HELP ВООБЩЕ НЕ ЕДИТ !!! | мазда (mazda) форум | 12 июн 2009 22:26
 Заголовок сообщения: Re: HELP ВООБЩЕ НЕ ЕДИТ !!! | мазда (mazda) форум
12 июн 2009 22:26
CiretPro
как это ????
13 июн 2009 09:29
Баллы репутации: 52
RespecterX9 писал(а):
CiretPro
как это ????
ты о чем ? кста проблему решил.... теперь решаю с подергиванием ... ну это уже проще :Yahoo!:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
13 июн 2009 22:13
CiretPro
я всего лишь про то, что
рраз - мануал, который достепен всем, качай, смотри - не хочу !!!
и два - как можно путать сжатие и компрессию.
13 июн 2009 22:59
Баллы репутации: 52
элементарно взять и спутать... буду на работе посмотрю что там.
MAZDA 6 - владею
14 июн 2009 20:31
удачи в начинаниях. Но всё же скачай мануал, дабы...
15 июн 2009 04:40
Баллы репутации: 52
спс, уже скачал ! но жаль на русском нет :(
MAZDA 6 - владею
15 июн 2009 11:25
CiretPro называется и рыбку съесть и ....... :D
на русском по миллении ничего нет
17 июн 2009 16:02
Баллы репутации: 52
В общем то сделано не мало и все напрасно !
Сделано.
1. Поменяны свечи
2. Поменяны ВВ провода
3. Поменяна крышка трамблера.
4. Поменян топленый фильтр.
5. Измерили давление в рампе.
6. Поменян TPS
7. Просканенны ошибки (нет их)
8. Промыты инжекторы.
9. Проверенны лямбды.
10. Проверенны вакуумные магистрали
11. Мерили компрессию но кажется неправильно ! на теплом двигателе не выкручивая всех свечей и не нажимая на дроссель получили значение во всех цилиндрах 9 !
Под вопросом находиться МАF ибо без него двигатель нормально работает до 2 000об как бы не нажимал на газ !
Снизу прилагаю видео ! извиняюсь за ракурс и за качество ! но суть понятна ! Я ТАМ ГАЗ НЕ ОТПУСКАЮ, т.е когда стрелка тахо падает я ЖМУ НА ГАЗ РЕЗКО !!!
http://www.fcshahter.kz/PPC.3gp
Ну что может быть еще ??? кажется я все проверил ????
п.с нашел на форуме подобную ветку... у парня были проблемы с катушкой ! как ее можно проверить ??? пробовал отводить ВВ провод на 1,5 см от массы пробивает !
MAZDA 6 - владею
17 июн 2009 20:51
Баллы репутации: 52
ВСЕМ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!! ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДЕЛО БЫЛО В КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что самое интересное искра была хорошая !!!!!!
вобщем как я только не проверял эту катушку результат был один - исправна !
потом напофиг решил попробовать приколхозить катушку с безтрамблерного мотора FS98г.в ибо контрактник был с катушками и они валялись у меня в гараже !
так как я купил новую крышку трамблера ...взял старую заточил под внешнюю катушку т.е вывел центральный провод ! далее прикрутил катушку от ФС заизалировал завел - о чудо она поехала !!!!!!! и не просто поехала а полетела !!!!! ибо так она у меня никогда не ездила !!!!!!!!
кому будет интересно выпишу подробный рецепт....
х.з как с постоянным решением...но как временное решение думаю проканает на ура !
Кто нибудь знает номер катушки зажигания на экзисте ??? а то чет найти не могу !
Я в шоке от того что это оказалась катушка ... при подобном НЕ СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ИСКРУ !!! она была а толку нет ! х.з...
MAZDA 6 - владею
17 июн 2009 21:31
Поздравляю! Дай Бог, чтоб не самовнушением это было :)
Замена катушки или коммутатора чтука простая и известная. Даже если нет возможности померять что и как, то есть готовые рабочие схемы как это сделать. Т.е. я, конечно, не хочу никоим образом, обидеть, но это пройдено довольно давно и понятно как это сделать. Правда оговорки есть, но это ладно. В данном случае, наверное, это роли не будет играть. Работает - и хорошо.
И, еще хочется сказать, но тут так часто бывает (да и не только тут) - идём своей тропинкой, несмотря на то, что дорога давно протоптана :)
Ну да ладно, каждому своё, а опыт, в любом случае, как известно - сила! ;)
ps предположу, что будет дальнейшее развитие событий, ну да ладно, это только интереснее будет )))
18 июн 2009 05:08
Баллы репутации: 52
на счет намбера катушки мож все таки кто подскажет ??
MAZDA 6 - владею
21 июн 2009 15:16
Баллы репутации: 52
сегодня приехал с дальняка !!! 2100км Караганда-Омск-Караганда
система себя хорошо зарекомендовала ...был не уверен в надежности коммутатора/катушки ... но тем не менее все работает на ура ! так что вполне можно использовать как выход из положения...к тому е оказалось что у нас в городе нет трамблеров ((((
MAZDA 6 - владею
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
