ВАКУМНЫЕ КЛАПАНА НА KJ ИЛИ СЕЛЕНОИДЫ КАК ИХ ТАМ | мазда (mazda) форум | 22 апр 2011 21:37
 Заголовок сообщения: Re: ВАКУМНЫЕ КЛАПАНА НА KJ ИЛИ СЕЛЕНОИДЫ КАК ИХ ТАМ | мазда (mazda) форум
22 апр 2011 21:37
Автомобиль: кседос9 2.3
Привет,ты когда машину заводишь,скопление масс прикручиваешь на планку с четырмя клапанами?Без массы машина не заведётся.Диагностику можно сделать самому-при помощи диода.
23 апр 2011 09:14
Автомобиль: Mazda Eunos 800
zlojbobr
Так массу я делаю когда завожу, если ее нет то стартер вообще не крутит
Михаил, я эту схему много раз проверял ... ну не могу сказать что 100% все правильно все но подключал уже много раз, ну явно что то не так, вот я и хочу узнать с каждого клапана куда идет трубка.
Сегодня снова попробую попробовать подключать.
http://www.drive2.ru/cars/mazda/xedos_9/xedos_9/kazibo/
Mazda Eunos 2.3 i V6 24V Miller Cycle 220
Mazda Eunos 500 1.8 была куколка.
Mercedes-Benz 190 2.0 был ...
Тазик 099 был
Opel Omega A 2 штуки
23 апр 2011 09:17
Михаил MM писал(а):
Казбек
Явно подключение воздуха неправильное (по фотке вижу) - посмотри схему!!!!
Если есть возможность ты мне напиши который клапан куда подсоединить а еще лучше на фото это сделать, буду ОЧЕНЬ благодарен.
Тазик 099 был
23 апр 2011 19:33
Казбек
Около "1" левее и дальше - выход с ABV - должен соединяться с Вакуумной помпой!!!
23 апр 2011 19:39
Казбек
Кстати, была такая проблема - "схватывалась - а потом резко глохла". Диагностика через месяц = подсос воздуха в прокладках "паука".
23 апр 2011 21:27
Баллы репутации: 37
Михаил MM писал(а):
Казбек
+50 % тоже как вариант-ты же перикидывал компресса с контрактника на родной двигун :( :( :( ?????????????
24 апр 2011 09:01
Доброго утра))))) пошел очередной раз пробывать... только теперь буду по этой схеме делать
Тазик 099 был
24 апр 2011 12:42
вот он падла не создает вакум.... Почему кто скажет? у меня желание уже полить бензином и поджечь ее нахер.....
Тазик 099 был
24 апр 2011 18:56
Казбек
Посмотри внимательно, какой вакуммный шланг на него приходит.
И будет тебе счастье!!!
24 апр 2011 20:06
Он воткнут во вторую металическую трубку снизу вакумной или воздушной магистрали, на рисунке помеченно куда.
ставил всякие варианты переставлял уже местами во все дыры... тут явно дело в мелочи. Один шланг не так подсаеденен... но который не знаю... я уже сегодня вмазал за то чтоб все нормализовалось и она завелась, а то на этом тазике не очень хочется ездитьИзображение
кстати продаю его.... может кто захочет
Тазик 099 был
26 апр 2011 14:58
Завтра едем к доктору даст Бог... думаю он нам диагноз напишет и "пилюли" от болезни пропишет :beer:
Как что станет известно поделюсь...
Тазик 099 был
26 апр 2011 20:19
За эту фугню что ты обвёл отвечает второй с лево на планке клапан,он по моему с желтой крапинкой.Принцип работы-когда даёш газ он открывается,скидуеш-закрывается.По правилам он должен срабатывать моментально,но если клапан не работает,то закрытие происходит с опозданием.Проверь клапан-сними и дунь,если дуется во всех направлениях,то гайки.Соответственно и немного разгон с опозданием.А у меня если массы на планке нет,то стартер маслает, машина хватает и глохнет.
27 апр 2011 11:10
Не он дуется только когда зажигание включаешь... посмотрим сегодня уже на диагностику загнал, даст Бог сделают.
Тазик 099 был
29 апр 2011 11:24
Что за бл...во, сканер не берет, сервисмен говорит что тут идет впрыск топлива 2 секунды и прекращяет... какие идеи могут быт по этому поводу... а то что свечи бывают мокрые это я видел...
Ребята подкиньти идеи. В чем может быть проблема, я поочередно буду пробовать.
Тазик 099 был
29 апр 2011 11:28
для начала ошибки бы посмотрел, возможно натолкнёт на мысли.
А то так будешь до бесконечности гадать и перебирать пол-машины
29 апр 2011 23:22
Со слов я понимаю,что насос не хочет качать.По схеме стоит 4 или 5 реле включения насоса. Проверь питание насоса.У меня когда то полетело реле на левом стакане.Их там висит два штуки.Находятся под блоком предохранителей прямо на стакане. Может стоять реле на сигналке,на той что ставили сами.
30 апр 2011 12:22
По лампочке считал вот что...
1L P1 1S P1 1S P1 4S P1 1S P1 4S P2 (1ВАРИАНТ)
1L P1 1S P1 1S P2 3S P1 1S P1 3S P2 (2 ВАРИАНТ)
1L P1 1S P1 1S P1 1S P1 1S 3S P1 4S P2 (3 ВАРИАНТ)
1L P1 1S P1 1S P1 1S P1 1S P1 4S P1 4S P2 (4 ВАРИАНТ)
Тазик 099 был
30 апр 2011 15:43
В этом не силён,у меня диод мигает длинным(десяток) и коротким(единицы) сигналом.
02 май 2011 18:14
Вот интересно... лампочка загоралась еле еле, может взять не 12 вольтовую, потому что там на 12 вольтовой еле спираль накаливалась.
Тазик 099 был
02 май 2011 20:55
Я брал диод с зажигалки и вместе с ним подключал пищалку с газовой установки.Сейчас и мигает и пищит.Где то на форуме был рисунок как слепить тестер.
03 май 2011 06:57
А где эти релешки стоят, слевой стороны где омывательный бачок? Я вчера там увидел что 2 провода оголенные и идут от сигнализации в салон, а из этой же обмотки один провод идет на капот при открытии который замыкает контакт. А вот где эти 2 провода были не нахожу, да и не снимал их сам.
Я сегодня сфотаю эти релешки и ты скажи они или нет..Ок?
Тазик 099 был
03 май 2011 07:53
Они висят на другой стороне,под блоком предохранителей.Возьми тестер и проверь питание бензонасоса.Лючок в багажнике.Даже если вакуумная схема собрана не правильно,то машина должна завестись,её будет трусить,но работать будет.Подключи в подачу топлива манометр и посмотри как работает насос.А лучше возьми схему включения бензонасоса и пройдись по ней.
03 май 2011 08:32
Ок... сегодня вечерком после работы даст Бог полезу в машину... ночью напишу
Тазик 099 был
03 май 2011 19:49
Баллы репутации: 37
КАЗБЕК,ТАМ ДВА РЕЛЕ,ОДИН ОТ ФАР,А ВТОРОЕ ОТ ЗАЖИГАНИЯ,НАХОДЯТСЯ МЕЖДУ БЛОКОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И КРЫЛОМ :)
03 май 2011 22:03
Извини,вечером заглянул под капот-релюхи находятся под блоком круиза.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
