Умерла АКПП. Помогите советом! | мазда (mazda) форум | 13 мар 2012 20:06
 Заголовок сообщения: Re: Умерла АКПП. Помогите советом! | мазда (mazda) форум
13 мар 2012 20:06
Автомобиль: mazda 626 ge
GuFFyS писал(а):
А у меня коробка: с первой на вторую нормально,потом пробуксовка до 3000 оборотов,пинок и третья,а четвёртая вообще перестала включаться... Скорость 60 км/ч, почти 4000 оборотов,следующую скорость не даёт... :( Есть смысл слить масло и снять поддон?
Теперь смысл только в ремонте коробки.
13 мар 2012 20:19
Автомобиль: Mazda Millenia
Да мне бы месяца 2-3 отъездить ещё... Потом контрактную хочу взять. С Владика 12 000 р.
Mazda Millenia 1998г. TA5P KL (АКПП)
13 мар 2012 20:45
ну если убивать умирающий агрегат до конца, то почему бы и не рискнуть. Особенно, если, например, от дома до работы 5 км ездишь и машина, в принципе, не особо нужна.
А вот на хоть сколько бы дальнем маршруте рисковать точно бы не стал. Встанешь на трассе и эти 12 тыщ за эвакуатор отдашь, к бабке не ходи. С потерей времени и денег на деловой простой.
Но тут же как всегда, хозяин - барин. Каждый выбирает свой путь, поэтому твой вариант тоже имеет место под солнцем :)
13 мар 2012 21:21
как-нить утром придешь и уже и первая включится только через 10 мин и на 3000.( из своего опыта знаю,у меня начиналось все так же)
13 мар 2012 21:22
контрактную не боишься?
13 мар 2012 21:47
люди выбирают из двух зол. Одно из них - финансы.
Контрактная в 20-30 в круг встанет. Перебор 50-70. Вот и думают...
13 мар 2012 22:07
Согласен.Только вопрос сколько проходит контракт.Ведь это лотерея.Много кто попал на этом,хотя в тоже время и ездят люди.
13 мар 2012 22:12
про кнопку Цитата написано на основной странице этого раздела форума...
14 мар 2012 08:41
Баллы репутации: 37
У меня после замены двига и акпп и после года эксплуатации нормуль.Если в год не накручивать по 25к и выше и формульные старты не устраивать,то коробас года на три хватит,а к тому времени бенз под двести рэ литр стоить будет,и все массово на електрокары пересядуть :D
17 мар 2012 20:04
Планирую замену АКПП. Подскажите,правильные ли я сальники заказал?
Ajusa 15052100 Сальник двигателя задний
Mazda FU01-19-241A Сальник гидротрансформатора акпп
17 мар 2012 22:46
Баллы репутации: 37
В www. japancats.ru зарегестрируйся и вин код машины забьешь .Он тебе весь расклад выдаст.Я бы на к.вал задний сальник не ставил.Оригинал поставил и забыл про него тышь на 70.(его менять геморно-коробас снимать приходится.Лучше за оригинал в районе 750-1000ре отдать.)
18 мар 2012 08:36
На www. japancats.ru только Европа (у меня Японка) Я там зареган,только смотрю на XEDOS-9 (1998).
18 мар 2012 10:11
Баллы репутации: 37
Они все одинаковые,это по шрусам свистопляска конкретная.Я когда ставил контрактника скоробасом(миллер,коробас другой),то сразу задний сальник купил оригинала-поставил и забыл...Коробас снять поставить в 10 раз дороже обходится оригинального сальника.
18 мар 2012 11:29
Последую твоему совету! Закажу эти:
Mazda JF01-11-312A Сальник задний коленвала
А ты АКПП сам менял? Я хочу сам менять! Там вроде сложного ни чего нет! Но на всякий случай бы ещё почитать отчёт о замене,может какие нюансы имеются,порядок действий и т.д... Не знаешь где можно почитать?
18 мар 2012 12:04
Баллы репутации: 37
Нет,я не сам менял,поэтому не знаю.Подожди ,кто нибудь отпишется или посерфь форум.Общий тоже можешь посерфить у кого 626-я каэлька.
19 мар 2012 13:00
Хочу поделиться своей историей (мож кому будет интересно)..
После того как купил Милку, заехал на установку сигналки с автозапуском, вечером машину забрал, а она как-то не так едет... Через пару дней заметил, что АККП после того как тронется сразу переключается на вторую и дальше никак. Заезжаю на сервис, где устанавливали сигналку и говорю: "Вы че к....лы наделали". Ответ: "Да мы какой-то проводок лишний отрезали - думали от старой сигналки, но потом поняли что ошиблись, и прикрутили на место". После небольшого оттаскивания на этом месте - отключили блок управления сигналки, и поехал я на свою СТО, но не доехал.... АКПП умерла окончательно. Вызываю эвакуатор, приезжаю, говорю спецам - диагностируйте. Подключаем диагностику, заводим и тут же коробас клинит.
В итоге заказал контрактую за 12,5 т.р., привезли через 1,5 недели, поставили - все ОК, при этом была восстановлена поврежденная электрика.. За работу отдал 5. Старую отвезли знакомому, он ее разобрал, заменил соленойды, протестировал. В итоге продал ее за 9 т.р.
19 мар 2012 20:18
А где коробку заказывал?
22 мар 2012 08:08
Кажется, АвтоЛегион... Точно не помню.
07 апр 2012 20:31
Автомобиль: xedos 9
О горе мне... Мужики кактастроффа, умерла акпп на кседаре 9 2.5 V6 KL :o Все началось после замены масла! Сначала стала пропадать задняя передача, а потом перестала и вперед ехать! А еще до замены масла при переходе на 3ю передачу, стала перегазовывать! После смерти тоже завоняло жженой ATF! Еще по непонятным причинам, выкидало смазку с левой гранаты, причем пыльник целый! Его походу провернуло как то, но не об этом!
Короче пипец полный! Если у кого такое было помогите советом! Что делать, ремонт или замена акпп?
07 апр 2012 21:19
Баллы репутации: 37
дебет с кредитом покубатурь-расписано по коробасам много и много страниц!!!
08 апр 2012 10:35
Если надумаешь ремонтировать, и потребуются запчасти (которые серьезные, типа муфты обгонной или барабанов каких нибудь) обращайся.
08 апр 2012 17:20
Автомобиль: xedos 9
после смерти коробки, появился дым из выхлопной! В чем причина? И когда газуешь на паркинге, она дергается вперед!
08 апр 2012 17:20
Автомобиль: xedos 9
08 апр 2012 17:25
Вот так нихрена! )))
08 апр 2012 19:50
Автомобиль: xedos 9
В смысле?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
