Изменение шага FM-частот в штатной аккустике | мазда (mazda) форум | 15 июл 2009 11:06
 Заголовок сообщения: Re: Изменение шага FM-частот в штатной аккустике | мазда (mazda) форум
15 июл 2009 11:06
в задних точно нет - я дверь разбирал
02 дек 2009 13:28
Al писал(а):
Идея интересная.
У меня в гараже лежит голова от европейки. Не bose, но все же.
Доеду, посмотрю, в чем различия на плате приемника.
Посмотрел, не прошло и пол года. Разбор головы от европейки (не xedos 9) счастья не принес - плата контроллера/тюнера совсем другая и построена на другом чипе.
Теперь хорошая (умеренно хорошая) сторона. Разобрав голову (1164, Bose, Millenia S 2001) и изучив надписи на микросхемах удалось выяснить следующее:
- магнитола построена на базе чипа NEC D178016A569
- на плате обнаружено 6 резисторов, расположение которых может задавать параметры работы контроллера
- все возможные перемычки к разъему на внешний CD-ченжер присутствуют, так что mp3 адаптер должен встать без проблем
На том же чипе построена и другая магнитола, устанавливаемая на японские мазды. По 1104 есть отчет о переделке с японского диапазона на европейский.
Сравнительный анализ, паяльная станция и один вечер дали следующие результаты:
- 1104 и 1164, скорее всего, имеют одинаковую плату контроллера
- чуда не случилось, 6 различных вариантов (из 64) расстановки резисторов желаемого результата не дали
Между паяльной станцией и машиной у меня 9 этажей по 4 метра, так что процесс проверки был весьма не быстрым.
Вот что я успел выяснить:
- перестановка 626->625 переключает магнитолу на японский диапазон, меняет наг настройки на 0.1 и меняет местами ручки громкости и настройки :shock:
перестановка 626->625 и 622->624 переводит магнитолу в кодовый режим, дальше проверить не удалось, но по отчету по 1104 это так же должно перевести магнитолу на европейский диапазон, инвертировать управление и сменить шаг настройки на 0.05. Ввсести код методом нажатия Auto-M + 6 мне не удалось.
- перестановка 622->624 (без 626->625) эффекта не дает
- перестановка 635->636 меняет функции верхнего ряда кнопок с (FM1, FM2, AM, CD, Tape/MD) на (FM1/FM2, AM, CD, Tape/MD, Clock)
- перестановка 621->623 эффекта не дает
- перестановка 638->637 эффекта не дает
Дальше у меня закончилось время для экспериментов и я вернул магнитолу в исходное состояние.
Продолжать эксперименты буду только после того, как приобрету 6 переключателей и 6 резисторов на 47 КОм, иначе процесс проверки оставшихся 58 вариантов будет вечным.
Вопрос к коллегам по цеху - кто-нибудь знает, ставились ли такие магнитолы на европейки рестайл?
Было бы намного проще подсмотреть распайку резисторов на готовой плате, чем последовательно перебирать все варианты.
Материалы, относящиеся к теме:
Datasheet на NEC D178016A569 - http://rapidshare.de/files/48773887/PD178016A.pdf.html
Первая часть отчета Samoed'а по переделке 1104 - http://rapidshare.de/files/48773892/1104_1.pdf.html
Вторая часть отчета Samoed'а по переделке 1104 - http://rapidshare.de/files/48773897/1104_2.pdf.html
Комментарий к файлу: Схема расстановки резисторов на Bose 1164
1164.png [69.14 ]
Millenia 99 2.3 Canada
Последний раз редактировалось Al 02 дек 2009 13:48, всего редактировалось 1 раз.
02 дек 2009 13:36
Al Респект тебе за попытку! Думаю, если решишь эту проблему, сможешь открыть мини-сервис по перепрошивке штатных магнитол на Милках! :) А если серьезно, то куча народа будет тебе безмерно благодарна! Ждем результатов! :wink:
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
02 дек 2009 13:54
Al
прикольно, молодец!
02 дек 2009 15:20
Автомобиль: Мазда
Al
ВАУ! удивил! зачет тебе! :good:
хотелось бы сделать себе нормальный диапазон вместо японского)) к тому же с CD проблему решил!
Но с другой стороны, уж больно хочу поменять голову на 2DIN DVD/TV/NAVI с большим 7" дисплеем и тачскрином! Это конечно через несколько месяцев, а пока, рад был бы разобраться со штатной! :)
Что качается динамиков, вопрос конечно интересный! Но немного не понимаю, почему вы твитеры(ВЧ Динамики) относите к отдельным каналам? :shock: по хорошему, чтобы была 6.1 акустика, должны стоять в 4х дверях и на задней полке 2 динамика! Если такого нет, то можно сказать, что 4.1 у кого боус!
В инфинити FX45 видел пятиканальную аудиосистему, так там все как и должно быть, только еще в центре торпеды центральный канал есть!
У братишки в X9 тоже есть на торпеде решеточка, не понятно что это, динамик или еще что-то?! надо будет посмотреть детальнее! У кого X9, интересно ваше мнение...
Mazda Millenia 2001, 2.5 АКПП
02 дек 2009 15:44
FRANCH_ART писал(а):
...У братишки в X9 тоже есть на торпеде решеточка, не понятно что это, динамик или еще что-то?! надо будет посмотреть детальнее!...
Динамик, только не у всех он есть. Решеточка на двух защелках.
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
02 дек 2009 15:48
и не для музыки, а для Хэндсфри телефонного :)
02 дек 2009 16:17
RespecterX9 писал(а):
...и не для музыки, а для Хэндсфри телефонного :)
Вот спасибо, утешил :D , а то глядя на страницы Т-62 и Т-70 воркшопа на миллению я комплексовал: где пилять мой пятый динамик :D
02 дек 2009 16:42
Автомобиль: Мазда
=)) большеват динамик для хендсфри)
кстати у моей милки тоже есть решеточка под панелью приборов, видимо что-то из этой оперы...)
02 дек 2009 16:49
FRANCH_ART
решеточка ПОД панелью приборов, ~5см длиной - под микрофон Хендсфри :lol:
02 дек 2009 16:57
Автомобиль: Мазда
RespecterX9
именно так и подумал!:)
02 дек 2009 17:36
Для этого одних резисторов мало - надо будет вносить изменения в модуль приемника, иначе он просто не сможет настроиться на частоту, заданную контроллером.
Надо или менять модуль приемника или перематывать катушки.
Последний раз редактировалось Al 02 дек 2009 17:51, всего редактировалось 1 раз.
02 дек 2009 17:41
Для этого одних резисторов мало - надо будет вносить изменения в модуль приемника, иначе он просто не сможет настроиться на частоту, заданную контроллером. Надо или менять модуль приемника или перематывать катушки.
Ну вот, а мы губы раскатали.. :( Не бывает чудес в этом мире.
Другой автомобиль
02 дек 2009 17:55
Для американок это не актуально - используется тот же диапазон, что и в Европе, только шаг другой.
Шаг настройки сидит в управляющем модуле, а не в тюнере.
Так что пока еще не все потеряно.
02 дек 2009 18:08
Баллы репутации: 157
Только хотел написать про диапазоны :)
У меня стояла магнитола Clarion, по умолчанию шаг американский. Так она переключалась простым одновременным нажатием двух кнопок. Правда при отключении аккома опять все слетало.
02 дек 2009 21:39
Может у нас тоже есть хитрая схема переключения? 8)
Другой автомобиль
04 дек 2009 11:06
У меня в мануале было прописано как переключать :pardon:
Вот тут указаны кое-какие скрытые функции для Bose, про шаг диапазона вроде нет ничего
http://miata.fosketts.net/index.php?tit ... em_details
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
