     На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Горит лампочка TSC | мазда (mazda) форум | 16 июн 2007 17:00
16 июн 2007 17:00
Приверженец мазд,
да видать тебя это тож тревожит, аж матом кроишься)))
я вот сегодня полностью разобрал всю воздушную систему, проверил все соленойды, вроде всё в поряде, буду ждать траблов....
18 июн 2007 06:53
Schumaher, 4 WS не забудь проверить, а то мало ли... :wink:
X9, 1999, 2.3, 211, L&M
М6, 2008, 2.0, 147 :)
18 июн 2007 08:20
Приверженец мазд писал(а):
Короче, парни, кончайте сопли. У МСЕ это трабл пожизненный. Вот у меня несколько дней назад эти пидорастические ТКС/АБС опять загорелись, через два дня потухли сами... :)
машинки вряд ли такими рождаются. они такими становятся по ходу эксплуатации, а значит это должно быть излечимо.
вопрос только: ГИДЕ ИСКАТЬ???
18 июн 2007 15:50
специально для тебя проверю ;-)
http://www.sibautocom.ru/catalog/class/7132/
18 июн 2007 15:52
сегодня заметил эти траблы во время работы кондёра... какие мысли?
18 июн 2007 16:42
Schumaher, а без оного траблов нет?
18 июн 2007 19:03
опишу историю....
пол месяца назад, я поменял соленойд kj -02, и машина летала без ошибок,( на улице было не жарко гдето 14-17 градусов), потом стало теплее(25-27) и пришлось включать кондёр и вот тогда выскочила ошибка, + в то время мне меняли пыльник на шрусе и стучали по шрусу, я сначало подумал может это ошибка изза того что когда стучали кользо АБС соскачило, заглянул всё в поряде....
опять похолодало и небыло необходимости вкл. кондёр.... Я писал недавно что я проверил все соленойды и ждал ошибок... и ВОТ СЕГОДНЯ опять было жарко я врубил кондёр + стояние в пробке, и потом при движении уже по нормальной дороге, машина какбы не тянула и загорелись наши любимые лампочки....
млин !!!! что и откуда и куда попадает!!! что за ботва, млин незнаю даже куда лезть.... :frfr:
18 июн 2007 20:24
Schumaher,
Самое интересное, что эта беда у меня началась тоже после замены пыльников передних шрусов. Может, конечно, совпадение?
Но сейчас, я думаю, что в электрике где-то трабл!
18 июн 2007 21:04
Михаил MM писал(а):
Schumaher,
а вот у меня началось после того как поставили мокрый воздушный фильтр, после долго изучения этих соленойдов и псяких шлангочек я определил что нажрался KJ-02 соленойд, поменял, и всё было хорошо... до поры до времени.
теперь думаю, что ещё помимо его, могло наглататся воды (((
Унас не Миллер, а Фюрэр какойто.... фиг понять чё ему надо....
25 июн 2007 16:05
Михаил MM, я заметил ещё одну фигню, как только я на форуме в этой теме пишу что всё нормально и всё хорошо работает , так буквально на следующий день загораются лампочки... фигня какаето... %)
25 июн 2007 17:29
Schumaher,
Это уже мания!
Причину надо в другом искать!
25 июн 2007 17:41
Михаил MM, я думаю что нужно поросить ДЕДа что бы он узнал какой 3 соленойд он менял, или хотябы чтоб он узнал где он находится...
типо того что, приезжает он как то в сервис и говорит:
-а помните вы мне 3 соленойд меняли и у меня перестали загораться лампочки?
а они ему:
- да помним...
а он им:
-а покажите где находится этот соленойд?
они:
- не вопрос....
и подошли они к машине Деда на миллере, и открыли они крышку капота, и показали пальцем на соленойд...
И приехал Дед домой и скинул на форуме своим замучевшимся друзьям место расположение или название соленойда....и сказали бы форумчане бы ему огромное спасибо... вот тип того..... :)
25 июн 2007 18:40
Schumaher,
Если до воскресенья придет мне клапан KJ-01 ..... - поставлюю, отпишусь.
Думается мне, что это и есть третий!
25 июн 2007 20:58
Михаил MM, KJ01-18-74XA этот чтоли?а чё он такой дорогой?
если нет то скинь сылку какой...
а фильтр не заказывал RFG1-13-988A?
26 июн 2007 07:45
Schumaher,
KL01-18-741 - последний в линейке из четырех. Фильтр тоже поменял.
Если не поможет - буду дальше потихоньку менять. Но сначала попробую еще реле АБС поменять.
26 июн 2007 08:52
Михаил MM, KJ03-18-741A? Или не он? Я как раз замену прошлым летом с него и начал... Т.к. код ошибки на него указывал... Просто KJ01-18-74XA за сотку стоит, а KJ03-18-741A в районе 70 уев. Это разные клапана?
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
26 июн 2007 09:40
Дед на Миллере,
Разные клапана. На схемке под №4 18-740.
26 июн 2007 09:42
Дед на Миллере,
Пробовал менять шрус - размеры обалдеть 35-31. 35 внутренние шлицы, 31 - внешние.
26 июн 2007 10:15
Михаил MM, т.е, опытным путем доказано, что вот этот:
Производитель Код детали Описание детали
Japan Cars G13023JC шрус Цена
использовать как: шрус наружный левый
использовать как: шрус наружный правый
Для наших не подходит? Или туплю?:(
26 июн 2007 10:35
как раз получается, что ничего не понятно.
либо у меня не то стоит (хотя , когда собирал инфу звонил в контору, не помню точно, вроде "Автопривод" там мне по каталогу смотрели на миллению американку 26\62\31), но с этими числами ШРУС стоял и поставился новый,
либо у Михаила ММ не стандарт (менялся вместе с валом).
ну не может же быть на одной модели разные ШРУСы чтобы стояли.
26 июн 2007 11:27
derec,
А посмотри пожалуйста по своему вину на
www.mazdazip.ru номер шруса!
У меня GR07.......
Если у тебя GR02 или 05, то все правильно у нас у всех.
26 июн 2007 11:44
GR05 - 22510 -соответствует Кседосу (см. Экзист)
GR07 - милления американка. Кстати, переход с 05 на 07 был как раз в конце 2000 и начале 2001 года.
26 июн 2007 11:47
Дед на Миллере,
Смотри www.mazdazip.ru по ВИНу !!!!!!
Если GR07....... Попадалово как и у меня!
26 июн 2007 12:03
Михаил MM писал(а):
derec,
У меня GR07.......
Номер (OEM) Наименование Цена, руб. Срок
GR0722510 JOINT SET R ,OUTER 15821 14
И....чего?? GR07 - где правда?
26 июн 2007 12:12
derec,
Ну тогда зайди на Экзист - GR05 - подходит для кседоса, что и подтверждается твоим опытом.
Неоригинал JC (26-31) - во всех магазинах идентифицируется как для кседоса 9.
Экзист GR07 - даже не берется поставить!
А правды нет!!!!
Деда на Миллере - когда будет менять спросить надо! Или если кто заказывать из америкосии будет.
Да радуйся, что так у тебя все бюджетно!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
