     На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 17 май 2006 15:52
17 май 2006 15:52
Kedr писал(а):
Что то пропустил твое сообщение про полусинтетику. А это не могло быть причиной твоего трабла, где-то читал, что кокс может при длительных поездках воспламеняться и губить двигун.
Непомню на память точно, толи 5w40 или 10w40 такое масло я лил!
И если вспомнишь ту статью про масло, кинь ссылку прочту, дабы неповторить ошибку. Я не знаю что стало причиной, масло или бензин! Мастера плечами тоже двигают - незнают! :o
[/b]
17 май 2006 16:00
Да и вина масла не может быть, я так думаю, по крайне мере верю сервисменам. Ведь они не с головы берут какое масло лить. Они открывают каталог всех машин, и смотрят для какой модели, какое масло лить! Единственое, что могло быть причиной - так это качество той или иной продукции.
17 май 2006 16:47
Romusik, когда вскрыли движок масло вообще было?
17 май 2006 18:59
Шурик писал(а):
Антон (Xedos 9), не экспериментируй. Езжай в сервис. Там может не просто лампочка.
А что модет быть там помимо лампочки? Я сомневаюсь что в сервисе панель разберут более аккуартно чем я. А к официалам ехать из-за ламочки не хочу.
18 май 2006 09:42
Господа, а не провести ли опросик по поводу Миллера - год, пробег, расход масла, был ли ремонт, изменения после ремонта?
18 май 2006 09:48
Так далеко мастер не глядел. Там где коленвал, вроде как вкладыши целые были. А вот есть подозрение что с шатунами было не порядок, вроде как туда не поступало!
18 май 2006 09:51
Romusik,
Глянь ссылку http://www.626.ru/practice/?id=57
Интересные фотографии, особенно заклинившего коленвала и вытащенных потом поршней.
18 май 2006 09:54
Господа, кто-нибудь может аргументированно объяснить - почему повышенный расход масла это проблема компрессора?
Смотрел схему, компрессора и подготовки воздуха, ну не нашел я почему в компрессоре должно быть масло.
18 май 2006 09:55
96 год пробег 240(40 моих) 800гр на 1000км. капремонт АКПП(до меня), замена 2х внутренних шрусов, чуть чуть "зацвело" заднее левое крыло( видимо били).
18 май 2006 09:57
Аргументировано не могу, но мне объясняли что там изнашиваеться какой то графитовый сальник(что типа того), а так вроде там больше ломаться нечему.
18 май 2006 10:01
2001 год, 78000 (моих 15) 500 гр на 10000 км, капремонта не было, остальное тоже нормально, замена подшипника задне ступицы.
Переодически наблюдаю немного масла в интеркулерах!
Свечи также с разной периодичностью в масле - течет прокладка ГБЦ.
Антифриз 1 литр на 1000 км.
18 май 2006 10:12
Антифриз 1 литр на 1000 км.[/quote]
Ето мне кажеться не нормально, или я не прав?
18 май 2006 10:15
Михаил MM писал(а):
Romusik,
:shock: :shock: :shock:
нет слов, знаете после такого увиденного....... так товарищи, какое вы льете масло? я точно уже не буду лить 5w40, пусть мне мастера и говорят что нужно лить такое. Мне нужны срочно ваши марки масла, какое у вас масло, пусть двигло лучше ест, чем я буду движки менять :cry:
18 май 2006 10:17
Всем доброе!
Попробую объяснить по компрессору, кому интересно - видела во вторник своими глазами.
Короче, внутри в компрессоре по бокам справа и слева два подшипника, в которых закреплена, собственно, винтовая часть.
Снизу в корпусе компрессора два отверстия, через которые поступает масло к этим подшипникам. Кстати от фильтра масло в первую очередь подается именно на компрессор, а потом уже в головку блока.
Соответственно, эти подшипники отделены от винтовой части, в которой циркулирует воздух, прокладками. И вот, когда эти самые прокладки изнашиваются, масло начинает просачиваться из отделений подшипников в винтовую часть, где и смешивается с воздухом, а потом попадает во впускной коллектор и в цилиндры. Отсюда - масложор и при дальнейшем изнашивании прокладок дым из глушака от сгорающего масла.
Масло, появляющееся на винтовой части из отделения подшипника, при прокручивании шкива вручную, видела своими глазами :)
Вот!
18 май 2006 10:18
SAVA,
Согласен насчет антифриза! Поэтому поменял термостат! Выливалось вроде бы из пробку расшир. бачка!
2 дня все нормально, а сегодня после "утренней пробки" опять 1 литр!
18 май 2006 10:19
Михаил MM,
А вы еще удивлялись какой у меня поршень разорванный. Да на той ссылке что вы мне дали, поршень вообше в клочья, я офигеваю просто :shock:
18 май 2006 10:27
Romusik,
Я удивлялся на причину - "оплавился поршень".
18 май 2006 10:39
Romusik, вот это и важно. Клин бывает в основном из -за масла
Последний раз редактировалось Шурик 18 май 2006 10:53, всего редактировалось 2 раз(а).
18 май 2006 10:44
KES, молодец!
18 май 2006 10:53
98 год пробег в Москве 88? (моих 30) масло литр. расход был 12,5, сейчас 14,5 (стало враз после заправки на левой заправке) после покупки подшаманил ходовую, пока не лазил, менял радиатор и термостат.
SAVA, у меня трабл пропал после замены термостата
Вопрос, а что компрессор нельза перед капремонтом посмотреть, изношено там что-то графитное?
Кседос 9 Mill, 98г - продан
18 май 2006 10:55
Romusik,
Я лью кастрол магнатек 5W40 синтетика. Замена каждые 8000км.
18 май 2006 10:58
KES,
:good: Вы смотрите друзья , как нам KES все четко описала про компрессор :Bravo:
18 май 2006 11:06
Kedr,
Нашел интересную ссылку
http://www.xedos-9-miller.narod.ru/
18 май 2006 11:16
Я думаю что в наших случаяхполубому движки капиталить придеться пробеги однозначно скрученые. Так, что готовить 3000 капиталка + 1500 копрессор.(ОФУЕТЬ)(Мжет всетаки контрактник ?????) %)
18 май 2006 11:45
Romusik,
хорошее масло ARAL, я уже почти 2 года пользую. На миллере лью 5-50 чистая синтетика. Не знаю, правда, можно ли у вас там его достать.
Еще, говорят, есть хорошее масло маздовское оригинальное, но его как-то все время нет в наличии.
А все широко реламируемые масла типа Castrol'a активно подделывают, так что можно напороться не слабо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 169  След.
