Перестала заводиться Милления 2.5 !!!! | мазда (mazda) форум | 14 мар 2012 13:25
 Заголовок сообщения: Re: Перестала заводиться Милления 2.5 !!!! | мазда (mazda) форум
14 мар 2012 13:25
Баллы репутации: 37
я склоняюсь к мысли о препускном клапане на форсунках,который регулирует давление обратки на б.бак.
14 мар 2012 13:27
Баллы репутации: 60
dantist проверен, работает. сетка, фильтр, бензонасос (в нем тоже клапан) заменены.
14 мар 2012 14:03
Баллы репутации: 37
Может быть ,на самом деле в мозгах кондеры усохли..А пробовал свежий ECU поставить напроверку.?
14 мар 2012 14:41
Баллы репутации: 60
dantist по моему он не подружится с блоком иммо. Да и ECU нет, даже на попробовать
14 мар 2012 14:54
Да и ерундой не стоит заниматься. Так можно сразу посоветовать машину сменить.
Диагностика неисправностей должна проходить от явного, очевидного и простого к неявному и сложному. Так и только так можно достигнуть максимального результата при минимальных затратах.
Сделай как я написал. Тем самым будешь знать что происходит с давлением и в какой момент включаются форсунки.
Если с давлением всё в норме, то посмотрев на дельту между началом прокручивания и моментом появления импульсов на форсунки уже будешь примерно понимать что происходит и догадываться о дальнейших телодвижениях.
В принципе, можно и без давления - с форсунок начать, т.к. это проще осуществить и для общего понимания вполне достаточно.
зы крутить, естественно, единственный раз, но до пуска мотора.
14 мар 2012 15:04
Баллы репутации: 60
RespecterX9 найду на форсах + сразу сделаю.
14 мар 2012 15:12
"+" у них общий постоянный должен быть, управление по "-"
Не знаю твоего мотора, но на КЛ проще и удобнее всего в разъёмы рамп цепляться, прям сразу почти из одного места шесть проводков идут )))
ps если лампы вешать будешь, то аккуратнее - они могут дать лишнюю нагрузку. Да и инерция у них огого, лучше светодиодным пробником смотреть... Но если лампой, то 3-5W , не больше.
pps и лучше до того, как туда что-либо тыкать, проверить на работающем моторе напряжение между выводами форсунки. В некоторых случаях оно может достигать 100-150 Вольт. И если туда воткнуть светодиод, то он банально сгорит. Но он - хрен бы с ним. Он за собой потянет ключ в мозгах. В общем аккуратнее надо быть, метод тыка тут не очень подходит ;)
14 мар 2012 18:54
Баллы репутации: 60
получается я бортовой комп подключал к - т.е. управление? Камрад STM говорит что можно подключать светодиоды к форсам, место там хорошее.
14 мар 2012 22:27
хммм... ты ща про что?
Комп естественно подключал к тому, что выходит с мозга на форсунку, т.е. к управляющему ею минусу. Иначе бы он у тебя ничего и не показал - ни расхода, ни оборотов, ни скважности\времени.
Насчет места хорошего не знаю, т.к. твого мотора в глаза не видел. Но смысл везде один. Вопрос в форсунках и системе управления.
В твоем случае, уверен на 99%, можно цепляться в параллель не думая. Ибо это не дизель и не непосредка. Т.е. по-идее там не должно быть ни большого вольтажа, ни большого тока. Но дело в том, что я очень сильно не люблю давать советы тогда, когда не уверен. Потому что это чревато.
Чревато тем, что дав вот такой бездумный совет, и если человек ему последует, то не дай Бог, что-то произойдет. Мне жалко владельцев, поэтому не видя и не щупая авто, я не могу в некоторых случаях на 100 процентов что-либо советовать и уж тем более гарантировать.
Интернет - всё на свой страх и риск. Иначе - в сервис, там где будет вживую с кого спросить если что случится.
И прошу понять меня правильно. Я сторонник поступательного метода выявления неисправности. Но в ЛЮБОМ автомобиле есть свои нюансы. Не видя авто это понять просто невозможно. Поэтому если что-то советую или предполагаю, то следовать этому или нет - всегда на совести владельца. Если что произойдет по какой-либо причине (а это как правило именно от того самого владельца зависит), то это совсем не значит, что совет был неправильный. Но бывает и так, что действительно некий нюанс не учтен был. Бывает, к сожалению.
Еще раз - какие-либо попытки лечения авто в интернете, - это априори неправильно и последствия сего действа практически непредсказуемы :)
Просто потому что, например, я знаю что делать, куда и на что смотреть, а человек, грубо говоря, под капот то первый раз заглянул и катушки ему сложно отыскать. Ну как тут можно что-либо выяснять и уж тем более пытаться лечть?
15 мар 2012 06:24
Баллы репутации: 60
RespecterX9 согласен с тобой на все 100. Буду осторожен.
30 мар 2012 16:56
Автомобиль: Millenia 2000
Смотрю тут еще целая тема образовалась!)) отпишусь чего и как у меня было,проблему устранил хотя и не без помощи везения! :) косяк оказался в трамблере зарыт был,похоже коммутатор накрылся,точно не берусь судить,появиться еще одна рабочая катушка,переставлю на него и попробую обратно его воткнуть,сейчас благополучно езжу на другом,купленном от 2-х литровой миллении,встал как родной,хотя на разборке меня уверяли что не подойдет совсем,пока я им свой не привез для наглядности! :Yahoo!: на трамблер подумал после того как дав постоять ей начал заводить,схватывает первое время,потом перестает,дал еще постоять опять такая же история,купил трамблер,поставил завелась с полоборота :D теперь осталось понять что там сдохло,катушка или коммутатор? кто с таким сталкивался? если катушка,то одно дело,если коммутатор,то можно выкинуть его,потому как выносную катушку нет желания на нем мострячить! :(
16 апр 2012 18:22
в четверг вечером приехал заглушил, уехал на три дня, сегодня пытаюсь завести, крутит, а не заводит, стрелка бензиновая лежит, лампочка не горит, залил для уверенности 5л бенза, ситуация не изменилась, мистика млять... зафтра буду ковырять... до этого проблем не наблюдалось...
17 апр 2012 08:59
считал ошибки
0115 это вроде как Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости? двух контактный?
0505 это датчик холостого хода
1485 это ЕГР
поправите если не так... http://youtu.be/Pgfiu1GxG8M
вопрос, первые две ошибки влияют на пуск?
17 апр 2012 09:15
видео не кажет.
первая - напрямую, вторая после пуска, третья сходу не знаю вообще что такое.
17 апр 2012 09:27
RespecterX9 писал(а):
видео не кажет.
вот только загрузилось..
17 апр 2012 09:45
ну да, вроде всё правильно
1485 - EGR Vacuum Solenoid Circuit. На пуск влиять не должен.
17 апр 2012 10:52
Так теперь по 0115, это неисправность датчика или еще что то? И разве с отключенным датчиком температурным машина не должна заводиться.... ? Еще вопрос, я мог при +17 свечи залить?
17 апр 2012 11:24
с отключенным температура ОЖ принимается за 80гр и на постоянку должен включаться вентилятор. А неисправность это или еще что - проверяется тестером. Горячий мотор в таком случае заведется, холодный - без помощи педали может не завестись.
А залить можно в любую погоду при определенных условиях.
17 апр 2012 15:27
выкрутил свечи, они сухие, проверил все предохранители, целые, питание на бензонасос идет (фишка возле топливного фильтра оно?), но то как работает насос не слышно, вопрос - допустим бак был пуст, слили, вытек, испарился (так в качестве бреда) и я налил туда 5л бенза, этого достаточно, и будет ли работать насос при малом количестве топлива?
17 апр 2012 15:40
на 5 литрах, если не сгорел до этого, то качать должен.
Питание - один из разъёмов под сиденьем. Проверить проще можно - с рампы снять один конец U-образной перемычки и засунуть в бутылку, включить стартер и посмотреть.
17 апр 2012 15:53
http://www.japancats.ru/Mazda/Parts.asp ... d=1DE00017
13-421C ?
17 апр 2012 16:26
Автомобиль: xedos 9
да он самый, только снимай шланг с левой рампы (на фото) на которой регулятор давления.
Xedos 9 МКПП 2.0 1996г VIN: JMZTA12F201******
17 апр 2012 16:55
еще не понятно почему стрелка бензиновая в ноль лежит, а лампочка не горит...
17 апр 2012 18:44
скинул шланг покрутил - сухо... насосу хана?
17 апр 2012 19:28
Баллы репутации: 37
насос наверное накрылся?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
