Хочу поставить сигнализацию | мазда (mazda) форум | 08 май 2009 14:11
 Заголовок сообщения: Re: Хочу поставить сигнализацию | мазда (mazda) форум
08 май 2009 14:11
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
stm писал(а):
отказался от дистанционного запуска в пользу иммо...
а все остальные я смотрю смелые %)
куда надежнее, нежели всякие туфтовые блокировки сигналок.
сорр за ОФФ
В Казахстане за угон автомобиля можно получить 25 лет тюрьмы строгого режима. Поэтому вопрос не стоит так остро. У нас если и будут угонять авто то как минимум какой-нибудь рестайловый крузак 200тку или икс пятый. А за кседос вряд ли кто-то будет браться с таким риском. У нас законы относительно собственности гораздо строже Российских. А зимой у нас холодно так что я как и большинство в нашей местности за автозапуск. :bud:
11 май 2009 15:34
да ладно, серьёзно чтоль ????
Абалдеть! Еще б руки и головы за преступления отрубали и вообще счастье было бы, а уродов готовых на них стало бы гораздо меньше.
13 май 2009 13:44
А за кражу лошади или верблюда (ну это в южных областях) вообще убивают нахер и в суде потом оправдывают! Казалось бы дико но сцуко действенно! :gans: Что сказать- азия! :pardon:
10 июн 2009 13:11
Так всетаки как отключить штатную противоугонную систему? Иммобилайзера нет, включается от работы центрального замка. Я бы не парился по поводу ее отключения, но вот трабл, если закрыть и потом открыть пассажирскую дверь кнопочками lock с нее, то врубается штатная сигналка, ревет клаксоном и морнает ближним светом. Чтоб ее вырубить надо закрыть и открыть замок с водительской двери, именно с водительской, кроме того при открытии багажника с брелка - штатная сигналка не снимается и опять же происходит рев клаксоном. ((((
Вот поэтому было бы не плохо эту хрень убрать. Электрик, который ставил мне сигналку сказал, что штатная вшита в мозги и их надо перепрошивать.
Mazda Millenia 2.3, 2001, Беларусь, Витебск
10 июн 2009 13:14
1ndex,
предположу, что в мозги это не прошито, а стоит гдето отдельный блок. Вот с ним и надо бороться. Может быть достаточно будет убрать с него питание. Может быть придется мудрить развязку, чтобы не отключились дверные кнопки\замки.
10 июн 2009 13:36
Так а примерно где находится и в каком виде, сзади на правой стенке багажника (обычно там стоят блоки управления штатными сигналками) ничего нет
10 июн 2009 14:13
блок управления ЦЗ в багажнике, про остальное не знаю, не встречались мне Миллении с сигналкой
10 июн 2009 14:44
так в том то и дело, что в старых x9/millenia он на самом деле в багажнике на правой стенке, а в этой найти пока не могу. Из этого вывод: либо спрятан где-то (хотя для чего менять место расположения) либо на самом деле интегрирована в блок управления
10 июн 2009 14:49
За спинкой задних сидений находится только блок ЦЗ.
Сигнализацией и блокировкой ведает блок CPU. Расположен он в ногах водителя, около предохранителей.
Страница мануала T-60, блок под цифрой 9. На рестайле там же.
P.S. Проверено на двух милках 99 и 01 годов, за X9 не поручусь.
Millenia 99 2.3 Canada
10 июн 2009 15:58
ну а в чем тогда проблема разобраться с блоком? Делов то несколько проводов вынуть :) Перед этим желательно убедиться, что это именно те провода, которые нужны ))))
wiring diagram страницы Z-116 - Z-119
15 июн 2009 14:41
насколько мне известно то в мануале указанно что сигналка как раз в ЦП есть на милке а на кседосе выносная и как раз в багажнике, и то и то отсоеденить можно. страница 118 или z-116
а почему решили что иммоба нет ????
чип же в ключе встроен.
здесь по поводу кседос сигналки когда то обсуждали http://forum.xedos6.ru/ustanovka-signal ... t1925.html
New Folder.zip [18.91 ]
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
15 июн 2009 20:31
Да нет там отдельного блока, сам ставил себе сигнализацию и тоже мудрил, а поступил так: под капотом от концевика оторвал провода и замкнул их а к концевику присобачил провода от сигналки которую купил, а штатная думает что открыт капот и не активируется когда закрываешь двери и т.д.
Mazda Millenia 2.5 V6-24 1999
15 июн 2009 21:42
Thunder
странное тобой найдено решение... А самое главное, не очено понятно практическое применение ни штатной системки, ни поставленной пугАлки :)
16 июн 2009 23:58
Thunder
Сигнализацию я ставил ради сервисных функций, я думаю 90% так ставит, потому что если захотят угнать все равно угонят. А чем плохое это решение? Уже 3 месяца езжу никаких проблем, единственное когда ставил открывание дверей (один раз водительская, держать кнопку все) пришлось повозится хитрый там замок
17 июн 2009 09:18
в мануале по электрике как я уже описывал выше указанно какой провод куда идет а значит отключить его моно от туда, страница 118 или z-116, что мешает так сделать ?
30 май 2011 09:16
Автомобиль: Millenia 2002 2.5
[quote="Thunder"]Ну вот я купил и поставил томагавк 9100, намучался немного но зато сделал все по человечески, даже лючок бака через брелок подключил.
подскажите куда установить сигналку . немогу никуда подлесть - надоли снимать торпеду? - поделитесь опытом
30 май 2011 09:27
торпеду снимать не надо.
30 май 2011 09:43
тогда в какое место установить блок и как подлести к замку зажигания? Заранее спасибо
30 май 2011 11:49
на мой взгляд проще установить за задние сидения, привентить к стойкам, лично я так и сделал, тем более что до этого у старой сигналки блок управления стоял именно там.
по схеме смотри какой провод на зажигание и к нему через спец клемму присоединяйся.
19 авг 2011 19:17
Баллы репутации: 52
сорр за ОФФ
ой да ладно ля ля ...на почитай http://www.nv.kz/2011/08/10/21887/
всем пох на законы РК.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
19 авг 2011 21:01
а кому нужна Милка на угон?
Не представляю такого человека, а тем более организованной банды, которая на неё позарится... Смысл рисковать в нулевым выхлопом? Кому на разбор - с пиндосоускоглазии битое привезут, кому на продажу оттудаже притянут и будут пару лет впаривать.
Но уж угонять ее точно никто не станет, поэтому хоть тебе автозапуск, хоть открытые двери и торчащие ключи - пофиг. Неликвидна она для тех, кто этим хлеб кушать любит.
20 авг 2011 09:52
Баллы репутации: 37
+миллион процев.я частенько даже забываю на ночь закрывать :D но это чревато варварским снятием хай-фая,и ,что самое страшное-от чудиков,которые по бухне захотят покататься,да и выкинуть в овраг :D
08 янв 2013 23:26
Автомобиль: mazda6
здравствуйте, вот загнала на установку вот этой сигнализации http://auto-chips.ru/avtosignalizacii/i ... -3210.html , подружка сказала что хорошая, вот и мне интересно не только ее мнение. спасибо.
09 янв 2013 12:38
С Рождеством ! девочка.Так то бы тут Милки и Ксюшки любезно общаются ,а тебя как звать??? :xmas:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
