троит, и стартер молчит | мазда (mazda) форум | 16 июн 2012 23:03
 Заголовок сообщения: Re: троит, и стартер молчит | мазда (mazda) форум
16 июн 2012 23:03
Автомобиль: xedos 9, 2.0,АКПП, 1994
alfal писал(а):
Блок реагирует на наличие или отсутствие цепи нагрузки катушки соленоидного клапана
Если я правильно понял, то либо нету контакта на соленойде, либо здох сам соленойд!
17 июн 2012 19:52
Абсолютно верно
19 июн 2012 23:09
alfal писал(а):
Абсолютно верно
С меня бутылка!!! :beer: На проверку на саолинойде оказались напрочь закисшые контакты.
Если будет время завтра почищу отпишусь!
20 июн 2012 18:00
Если бы привезли все бутылки которые мне были обещаны, можно было бы неслабый магазинчик открыть :roll:
22 июн 2012 19:21
))) Был бы ты по ближе тереториально ... Завтра в гараже буду экспирименты с этим соленойдом ставить. Ну и ответь уже на последний нубский вопрос всё-таки какая это лямбда.
22 июн 2012 19:34
Не понял сути вопроса. Читай А.Шекли "Правильный вопрос" 8)
22 июн 2012 20:12
23-ошибка правой лямбды, правая это какая ближе к бамперу или ближе к салону?
22 июн 2012 22:23
23 - со стороны моторного щита (ближе к салону)
24 июн 2012 22:20
C 25 облом получился, контакты зачистил блестят как у кота яйца, что на соленойде что в разъёме, сбросил поездил всё равно ошибка осталась. Может подскажешь каое примерно сопротивление у него должно быть? Я тестером сунулся, сча не вспомню сколько точно но раза в два отличается от остальных. По поводу лямбды, там всё просто появилась ошибка меняй? Или тоже подводные камни есть?
25 июн 2012 10:41
Блок реагирует на на наличие сопротивления в диапазоне 50-150 Ом. Если клапан звонится, проверь его на срабатывание подав питание +12. Клапан должен щёлкать. Если это происходит ищи обрыв в проводке, потому как этот девайс стоит на корпусе фильтра и есно провода, при замене фильтра, частенько обламывают горе мастера
26 июн 2012 08:09
Горе мастера у меня его уже переместили между фарой и блоком предохранителей. Вчера тестера под рукой не было но проверил от акума, он срабатывает. Опять сбросил все ошибки завёлся прогрелся, смотрю ошибки а их нету. Ладно может на соленойде контакт не досмотрел тогда и ошибка всё равно висела, мне интересно куда ошибка по лямбде ушла. Появилась мысль что она появляется когда движок хорошо прогреется, так он у меня и троить начинает при прогреве. Отсюда вопрос может ли дохлая лямбда влиять на движёк так что он троить будет? Когда делал ГУР на сервисе общался там с народом так они пяткой в грудь стучали что из-за лямбды движёк троить не будет.
26 июн 2012 11:40
Действительно не будет. 8)
А в чью грудь стучали? Это что секция восточных единоборств? :twisted:
27 июн 2012 07:57
Жаль, а так хотелось))) Одним выстрелом двух зайцев.
В свою) Не, местные йоги)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
