катушки. Не надо путать тёплое с мягким :)
VW - T4 2,5 TDI
07 дек 2009 17:12
stm писал(а):
derreck
Согласен. Но в сервисе мне заявили (несколько раз), что мои катушки ВНЕШНЕ полностью нормальные. Откуда я мог знать, что уплотнительное кольцо на наконечнике должно быть идеально ровное и без изъянов? Я доверился профессионалам и исходя из их слов и диагнозов задавал влпросы. Я не спец, поэтому и обращаюсь за советом к более опытным людям. Про наконечники мне сказали именно на форуме, а так бы я до сих пор бегал в поисках б.у. катушек. Так что в итоге проблема (если дело все-таки в наконечниках) решилась именно благодаря Вашим советам. Извиняюсь, что изначально ввел в заблуждение, но произошло это ни по моей вине, а по причине некорректной диагностики неисправности. Главное то, что если поможет, значит все эти полемики были не напрасны, и я скажу всем кто участвовал большое спасибо! :friends:
Другой автомобиль
08 дек 2009 08:41
Вчера вырвавшись из снежного плена пробок заехал в гараж на тему мозгового онанизма в хитровыебанности системы управления двигателем. Взял свой старый исправный трамблер - бегунок ставится в одном положении (одна грань треугольника длинная), распределитель тоже ставится в вал в одном положении (там крыльчатка не симметрична немного). Мысль о неисправности цифрового тахо неподтвердилась - другой тахометр показал примерно тоже самое. Небула сказал посмотреть ошибки, была ошибка ДД и ЕГР, это меня не удивило тк я отключал эти датчики, скинул ошибки - не помогло естественно. Глянул зажигание без перемычки. Стабильно держится на примерно том же самом месте, что и с перемычкой. Еслиподдать газку - уходит в раннюю сторону. Че за хня, Дэвид Блэйн! :sorry:
08 дек 2009 11:59
Lexx, я даж не знаю.... Попробуй другим стобом посмотреть, если есть такая возможность. А вдруг твой мигает с задержкой? Был бы полноценный мотортестер - датчик давления в первый цилиндр и и импульс синхры с провода первого цилиндра получить на экране. Тогда бы можно было увидеть реальный УОЗ в градусах относительно ВМТ не зависимо от шпонок, меток.. А так... хз.... попробуй другой строб для достоверности полученных результатов.
VW - T4 2,5 TDI
08 дек 2009 17:37
sasa датчики все есть.
шальная мысль родилась - а не может ли так искривить резиновый демфер на шкиве?
08 дек 2009 17:41
Lexx
демпфер имхо совсем вряд ли. Тем более с таким постоянством и величиной. Тут у тя чего то другое...
08 дек 2009 19:40
Я вот почему то уверен, что у тебя с УОЗ всё гуд. Только ты стробом видишь метку не в том месте. Либо строб задерживает вспышку, либо метка в самом деле не на месте. Если есть все датчики - впрягай их в работу. Точи удлинитель для ДД, и в перёд. На экране будет ФАКТ опережения относительно ВМТ поршня - точнее просто не бывает. Исключается все шпонки, демпферы, растяжение ремня ГРМ и несовпадение меток по ГРМ. Останется только голый факт УОЗ. Даже если другой строб покажет тоже самое - всё равно будешь искать причину, так не лучше ли сразу увидеть реалии, если есть чем, заодно и для себя откроешь что то новое))))
VW - T4 2,5 TDI
08 дек 2009 23:02
Баллы репутации: 47
Вроде не сложно проверить, отключить нижний датчик коленвала и посмотреть что будет.
Да и проще даже - проверить соотв. показаний датчика коленвала в трамблере и нижнего.
09 дек 2009 13:04
sasa примерно 23 градуса показывает если смотреть по вакууму и искре первого. херня полная.
нижний датчик колена работает как компенсационный на высоких оборотах, когда существует большая погрешность в показаниях датчика распреда и колена вследствии вытяжки ремня и вибраций.
Вчера проехался по мкаду 30км со скоростью 120. Холостые обороты выросли после этого на 200 где то. Ваши мнения.
Еще заметил что печка не разогревается до конца если просто едешь, дует просто теплый воздух, как встанешь в пробку - ташкент начинается. термостат я не менял, объективный предпосылок не было. Насколько мне известно в клапане ХХ стоит прогревалка типа термостата. Может из-за этого все?
ЗЫ: Кстати когда было тепло в сентябре - ставил УОЗ, было все в норме.
09 дек 2009 13:31
Lexx,
23гр на нормальных оборотах ХХ - эт точно херня какая то %) А если снимать осцу и крутить трамблёр, то как меняется угол?
Вот насчет печки всё более понятно. Замена термостата тебе по-видимому нужна :)
Если бы проблемы были в радиаторе печки, то она бы не жарила в пробках. А так у тебя получается, что на ходу обдувается основной радиатор, и в следствии незакрывающегося термостата гоняющего по большому кругу, остывает ОЖ/двигатель.
В блоке ДЗ действительно стоит термоваксовый клапан, но он нужен, в основном, ТОЛЬКО для холодного запуска. По мере прогрева он закрывается и вся регулировка оборотов идет уже с помощью основных каналов и самого РХХ.
09 дек 2009 15:00
а если термоваксовый клапан до конца не закрывается?
09 дек 2009 15:17
вот спросил так спросил :D
В нашей системе - достоверно не знаю, так как он по-моему (не совсем уверен) напрямую механически завязан с регулятором.
Но вообще, если закрытие будет не до конца, то должны быть повышенные обороты. А вот справится ли с ними регулятор - сложный вопрос :)
зы попробую схемку его найти, вроде вспоминается что была когда то...
зыз и вот кстате, ты гришь, что после прохвата на мкаде обороты поднялись. Думается мне, что ОЖ остыла - вот тебе BAC и открылся поддав оборотов.
09 дек 2009 15:49
может когда я винт крутил ВАС не прогрет был? но вентилятор включался пару раз когда смотрел.
09 дек 2009 16:16
Гы... есть ещё момент. Если смотреть стробом УОЗ с начала прогрева - зажигание очень раннее, по мере прогрева метка потихоньку подходит к законным 10 градусам. :wink:
VW - T4 2,5 TDI
09 дек 2009 18:07
sasa обороты высокие вот и зажигание раннее. при заводке холодного мотора УОЗ ставится на 7 градусов - данные из менуала.
09 дек 2009 18:15
Мануала не видел, говорю о том что видел своими глазами. На холодном старте очень раннее, потом медленно становится на своё место, по мере прогрева, скорей из-за того же падения оборотов.
VW - T4 2,5 TDI
09 дек 2009 20:32
Автомобиль: millenia
Ребят, вы меня конечно извините, я мож совсем не в тему, вы тут говорили про датчики колена и распреда. Просто на моем KL таковых не имеется. выходит там за все и вся отвечает трамбл?
Mazda Millenia KL 2.5l V6 2001г.
09 дек 2009 21:51
Dantistt83
уж совсем не в тему, эт точно. Поищи соответствующую, а накрайняк создай новую :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
