это нормально или у меня такой глюк? | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2008 17:57
 Заголовок сообщения: Re: это нормально или у меня такой глюк? | мазда (mazda) форум
17 ноя 2008 17:57
Минск писал(а):
Можно крышку и не менять. Достаточно перевернуть резинку в этой крышке.
ты наверное не понял о чём тут :)
у нас две разные крышки - заливная без клапана, просто железяка с прокладкой, а вторая на расширительном бачке с клапаном, регулирующем давление в системе.
Вот если их поменять местами то и будет наблюдаться вытекание антифриза через дренажную трубку после того, как двигатель заглушен и при перегазовках.
17 ноя 2008 18:35
да нет если крышка сбрасывает при меньшем давлении то ей уже не чем не поможешь только замена, пружинки в них не теряют упругость. Я свою проверял когда радиатор менял, накачал в бачек насосом воздух, а давления все время держится на отметки 1,1.
xedos 9 2.0 KF
18 ноя 2008 10:07
ну не знаю, у меня на том, где текла стояла именно родная (не перепутанная), с клапаном, визуально все нормально было, и резинка свежая на вид, и пружинка ходила туда-сюда, и резинка крутилась, а вот не держала же! а когда поставили крышку с 6-го (на 0,9 давление) - все как рукой сняло (потом поменял на родную новую оригинал)
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
18 ноя 2008 10:47
да необязательно покупать оригинальную просто купить нормальную все будет :good:
xedos 9 2.0 KF
18 ноя 2008 12:56
Ну и я, с вашего разрешения, вставлю 5 копеек: На крышечке 1,1 у меня надувался верхний патрубок при прогреве (почти вдвое), крышечка 0,9 с 6-го кседоса сняла эту проблему. Поскоку на 6-терках токо KF-ы , то можно считать 0,9 верным и для 9-го с KF-ом. Стрелка температуры ведет себя точно так же, как и у вас, и поскоку , смотрю, это носит массовый характер, смею предположить, что это есть нормой. Не стоит сравнивать показания панелей приборов дорейстала с рейсталом.( в рейстале У ВСЕХ чуть ниже середины, в дорейстале У ВСЕХ чуть выше середины, суммарно, по всем отзывам) НЕ ПАРЬТЕСЬ! ВСЕ НОРМАЛЬНО!
RespecterX9 писал(а):
m-a-x-o-n,
а чо причины? причины просты :)
неправильно работающий датчик
повышенное давление в системе и как следствие большая температура жыжи
P.S. повышенное давление в системе не увеличивает температуру, а отодвигает точку кипения жидкости: например, если при атмосферном давл. жидкость начнет кипеть при 100 гр., то при 1,1 - 120 гр.( примерно), если б этого не было, то в головках ОЖ постоянно, бы ,кипела, образовывая паровые пробки.
VW - T4 2,5 TDI
19 ноя 2008 10:33
а ведь ты прав, Сань, я тока вспомнил, что и у меня также было на 9-ом КФ :)
19 ноя 2008 10:39
+1 к Ligon'у !
Тоже вспомнил, что на дорестайле у меня стрелка была чуть-чуть, примерно на 1 ну может 2 деления выше середины.
19 ноя 2008 12:58
+1 к Ligon'у !
Тоже самое, стрелка либо по центру либо чуток выше центра была , но после замены радиатора( неделю назад поменял так как старый потек) стрелка четко по центру даже иногда кажется чуть ниже центра на пару милиметров
Mazda Xedos 9/ 2000, 2.5 АКПП
16 дек 2008 15:10
Вот у меня так стоит, когда мотор целиком прогрет.
temp.JPG [80.43 ]
16 дек 2008 15:17
ИМХО многовато показывает :)
16 дек 2008 15:51
Мыл радиатор, менял датчики - результат нулевой. А если у многих стоит выше - значит это нормально.
16 дек 2008 16:00
в принципе согласен, особенно если датчики смотрел ;)
16 дек 2008 16:03
RespecterX9 вот как здесь на фото у m-a-x-o-n так и у меня показывает
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
16 дек 2008 16:46
Мaxon, у меня так как на фото--- в жару, в пробке, в остальном чуть-чуть ниже. Потом зафотаю.
VW - T4 2,5 TDI
16 дек 2008 17:16
Была такая же фигня, когда радиатор тек и антифриза было мало.
После замены замены раадиатора антифриз уходить перестал и стрелка выше горизонтального положения не поднимается.
Так что могу посоветовать проверить уровень антифриза.
Millenia 99 2.3 Canada
17 дек 2008 09:15
антифриз всегда в норме, переодический проверяю
18 дек 2008 15:28
у меня стрелка стоит как на фото хоть на улици +20 жот -20 радиатор новый датчики все работают как надо, и пробки менял то1.1 то 0.9 эфекта не какого
xedos 9 2.0 KF
18 дек 2008 18:34
Стрелка не показатель, там контактов дофига, когда приборку разбирал - пришлось стрелку ставить методом подбора напряжения и его подачи непосредственно на прибор. нашел данные в воркшопе по проверке этого прибора.
24 дек 2008 12:35
И у меня точно так же стрелка стоит на прогретом двигателе, жидкость на месте, правда в пробках иногда парит радиатор, пеняю на дырку в нем и соответственно образование пробки.
Xedos 9 KL "94 MT
24 дек 2008 14:25
Баллы репутации: 3
На моей дорестайлихе было до половины шкалы.
Заменил термостат в прошлом году (дали родной на KJ)
Стабильно держит чуть выше половины, не зависимо от жары-мороза.
Рабочую не замерял,потому как нигде не парит,жидкость не травит...
25 дек 2008 12:12
у меня не помогало
у меня показатель температуры на дорестайле был так же как на рисунке и на фотке, это в этом он ниже срединки
так что уверен, что это не есть проблема
02 янв 2009 09:58
у кого выше среднего попробуйте продиагносьтировать именно коробку, я искал одно а нашел другое, а нашел я ошибку 59 в этой теме viewtopic.php?f=11&t=22980&start=25 как раз прямая связь с охлаждением, вот только провода найти проблема т.к. во всех описаниях разный цвета :(
24 янв 2009 10:19
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
Такое положение стрелки вполне нормально для дорестайловых XEDOS-9 с двигателем KL лично у меня тоже так и машина находится в нормальном прогретом состоянии, что замерялось мной лично. При таком положении стрелки электронный диагностический лазерный термометр показал 88,9 градуса что вполне нормально. Я разговаривал еще с четырьмя владельцами Х-9 KL в нашем городе и у всех без исключения так. Попробую выложить фото. Так что без паники. Хотя нельзя не согласиться что такое положение стрелки изрядно нервирует, и заставляет всякие мысли о перегреве лезть в голову :D
24 янв 2009 10:56
ну вот наконецто мы разобрались что это не глюк а нормальная работа двигателя для до рестайленга
xedos 9 2.0 KF
20 мар 2009 13:56
Вот такая "петрушка" у всех кого ни спрашивал. Так что не парьтесь :D
Комментарий к файлу: А в это же время на улице!
улице!.jpg [ 60.65 | Просмотров: 2546 ]
Комментарий к файлу: Вот так на панели
.jpg [ 50.95 | Просмотров: 2547 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
