С утра чёрный дым | мазда (mazda) форум | 10 фев 2010 21:09
 Заголовок сообщения: Re: С утра чёрный дым | мазда (mazda) форум
10 фев 2010 21:09
Автомобиль: mazda милления 2.3 1999
А как проверить не снимая,льют фарсунки или нет?.Блин у меня всё было как снежный ком ,просто так поднимались обороты 1200 (вылечил,подсасывала одна форсунка-уплотнительное кольцо),загоралось TCS(вылечил,бочонок с зелёной каёмкой был перевёрнут)
11 фев 2010 10:15
А как определил какая форсунка подсасывает?
11 фев 2010 11:31
Баллы репутации: 52
проверить элементарно ! разгазуй дрыгатель до 5-6к отпусти педаль и послушай будут хлопки или нет при сбросе оборотов...а вот какая конкретно...с этим уже тяжелей !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
11 фев 2010 13:13
Очень легко,покупаеш аэрозольный очиститель карбюратора и на заведёной прыскаеш на каждую фарсунку ,там где подсос воздуха обороты меняютс.Удачи.
11 фев 2010 13:33
Спасибо за советы! Все гениальное просто.
Вчера считал ошибки - P1170,P1173,P0173 + одна (две) лямбды полуживые - почти постоянное напряжение выдают, но в пределах диапазона.
Есть ли интересно взаимосвязь с TCS?
11 фев 2010 13:48
Михаил MM
управление идёт в открытом цикле, взаимосвязь теоретически может быть, но на КЛ её бы не было вроде :)
11 фев 2010 14:38
RespecterX9 писал(а):
Михаил MM
Вот с этого места можно поподробнее - открытый цикл?
И еще вопрос, правда не в тему:
Какой прогой можно считать ошибки TCS?
OBDTOOL читает только ошибки двигателя.
11 фев 2010 14:58
когда нету обратной связи по смеси, то система перестает корректироваться и работает по базовым таблицам, работает по незамкнутому циклу.
Кроме дилерского сканера и разных серьёзных мультимарочных мне такая прога неизвестна, а то, что ОБДтул увидел твой двигатель - это уже считай радость)))
Но ошибки ABS/TCS можешь попробовать считать перемкнув в разъеме TBS-Gnd. Возможно повезет и заморгает лампа на панеле ;) Если не повезет то лампу на FBS и "+" - может так повезет.
Контакты проверь, на память мог напутать.
11 фев 2010 22:27
RespecterX9
Спасибо - попробую.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
