Штатные противотуманки и их свет | мазда (mazda) форум | 14 янв 2009 14:12
 Заголовок сообщения: Re: Штатные противотуманки и их свет | мазда (mazda) форум
14 янв 2009 14:12
stm,
аааа, так ты про колхоз речь ведешь!
там за всё время стоко всего понаделано было, стоко различных вариантов исполнения, что даж спорить бесполезно ;)
А тот "черный ящик" о котором ты говоришь вполне может оказаться отдельно вынесенным из блока игнитором ))))
14 янв 2009 16:31
это я умудрился запихнуть Хелловский, но предыдущий левый стоял немного не тут. Реле было перевешано в сторону, а на его кронштейн притянут блок.
я римерно там же навесил тока вот про перестановку реле не подумал :)
и про регулировку тут тоже есть
ССЫЛКО НА ЭТОТ ЖЕ ФОРУМ
а у нас же разные фары и у тея про шестеренки а защелки там не написано (как на картинке с мануала)
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
Последний раз редактировалось D!MK@ 14 янв 2009 16:56, всего редактировалось 1 раз.
14 янв 2009 16:51
фары разные, а регулировка похожа - тоже зубчатое колесо под отвёртку ;)
14 янв 2009 16:57
а защелки на шестеренках для чего тогда ?
14 янв 2009 17:02
а хз, возьми да посмотри :) У меня не было таких фар поэтому ничего сказать не могу.
На дорестайле у меня рефлектор-хрусталь был, но регулировка была такая же как и на рестайле.
14 янв 2009 17:25
у меня тоже линза стоит :)
14 янв 2009 17:37
D!MK@,
я говорю о том, что не держал в руках линзованные фары от дорестайла, и поэтому где там у них крутилки и зачем им защелки я не знаю :)
14 янв 2009 19:01
Линза не линза- похеру, у меня линзы, крестовой отверткой, или головкой на 10 крутишь и всё регулируеццо, защёлок не наблюдал, на линзе три регулировочных винта (вроде)
VW - T4 2,5 TDI
14 янв 2009 19:31
RespecterX9, на рестайле ты туманки регулировал? там тоже винт есть регулировочный?? что-то я не наблюдал ничего подобного, когда лампочку менял...
14 янв 2009 23:02
что тебе "похеру" ? регулируется? - а как ты хотел? - естественно будет регулироваться вне зависимости от линзы\рефлектора. Смысл то один - внутри что на линзах, что на отражателе есть крепления с клипсами, в которых торчат регулировочные болты.
а с ксеноном "похеру" зубилам, которым побарабану на других участников движения. Будь он хоть Х4 в тазе, хоть в туманках иномарки...
14 янв 2009 23:07
я что там, что тут ни разу не регулировал туманки, потому как светили и светят правильно по ощущениям. Поэтому не скажу ничего по этому поводу ;)
Мало того, не уверен совсем, но кажеца мне, что и нету там никакой регулировки потому как сидят они в бампере, который жестко на своём месте стоит... Просто предположение :)
15 янв 2009 09:47
На рестайле туманки не регулируются. У меня лежат туманки от рестайла, ждут, когда до них руки дойдут поставить, нет на них никаких регулировок.
Millenia 99 2.3 Canada
15 янв 2009 10:08
Я воще то отвечал товарищу, который предполагает ,что разные фары по разному регулируюццо, чего оно тебя задело, просто не пойму :wink:
VW - T4 2,5 TDI
15 янв 2009 10:10
На дорейстале регулируются, спереди пласмассовый винт под шестигранник 6мм, регулировка токо вверх-вниз
VW - T4 2,5 TDI
15 янв 2009 11:43
RespecterX9, я все равно с тобой не соглашусь. Специально стоит после отражателя шторка, которая отсекает все лишнее. А то что осталось нужное, то идет в линзу и на дорогу. Если я теоретически тебя не убедил, могу вечером подъехать к стене и сделать фотки. Там не будет никаких паразитных отсветов, как на рефлекторке.
PS: А с другой стороны спорить смысла не вижу. Ты думаешь так, а я думаю так.
15 янв 2009 13:12
m-a-x-o-n, ну стоит шторка, ну и что с того? ;)
я говорю всего лишь о том, что блок-линза под галоген и ксенон разрабатывается Р-А-З-Н-А-Я.
Разный материал отражателя и разная его форма, специально расчитанные под конкретный тип лампы. Поэтому установка ксенолампы в галолинзу НИКОГДА не даст распределения как ксенолампа в ксенолинзе.
Ты уж извини, но стоко я с этим навозился, собаку можна сказать съел...
И стоял у меня ксенон и в рефлекторе и в галолинзе, и в ксенолинзе. Про рефлектор и распределение света вообще говорить не приходится - там просто не видно четкого пучка и границ. Но светло ))))
А вот в галолинзе с ксеноновой лампой есть. Но равномерность освещения (световое пятно) весьма далека от идеала. И опять же, если галка, а не ступенька, то она уходит оооочень высоко в небо ))
Паразитные засветки на стене - это уже можно сказать клинический случай, а вот неравномерность пятна на дороге - сплошь и рядом.
Именно поэтому были инсталированы родные Хеловские би-линзы с родными лампами D2S. После этого идеал был достигнут :)
зы и ваще мы не спорим, а выясняем истину. Ксенон в туманках - ЗЛО! ;)
15 янв 2009 13:39
Я прекрасно понимаю, что под ксенон спец оптика, с этим не спорю. Я тебе не совсем про то. В глаза встречным не светит, пучок ровный, света много, где зло то? Да, пучок отличается от ксено-оптики.
15 янв 2009 14:31
Зло - потому что формируемый отражателем противотуманки пучёк слишком широк и велик как по горизонтали, так и по вертикали.
Если в ближнем свете верхнюю вертикальную часть отрезает либо шторка, либо отражатель\стекло, то в противотуманках этого не происходит, и в итоге практически вся верхняя и боковая часть пучка идет в глаза встречных водителей.
На 50ватных галогенках с довольно слабой силой света это не мешает, но устанавливая туда ксеноновую лампу ситуация кардинально ухудшается из-за её большей яркости.
Не говоря о том, что отражатель не расчитан под такую лампу и неправильно формирует луч из-за смещения фокусного расстояния. А если к этому прибавить, например, еще неправильную регулировку, да то, что они всегда в грязи...... вот тебе и получилось ЗЛО. :)
луч противотуманки Изображение
луч ближнего максимум вот так Изображение
зы это так, схематически. Подробнее можешь поискать или спросить на http://wwwboards.auto.ru/light
15 янв 2009 19:01
Может чуть не по теме, но вот чё меня задрачивает, та к это корректор, настраивал задрав фары в самый верх, и теперь с двумя ( например) пассажирами на заднем сидении, светит высоко, опускаю на одно положение, уже за низко, светят. Кто то испытывает такой дискомфорт? Вообщем каждый шаг корректора уж очень большой, было бы по половинке- супер!
VW - T4 2,5 TDI
15 янв 2009 20:00
Ты меня давишь теорией, а я практикой :D . Картинка хорошая, но это чисто для рефлекторки.
"Если в ближнем свете верхнюю вертикальную часть отрезает либо шторка, либо отражатель\стекло, то в противотуманках этого не происходит, и в итоге практически вся верхняя и боковая часть пучка идет в глаза встречных водителей."
Это ты правильно сказал. Вот и я про то же. У меня туманка - это отражатель-шторка-линза-стекло, все как на ближнем. Если они чистые, светят только на дорогу, водители не стадают.
Убедил? :Rose:
PS: А на рестайле туманки с линзами?
.JPG
.JPG [ 134.98 | Просмотров: 2220 ]
15 янв 2009 22:52
m-a-x-o-n,
с тобой приятно подискутировать :)
Сегодня мне дитё не даёт продолжить, но завтра обязательно :)
Тем более, что тема топика и наши разговоры и изыскания соответсвуют теме, и плюс ко всему, надеюсь будут полезны остальным. Конечно при условии того, что поиск будут пользовать )))
15 янв 2009 23:01
ты просто не совсем прав в настройке ;) Путаница вечная тут у нас идет - то про противотуманки, то про ближний, но тем не менее ))
Ты про ближний, насколько я понял.
Прежде чем его крутить, нужно быть уверенным, что корректор работает корректно (тафтология какая то))) и выставить его в "0". И только после этого уже накручивать фары.
При этом загрузка авто должна быть обычная для тебя, т.е если всегда едешь с 2мя пассажирами и 100кг картошки, например, то именно так и надо симитировать. Плюс бак полный (я считаю, что полбака - это средне и нормально).
И именно при таких условиях нужно выставлять фары, иначе да, будет именно то, о чем ты говоришь.
16 янв 2009 10:03
Рефлекторные. Но светят лучше. Последнее сугубо imho :)
16 янв 2009 10:05
В том то и проблема, что в основном езжу сам + полный бак + небольшой чемодан (с вещами), отвёртка всегда с собой, корректор "0", по дальним переездам останавливаясь и поправляя, для данной загрузки уже вывел на удобное для всех положение. Но если иногда по дороге зацеплю пассажиров, то начинаю страдать :D
VW - T4 2,5 TDI
16 янв 2009 10:09
а чего-то не заметил, вроде примерно одинаково светят. ИХМО ;)
Хотя.... может да, поярче чтоль как то.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
