     На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Задачка (смесь? зажигание? магнитные бури?) | мазда (mazda) форум | 09 дек 2009 21:57
 Заголовок сообщения: Re: Задачка (смесь? зажигание? магнитные бури?) | мазда (mazda) форум
09 дек 2009 21:57
Lexx писал(а):
sasa обороты высокие вот и зажигание раннее. при заводке холодного мотора УОЗ ставится на 7 градусов - данные из менуала.
нынче на холодном моторе много холодного бензина (ака мочи ))) и много холодного воздуха... Как там мануал говорит не знаю, но 7 градусов опережения это имхо за пределом того, что должно быть ;) При заводке 15-30 эт легко, но никак не 7....
09 дек 2009 22:43
RespecterX9 ну хз. в воркшопе написано fixed 7 BTDC. Кстати чет пригляделся на осцилки своих лямб - регулирование 0.8Гц (один горбик в 2.5с). Поглядел на лямбду митцубиши друга который больше 100к проехал, у него 0.78Гц, в идеале должно быть около 1Гц или больше. какой то тупнячок у них. надо две новые ставить, уже куплены.
10 дек 2009 10:39
Lexx
Аааа, ну мыж про разное! ))))
Непосредственно при запуске да, при вращении стартером, когда еще не завелся и обороты меньше 500, конечно, оно будет около 7. Потом, когда только запустился - вот тогда уже гораздо раньше будет ;)
10 дек 2009 10:58
RespecterX9 чего про такие медленные пульсации сигнала зонда скажешь?
10 дек 2009 11:46
а что тут скажешь...
Перво-наперво я считаю, что измерение в герцах это неправильно, т.к. в сигнале лямбды отсутствует постоянство в длительносте и паузе :) Но даже если и так, то всё равно не очень понимаю как при частоте 0.8Гц у тебя получилось 2.5с, хотя должно было бы 1.25с...
Ну и в любом случае, что 1.25, что 2.5с - этож дохрена, сам понимаешь ;) Если замеры были на прогретом двигателе, то наверное на помойку они просятся. Лямбды в смысле, а не замеры )))
А если уж действительно посчитать герцы, тто если представить, что условно живая лямбда должна иметь скорость 100-300мс, и прикинуть частоту, то получается у живой лямбды она должна быть 10-3Гц
10 дек 2009 11:57
смотрел на "нормальные" показания - получалось порядка 0.8с... 2.5 - это вообще ужос ИМХО.
в частности такое время (около 2с) показывала исправная лямбда на обедненной смеси.
10 дек 2009 12:06
RespecterX9да я обратил внимание, Гц списал с осцила. Мож в проге ошибка. В любом случае дофига получается.
stm а вот это интересная вещь. Надо проверить выпуск.
10 дек 2009 14:58
дык на обедненной она ж будет или просто висеть в обедненной зоне или типа синусоить там же, но не переходя границу 0.5В в сторону богатой. Время переключения почему должно увеличиться чуть ли не в 10 раз???
Или имеется ввиду 2с при таком раскладе, что смесь бедная-бедная-бедная-бедная-(мозг прибавил)-оп,богатая-(убавил)-бедная-бедная-бедная-бедная? Ну тогда эту лямбду уже давно в ведро отправить надо было :)
10 дек 2009 20:43
Что то очень напоминает...... :D опять за старое? :D
VW - T4 2,5 TDI
10 дек 2009 21:55
sasa
угу, так точно!, скучно было. И молчат все... грустно..... Но до профессионалов далеко мне, догадываюсь ))))))
10 дек 2009 23:08
RespecterX9 проверил разряжение в коллекторе на ХХ. 450мм рт.ст. В менуале на двигатель написано что должно быть больше чем 450. Может дроссель все таки неплотно прилегает и я не могу уменьшить обороты винтом?
http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... F2-030.gif
11 дек 2009 09:05
Lexx, маловато что то. Для нового импортного двигателя нормально считается - 80 кРа или ещё больше. У меня (например) - 60 кПа на ХХ. Резко открываешь заслонку на секунду падает на -40 -30 кПа, и с оборотами выходит на - 80 кПа
VW - T4 2,5 TDI
11 дек 2009 10:14
ребят, насколько я понимаю 450мм.рт.ст. (~60кПа) на ХХ это если и не совсем прям хорошо, но во всяком случае допустимо как нижняя граница. Так что думаю с этим всё в порядке :)
Lexx
а что вообще ты хочешь исправить, из-за чего ты всё это измеряешь?
11 дек 2009 10:27
Да, точно, ты прав, сплю исчо :)
VW - T4 2,5 TDI
11 дек 2009 11:06
ужекопаю все подряд в поисках правильной установки трамблера.
11 дек 2009 15:26
Кстати помните тему "В каком диапазоне мозг регулриует зажигание" и там Небула вываливал осцилку на вход комутаторас мозга.
Мне вот все не дает покоя форма сигнала на коммутатор и почему этот скос слева присутствует.
если в коммутаторе полевик с изолированным затвором, то скос свидетельствует о:
- большой емкости затвор-исток,
- подбитости верхнего биполярного транзистора на выходе из мозгов.
Но судя по всему там не полевик!
11 дек 2009 15:30
Lexx
имхо, заряд катушки тут отражается :)
11 дек 2009 15:43
RespecterX9 откуда тут заряд катухи то? провал напряжения будет только на выходе коммутатора. а тут провал напряжения на базе верхнего. типа ток в катушке может не успевать дорасти до треб величины к моменту отключения.
Вот что примерно должно быть. Сперто с форму фольцвагена. сверху вниз: перевичка катушки, управляющий на коммутатор, холл.
13 дек 2009 01:58
Мужики, сегодня трабл был окончательно решен. Решил проверить соответствие метки на шкиве и метки Т на крышке. Коленвал крутил ключом, пруток олова в свечку первого цилиндра и грамотного помощника моториста к этому прутку, я в яме с ключом ) помошник у прутка. Так вот метка - пропил на шкиве отставала от Т на 40 градусов где-то. То есть метка Т где то на 1 часе, метка-пропил на шкиве на 10-11 часах. :shock: если честно, то я не надеялся на это, думал +- 5 градусов от силы получится, а там по окружности сантиметров 15-20 вышло! Поставил новую метку напротив Т белым штрихом для корректировки ошибок (замазка), открутил трамблер в раннюю сторону. Вот бля тут моя машина и поперла! Она так поперла что о я ибу! Шайтан V6! v :Yahoo!: Я нашел спящие лошадки. Вот только ума не могу приложить - почему на шкиве метка не там стояла, шкиф идет на К8 как и на КЛ. На старом шкиве порвало демфер и он валялся от старого хозяина в багажнике. Машина с времени моего обладания была выставлена по метке и не ехала, как надо. Сейчас КЛ-ЗЕ Неьулы сзади напрягается, конечно он не в лучшей форме, но все же показатель.
ЗЫ: Сегодня продымили КЛ на пробе у славы (Sl85) и Небулы - подсосов нет. У обеих что- то таки с клапанами\валами, вакуумметр даже на минимальном жиклере подергивает,не сильно +-25 мм рт ст, у небулы сильнее. Вакуумная осцилограмма вообще непонятки показывает и говорит как бэ - перебери головки и притри клапана.
ЗЫЗЫ: Если кто-то хочет проверить метки ГРМ без рабора, вакуум, подсосы продымить, УОЗ поглядеть, живость лямбд, давление топлива - подъезжайте. За маленькую денюжку (ну извините, оборудование под 12к стоит, надо же окупить хоть как-то, я не корыстный сервисмен из официалов у которых такого оборудования то и нет) все посмотрим.
13 дек 2009 02:37
Баллы репутации: 57
Lexx
поздравляю:)
а как насчет метки на шестерне колена?
MX-3,КLZE,Blaze Red
13 дек 2009 13:13
метка на шестерне колена как и остальные метки ГРМ в норме.
13 дек 2009 16:33
пля, далеко ехать :(
мой так и колбасит, не могу себя заставить полезть :crazy:
13 дек 2009 23:20
stm у вас есть мастера толковые. погляди www.motor-master.ru/forum/ . Там классные профи-аналитики с оборудованием сидят, в том числе много с Украины.
13 дек 2009 23:26
Баллы репутации: 40
57.3 кПа у меня получилось с легким дрочевом стрелки.
Собственно, двиг капиталился 70 тык назад, в том числе и клапана притирались. Такшта, думаю, действительно проблема с компенсаторами. Однако же, они весьма бодро стучат на холодную (а постукивать начали через 2 недели после капиталки - хз почему). Дык вот вопрос возник - раз они стучат на холодную, а не стравливается ли в них масло, когда она остывает? Если да, то, походу, и поджаться там ничего не должно было...
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
13 дек 2009 23:29
Баллы репутации: 47
А я как чуял, именно поэтому про соответсвие показаний датчиков и спросил :)
Правда.. не предкологал чтоб кто-то додумался шкив ремонтировать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
