медленный газ | мазда (mazda) форум | 10 сен 2008 13:52
 Заголовок сообщения: Re: медленный газ | мазда (mazda) форум
10 сен 2008 13:52
ikar,
а чего подробней то? Есть такая микруха - ELM327 (стоит порядка 1500руб). Покупаешь ее, идешь в магазин, докупаешь всяких деталюшек рублей на 100 и текстолит с кислотой.
Дальше травишь плату, сверлишь отверстия под детали и усё, вперед - паять :)))
В итоге, если ничего не попутаешь, то получаешь в свое пользование рабочий девайс, который показывает все стандартные данные для OBD протокола, т.е там и ошибки и, что самое главное, data-stream с основных датчиков ;)
При том читает не только ISO 9141, а и все остальные протоколы, в том числе современную шину CAN.
Ну а подробнее вот тут на сайте производителя
10 сен 2008 16:36
Баллы репутации: 3
Респект тебе, Респектушка !!!!
Попробую замутить !
10 сен 2008 16:55
оттак обозвал так обозвал :crazy:
а еще проще взять вот такой и не мучиться - хошь к телефону, хошь к КПК\компу
http://www.check-engine.ru/adaptertype.php
11 сен 2008 09:22
ХХ накрутил, спасибо!
пробовал сбросить ошибку... она осталась.
сканер может находить неисправность ДО запуска движка?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
11 сен 2008 09:39
как только появляется постоянная ошибка, она сразу же записывается в мозг. Вместе с так называемой Freeze Frame Data, т.е отображением значений некоторых датчиков, которые были в момент возникновения ошибки.
И, соответственно, уж коли ошибка записана, то считать её можно не заводя двигатель - только включив зажигание.
У тебя же явно показывает KS, чего тебе еще хочется ? )))))
зы ну и что у тебя происходит после того, как выставил ХХ, изменилось что-нибудь ?
11 сен 2008 12:16
1. да нет же. понятно что ошибка считывается не заводя двигатель.
RespecterX9, я не ламер :)
я говорю скидывал ошибку - скидывал клейму и держал тормоз. но ошибка осталась.
я знаю что когда ЭБУ включается - он сканирует датчики. и может быть он сразу определяет что с датчиком что то не так? т.е. до завода.
2. ХХ. как то странно.
в тестовом режиме когда крутишь ХХ, если ставишь 1000 то обороты начинают реально плавать.
если 750 - то стоит.
выставил я 750.
после сброса газа обороты плавно падают до 1000, затем через 1сек резко падают до 750.
каких то особых результатов я не заметил. ну может чуть по резвее.
надо тробоскоп искать....
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
11 сен 2008 12:39
когда ЭБУ включается, то он может увидеть только обрыв\замыкание. А всё остальное - во время работы.
Но в случае с KS, если честно, не знаю сможет ли он обнаружить неисправность не заводя двигатель.
11 сен 2008 14:05
Проверь датчик и разъемы. Чего там сложного то? Флэйма на два листа.
Менять его правда жесткий геморой со снятием коллектора, сливом антифриза....
11 сен 2008 14:11
Lexx,
ну с разъемом то всё понятно.
Но вот как ты предлагаешь проверить сам датчик? ;)
А так, да, истину глаголишь ))))
12 сен 2008 12:08
не всё можно в книге посмотреть. темболее если она на англ.
помогите с ХХ разобраться.
вообщем завожу я утром, обороты прогревочные 1500. потом после поездки машина прогрета, но обороты на нейтралке выше 1000. газую... падают в диапазон 1000-1500. всегда по разному.
далее глушу-завожу, и всё ОК! плавно опускаются до 750.
как будто он запоминает что машина не прогрета была. и не хочет опускать обороты до перезапуска.
и ещё.
чем я в тестовом режиме выставлю оборотов меньше, тем затем в рабочем режиме ХХ будет больше.
т.е. ставлю 750, и в рабочем 750.
ставлю 500-600 - в рабочем под 1000
помогите поставить диагноз
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
12 сен 2008 12:24
GTig, не надо в диагностическом режиме играться с оборотами - выстави без нагрузки сколько положено по талмуту и так оставь.
Они не при чем тут. Перед регулировкой я бы еще мозг сбросил. Да и после тоже :)
А так, похоже у тебя симптомы либо воздушной пробки в системе охлаждения, либо чтото некорректно работает в системе РХХ или BAC. Последнее напрямую завязано с температурой антифриза и пробкой.
Если завести холодную и никуда не ехать, не газовать, то обороты плавно падают до нормы по мере прогрева?
12 сен 2008 13:29
всё понял,
скорее всего пробка...
респект тебе и памятник! ;)
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
15 сен 2008 09:02
А все таки, Респектер, как поставить вместо каталика пламегаситель? Будет ли при этом гореть ошибка?
а то достала переодичеси возникающие ошибки с кодами 421 и 431.
15 сен 2008 09:11
Минск, Может тебе заправку просто нужно сменить?
сам не ставил, но мысли есть следующие.
Поставить можно, но ошибка при этом будет гореть постоянно, т.к. вторая лямбда будет выдавать не те значения, которые нужны мозгу для принятия решения о том, что каталитик работает правильно. Т.е нужно будет сделать вместо нее обманку и тогда, думаю, всё будет в порядке.
15 сен 2008 15:33
Соединение F\P - GND для тестирования зажигания.
а что конкретно происходит?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
15 сен 2008 15:36
Соединение F\P - GND для принудительного включения бензонасоса вообще то!
16 сен 2008 07:42
сенкс
помогайте, немогу я найти датчик детонации.
по книжке он находится между головками блока сверху.
два дня с фонариком лазил. весь движок изучил.
не нашол....
и ещё
нашол что то под стартёром, ближе к салону. сверху к этой штуке разьём подключен, а чуть ниже, левее ещё один разъём большой двухконтактный неподключеный.
неподскажете что это?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
16 сен 2008 09:06
Респектер, я ценю не только твои знания, но и юмор. Только бензин проблемы не решает. Я заметил такую систематичность появления ошибки. Как только ты завел машину и поехал эта ошибка не появится. Но стоит только машину заглушить, не дождатсья охлаждения двигателя и поехать вновь ее возгарание обеспечено
16 сен 2008 09:08
Датчик детонации ищи так. Если смотреть сверху на впускной коллектор ближней головы, в районе рампы, то прежде всего увидишь один провод уходящий вниз. Дальше там же смотришь сквозь коллектор, внизу видишь железную трубку идующую вдоль головок, вот под ней и есть датчик.
Про разъем не скажу - не понял о чем речь.
16 сен 2008 09:11
Минск, ты чего это? :)
а форсунки у тебя случайно не льют, держат давление?
16 сен 2008 09:37
ну они его и засунули ёмоё. самое интересное что туда никакие провода не идут. так бы я по проводу нашол.
и провод этот должен по идее греться не слабо так....
придумают же......
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
16 сен 2008 10:06
если ты не видишь провод значит он у тебя оторван наверно :))))) поэтому и ошибка идет ;)
Смотри внимательнее - может просто из разъема он вылетел. Насколько помню в районе впуска четвертого цилиндра он (провод\разъем) должен быть.
16 сен 2008 17:15
Вроде бы с этим проблем не наблюдалось. На следующей неделе назначено время на очистку системы полностью.
И вообще как это связано. Ты думаешь из-за того что заливает форсунки топливо до конца не выгорает. Отсюда и ошибка? :no:
16 сен 2008 21:49
мысль всего лишь такая, простая.
Если ты глушишь двигатель, то давление в рампе остаётся. А если не держат давление форсунки, то в цилиндры капает бензин. Соответственно при заводке бензин весь не сгорает, а идет в катализатор - а там лямбда после катализатора видит превышение газов и даёт ошибку. Примерно так...
17 сен 2008 08:54
Такое поведение было объяснимым если бы ошибка загоралась сразу после заводки. Но у меня может пройти разный промежуток времени. Отсюда и повод к размышлению
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
