     На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 18 апр 2006 12:43
18 апр 2006 12:43
Надежда умирает последней, не унывай.
Я думаю, что для клина должны быть какие-то причины - дефицит масла, перегрев и т.д. иначе откуда ему взяться. Я так думаю.
18 апр 2006 13:37
Я тут всем все названиваю, распрашиваю, может у кого какие идеи. И тут мне что то про АКПП в большинстве. Позванил мастеру, который мне в Риге ремонтировал АКПП, сказал мне чтобы посмотрели насос, который подает масло в коробку, если он не работает, то двигатель не заведешь! Короче маську мою в сервисе разбирают сверху снизу :o
18 апр 2006 13:42
Во, мля! Удачи тебе, Romusik!
18 апр 2006 14:01
И все же, если это отказал датчик подачи масла в коробку, как же я тогда на буксире на N проехал 10 км? Все разные версии дают %) просто нехочеться чтобы лезли туда, где все работает скажем в норме!
18 апр 2006 15:19
Если все тухнет то это что то с электрикой иначе с хорошим аккумулятором и нормальным стартером мощя немеренная визжало бы стучало бы мерцало бы, но нетухло. Я так на бешке старой размножался. Сын старую машинку восстанавливал. Сечение, длина и контакт очень важны для того чтобы крутило. Но если все в порядке то бендикс сточить можно о заклинивший движок но не потухнет
Кседос 9 Mill, 98г - продан
19 апр 2006 09:59
Romusik, какие у тебя новости?
19 апр 2006 10:47
Шурик,
Да новостей пока нет, ближе к вечеру напишу, если что будет, а так скажу пол машины разрыли %)
19 апр 2006 11:03
Romusik,
Не унывай.
19 апр 2006 15:41
SAVA писал(а):
Romusik,
Не унывай.
:o :cry: :o :cry: :o :cry:
теперь мне есть смысл унывать :( поршень надо менять. все не все, но один точно! а если менять, то менять все. короче Шурик как и ты, на капремонт я попал. Снимать двигатель, пока запчасти найдем, пройдет время, может около месяца. И как теперь думать о Миллере, разве хорошая машина, которая требует капитальный ремонт при 140 000 пробеге!?
19 апр 2006 15:51
жопа
19 апр 2006 18:22
Romusik, это точно? И шо, она из-за этого не заводится? Мне кажется тут симптомы другие были бы. Ну заводилась бы точно, а тут все лампочки гаснут. Ну работала бы хреново - дым бы валил или цилиндр 1 из 6 не работал. А так странно это как-то, причем здесь электрика? У меня когда что-то надето не было (считай комп об ошибках сообщал) то лампочки не гасли, а просто не заводилась - все лампочки горят, а он не хватает (ну типа как бензика нет). Как мастера объясняют эту связь электрики и поршня? Я конечно не хочу в тебе возбуждать ложной надежды и говорить что-то о квалификации твоих мастеров, но объяснения я такому феномену не нахожу.
19 апр 2006 18:52
Действительно как-то странновато выходит. Получается он вклинил что-ли? Тогда и впрямь были бы симптомы. Да и как стало понятно, что это поршень, значит наверное башку подняли, а почему тогда про другие поршня не ясно..... Какой-то загадочный фактум.
19 апр 2006 20:58
Romusik,
Может я чего сдуру спрошу - получается что твоя маська клина словила при неработающем двигателе?
А также - если не вывернуть свечи, почти на всех япошках - хрен провернешь двигло!!!!! Ну если только колесо снять, тогда наверное можно.
А если свечки вывернули, что с ними?
20 апр 2006 06:53
Romusik писал(а):
SAVA писал(а):
Romusik,
понятно что грустно, но вот все-так и странно тоже. у Шуры поршень оплавился, у тебя после стоянки поршень сдох, что у тебя конкретно?
20 апр 2006 09:12
Login писал(а):
Romusik, это точно? И шо, она из-за этого не заводится? Мне кажется тут симптомы другие были бы. Ну заводилась бы точно, а тут все лампочки гаснут. Ну работала бы хреново - дым бы валил или цилиндр 1 из 6 не работал. А так странно это как-то...
Мастер начал вчера разбирать двигатель и заметил металичиские остатки, наверняка говорит от поршня. Какого еще не понятно, надо все снимать и смотреть! А лампочки гасли потому что, видимо стартер пытался завести двигатель которого заклинило, и видимо когда бензикс соприкосался с маховиком, и там дальше видимо ничего не крутила и получалась сильная нагрузка на стартер. Может поэтому все и тухло. Электроника мне кажеться в порядке!
20 апр 2006 09:14
Kedr, Михаил MM, ТАлИч, Шурик,
Когда мне снимут, осмотрят. Я постараюсь сфоткать и описать что к чему. Счас ничего не могу сказать, как говорят мне еще МЕХАНИЧЕСКИЙ дефект. Вот и понимай что к чему!
20 апр 2006 09:16
Romusik, a что это ты за аватор поставил? типа, вечно с открытым капотом?
20 апр 2006 09:19
Михаил MM писал(а):
Romusik,
Свечки не причем, они руками пытались коленвал прокрутить и никак! Заклинило все просто капитально! Клин может быть из-за плохого качества бензина, хотя лил 95 или еще скажем от перегрева. Я сам точно все еще незнаю, все после опишу.
20 апр 2006 09:28
Romusik,
теперь мне есть смысл унывать поршень надо менять. все не все, но один точно! а если менять, то менять все. короче Шурик как и ты, на капремонт я попал. Снимать двигатель, пока запчасти найдем, пройдет время, может около месяца. И как теперь думать о Миллере, разве хорошая машина, которая требует капитальный ремонт при 140 000 пробеге!?
Да, ситуевина %).
20 апр 2006 09:31
Да типа аватор будет мне напоминать, что я застрял за городом, 4 часа как дурак пытался выяснить причину. Что после этого 6 часов потратил чтобы снять стартер. А причина совсем было в другом. Куплю балин обратно 626 и буду ездить еще 8 лет без всяких проблем, тока в ней удовольствия нет :( как в Кседосе 9!!!
Кседос мой только через неделю возьмется ремонтировать мастер - очередь :o
20 апр 2006 09:45
Romusik, да вряд ли от плохого бензина это приключилось.
основная причина в таких случаях - отсутствие масла в движке.
С другой стороны ты за машинку заплатил смехотворно по нашим меркам.
Что касается месяца на ремонт - мне в Москве все сделали за 7 дней. И деталек не ждал ни дня.
20 апр 2006 10:00
Шурик,
Не сравнивай свою Москву с нашей маленькой хрохотной страной Латвией, в твоей Москве живет 9 миллионов людей и там у вас не меньше чем 1000 сервисов! :good: А машина у меня застряла не в Риге, а в Резекне, а там 40 000 населения у нас буквально по пальцам можно сосчитать сервисы. И только один сервис согласился ремонтировать машину. Другие все бояться браться за такой движок. В Ригу тащить машину - стоит денег, да и сервисы по дороже %)
20 апр 2006 10:06
Масло в движке заменил после покупки. Течь нигде не замечал! В этом плане тоже был порядок!
20 апр 2006 10:14
Шурик писал(а):
Romusik
Ну мы же не виноваты, что у вас страна сдирает большие налоги за иномарки.
А если посчитать, то за машину заплатил я 4100 евро, плюс ремонт АКПП 1000 евро, ключ с иммобилайзером, замена масла, фильтров и того почти 5300 евро, счас вбахаю ремонт и того машина будет стоит почти как ваши машины! :shock:
20 апр 2006 10:20
Romusik писал(а):
Шурик писал(а):
Romusik
Зато уже отремонтированая, некотырым из нас это еще предстоит. Хоть в чем то плюс. хотя это конечно не утешает. :(
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 169  След.
