РАДИАТОР. ЧТО? ГДЕ? КОГДА? | мазда (mazda) форум | 24 янв 2011 10:34
 Заголовок сообщения: Re: РАДИАТОР. ЧТО? ГДЕ? КОГДА? | мазда (mazda) форум
24 янв 2011 10:34
у нас предлогают на замену такое же г... пластик + алюминий :(
целеком систему чем промыть можно ? что эффективно и можно ли вообще ?
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
24 янв 2011 12:41
Поставь радиатор Nissens 62401 и будет тебе счастье. Радиатор цельнометаллический морозов не боится.
Единственный недостаток - нет сливной пробки, сливать антифриз приходится снимая шланг.
Millenia 99 2.3 Canada
24 янв 2011 13:34
сейчас вообще обрадовали срок поставки 01.02.11 а мне надо чего то придумать сейчас :( какие есть варианты по реанимации, протекает на стыке пластик алюминий.
а че на кл и кж такой же Nissens 62401 ? https://webshop.nissens.com/main.asp 293 euro :(
24 янв 2011 14:36
Радиаторы одинаковые, родной радиатор на KJ называется KL47-15-200A.
По реанимации - теоретически, в радиаторе на одном из стыков (тот, что со стороны коробки) есть прокладка KL47-15-V04 и ее можно поменять или наколхозить.
24 янв 2011 15:25
вот такая же проблема у меня как на картинках
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php? ... 1&start=25
24 янв 2011 15:27
Баллы репутации: 57
Я ждал радиатор около недели, чтобы машина не стояла, купил на рынке от 10-ки, приколхозил и ездил неделю.
MX-3,КLZE,Blaze Red
25 янв 2011 08:58
Баллы репутации: 37
Красавчик :D вспомнил Душанбе-там мастаки умудрились на паджеро 3х дверку приколхозить 06 двигун,а на бэху семерку от москвича 412-го :lol:
25 янв 2011 09:32
раборал радиатор не особо и грязный он был.
что может быть еще не исправно????? при слови что:
1. когда машина нагрестся печка дает достаточно топлый воздух
2. верхняя толстая трубка тоже горяшая
3. радатор холодный
4. нижняя толстая трубка холодная, даже когда промывал двигло сливал воду то все равно холодная, видимо нет циркуляции (радиатор не забит)
5. давление в системе создается, может даже выше нормы (какая норма должна быть? как проверить подручными средствами)
6. тонкая трубка идущая из расширительного бака видимо в термостат горячая (при промывке и сливе тоже горячая вода шла)
25 янв 2011 10:18
Баллы репутации: 57
D!MK@ писал(а):
радатор холодный
Термостат, видимо
MX-3,КLZE,Blaze Red
25 янв 2011 10:29
3. радатор холодный
ну что тут еще может быть, какие варианты? меняй радиатор, а не занимайся херней, т.к. эффекта ты уже добился :D
25 янв 2011 12:56
3. радатор холодный
ну так менять само собой буду, НО как я уже писал не особо забит даже более того, но это же видимо не одна причина. просто если я поменяю радиатор и сразу же его убью тоже не дело.
25 янв 2011 12:57
Вoris_MX писал(а):
D!MK@ писал(а):
радатор холодный
Термостат, видимо
а как вообще проверить термостат?
это именно он контролирует идет ли охлаждение по маленькому или большому круг?
снять его долго ? сложно?
нижняя толстая труба и идет на термостат?
26 янв 2011 08:44
Баллы репутации: 37
посмотри мануал как поменять и купи новый термостат больших денег он не стоит..не забывай-кседомилки долго прогреваются до 90градусов
26 янв 2011 13:41
Автомобиль: PEUGEOT
я думал что только у меня так)))
Продал мазду...
26 янв 2011 15:35
пока у меня все исправно было, для того что бы в салоне тепло было в среднем 5 - 7 минут работать нужно было
26 янв 2011 21:29
Баллы репутации: 37
что то друг мой ты наверное в тропиках живешь :) :) 5-7 минут-счастье.у нас в Москве при -12и минимум около 15ти минут приходиться прогревать :) (когда около нуля -тоже хватает 7ми минут)
27 янв 2011 12:28
вам бы такие тропики :))
29 янв 2011 13:44
после 2- 3 минут работы должно создатся давление в охлаждающей системе ?
че то у меня такой впечатление что где то что то лопнуло :(
какможно проверить целостность ?
29 янв 2011 22:59
естественно нет.
30 янв 2011 13:01
значит все очень плохо :(
головка блока цилиндров алюминевая или чугунная? заварить возможно ?
я смотрел по мануал там вроде как специальный ключ нужен для снятия ГБЦ?! как он маркируется или его размер? т.е. че в магазине спрашивать что бы его купить
30 янв 2011 13:37
Баллы репутации: 52
:lol: а ты когда нибудь видел головки чугунные ? вообще то у тебя даж блок не чугуний ))
это расс
зачем варить ? обычно достаточно шлифовки и замены прокладки это дфа :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
30 янв 2011 20:09
да Opel Record :crazy:
а в чем смысл шлифовки без сварки ? типо прокладка удержит ?
30 янв 2011 20:12
Автомобиль: Mazda Millenia 1998 2,5 V6
3. радатор холодный
Это термостат, без вариантов! Если антифриз не уходит,то менять радиатор не имеет смысла!
30 янв 2011 21:10
радиаотр лопнул, залотал на время, менять придется по любому
18 апр 2012 21:12
Всем привет!
Может кто сталкивался с заменой пробки расширительного бачка?
Хочу менять радиатор и поставить пробку давлением 0.9 бар, вместо родной 1.1 бар.
Где-то обсуждалось что мол, от KF можно поставить - там 0.9.
Но чет по екзисту какая-то не стыковка, каталожные номера одинаковые - что у KL, что у KF.
Может есть у кого номерок на 0.9 бар?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
