Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 21 июн 2025 04:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]   На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Автор
ОТЧЕТ !!! Снятие бака, сеточка, бензонасос и показометр | мазда (mazda) форум | 25 окт 2012 09:16
 Заголовок сообщения: Re: ОТЧЕТ !!! Снятие бака, сеточка, бензонасос и показометр | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012 09:16
Автомобиль: Mazda Millenia
После замены сетки в баке заехал на АЗС и заправил полный бак - визуально протечек нет. Прошла неделя - решил опять заправить полный бак, в итоге на 227 км ушло 44,6 л. АИ-95. Расход 20 л./100 км. Наверно поеду в гараж смотреть протечки, но скорее всего связано с похолоданием и долгими прогревами...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012 22:20
При таком потреблении на выхлопе будет чёрный дым и вонять прилично
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012 12:24
Утечка из под крышки бензонасоса осталась...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012 14:24
У меня была подобная проблема. Недолгий анализ ситуации показал искривление посадочного места крышки, по сему никакие новые прокладки и усиленные затяжки крышки, кроме поломки последней ни к чему не приведут. Вопрос был решён кардинально методом замены бака с разборки.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012 14:42
Кардинально...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012 16:09
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Я когда у себя снимал, прокладку на всякий случай промазал герметиком, всё был сухо.
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012 09:07
Сейчас в мыслях одно: купить новую прокладку, вырезать в багажнике дырку над бензонасосом, посадить новую прокладку на герметик и решить эту проблему.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012 09:40
Баллы репутации: 37
Не надо ничего резать.Надо только приспустить глушитель и бензобак.Делов на снятие-установку бензонасоса таким методом-30-45 минут.Надо просто не поленится и перед закручиванием пластиковой гайки,смазать ее вэдешкой.Как по маслу пойдет и так же в будущем без усилий снимается.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012 12:23
Ты прав Дантист, надо отбросить эмоции в сторону и сделать все грамотно.
Сегодня, кстати, заметил, а точнее уловил еле слышный звук в районе заднего левого колеса - там где от бака уходит топливная магистраль. Звук смешанный : что -то типа посвистывания и бульканья... Надо ехать на яму, может при установке бака не до конца одели трубку...
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
