     На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 01 авг 2006 17:21
01 авг 2006 17:21
Михаил MM, у меня стучит слева, при малой скорости на кочках, диагностика подвески результатов то же не дала. Сижу и чешу репу :Search:
01 авг 2006 17:26
TEMZ,
Народ также советует стойки стабилизатора посмотреть. Правда на диагностике сказали, что могут определить лишь когда совсем накроются!
01 авг 2006 17:28
Михаил MM, может ты и прав, попробую сам подергать может поможет...
01 авг 2006 17:30
TEMZ,
Отпишись по результатам.
01 авг 2006 21:25
Михаил MM, потереби верхние рычаги. Они стучать могут.
02 авг 2006 09:34
Шурик,
Да, посмотрел - нормально вроде бы. Проблемка то в том, что когда вывешиваешь колесо - сильно дергать-то стремно!
02 авг 2006 10:19
Михаил MM, ты серьезно? Лучше вручную оторвать, чем на скорости, например, при 200. Не согласен? А вообще, лучше сервисмены должны еще раз смотреть. Ездить с ними на маське и слушать, диагностировать. Добиваться результата. Мочить спецов (шучу).
У меня был случай с защитой - плотно к движку прилегало, гул был. А еще погремушка в салоне - оказалось, что гремел пульт от магнитолы, привязанный к ручнику, а так напрягала!
02 авг 2006 10:26
Шурик,
Согласен полностью. Только на домкрате стремно дергать сильно рычаги.
А сервисменов я уже изнасиловал! Говорят "все нормально".
А милка как играет! Только они садятся и проезжают (сервисмены) - тишина, ничего не брякает!
02 авг 2006 10:40
значит придется дожидаться чтобы проявилось более отчетливей.
02 авг 2006 10:48
Михаил MM писал(а):
Шурик,
Характерное явление - машинки любят так шутить...
Второй вариант - сервисмены ездят не в том темпе, и в другой манере - вот и не проявляется...
02 авг 2006 10:59
KES,
Согласен, но ведь и делать что-то надо. Напрягает, за 100 км ехать так!
02 авг 2006 11:03
Шурик,
Ничего нет хуже, чем ждать и догонять!
02 авг 2006 11:12
Михаил MM, у меня с рычагами так было. Проявилось сильней - теперь я точно знаю сколько и что.
03 авг 2006 14:29
Рычаги и тяги не успел посмотреть, как при торможении появился странный звук: такое впечатление, что стабилизаторов и рычагов вообще нет и подвеска гуляет как хочет...
:cry:
03 авг 2006 14:43
TEMZ,
А что на диагностике подвески говорят?
03 авг 2006 17:33
Михаил MM, я туда не ездил - времени нет.
04 авг 2006 10:46
Михаил MM, тут Шурик ссылку нарыл, а там про подвеску один вот что написал
Как ни странно мне тоже все спец. говорили, что усе хорошо, даже на Станции тех.осмотра используя современное оборудование без каких либо замечаний и даже намека нет.А у нас с тех.осмотром уж очень строго ко всем вещам вплоть до ржавчины. И вот, после вояжа по Эстонии (надо сказать, что пришлось поплутать по довольно хорошей грунтовке километров так 60 не торопясь в щядящем режиме)на второй день после приезда домой появились ужасные стуки при езде по большим и малым колдобинам в районе переднего левого колеса, аммортизатора ,тормоза и газа. На ровной дороге этих стуков не было. Оказалось полетела шаровая опора верх.перед.малого рычага- отреставрировали за час с гарантией 20 тыс.Стуки пропали, но спустя час появились снова и еще ужасней, я на эстакаду, решил сам посмотреть.после осмотра- отреставр. тяга ОК, но из салент блока нижнего основного рычага выдавило какую то резинку ну я ее и того, хорошо что не выбросил.Сами салент блоки ну совсем как новые, не старые это уж точно.Поехал опять в сервисс к дяде Васе, напихали уплотнительной резины от старой камеры,временно ,пока новые сал.подвезут.Стук пропал, как и не бывало, но опять не надолго, опять выдавило.Сново к дяде Васе и поставили ту старую уплотнительную резинку, что стояла. Уже как две недели и без проблем....пока без проблем.... А новые как у плюшкина в багажнике про запас.
Вот такие манипуляции.
04 авг 2006 10:55
Давно собираюсь спросить: у меня V6 первый раз, до этого все 4 цилиндровые были - как без снятия свечей понять, что у тебя цилиндер не работает, т.е. как на 4 цилиндрах троит... :Search:
04 авг 2006 12:51
Еще хотел спросить, на кседосе зеркала с подогревом? Если да, то как он включается?
04 авг 2006 13:47
TEMZ,
На Кседосах зеркала с подогревом (если, конечно, кседосовские стоят)...
Включается - нижняя левая кнопка там, где климат контроль - прямо над ней еще кнопка обдува ветрового стекла... что нарисовано на ней не помню...
04 авг 2006 14:15
Там две кнопки: одна - обдув лобового стекла, вторая - подогрев заднего стекла. Т.е., я так понимаю, вместе с подогревом заднего стекла включается подогрев зеркал :roll:
04 авг 2006 14:36
угу, именно так :)
04 авг 2006 20:38
А меня накрылся моторчик левого зеркала! Привод работает, но оно не складывается! :cry: :cry:
04 авг 2006 21:13
Сегодня - замена передних рычагов (1,650 тыс. за шт.). Стуки из передней подвески ушли. :wink:
Заодно купил сеточку бензобака. Как-нибудь заменю.
07 авг 2006 12:44
Шурик, поподробнее, что за рычаги?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 169  След.
