Нужны знатоки двигателя KL | мазда (mazda) форум | 14 сен 2012 07:59
 Заголовок сообщения: Re: Нужны знатоки двигателя KL | мазда (mazda) форум
14 сен 2012 07:59
Автомобиль: xedos 6
ну он отработал свое чеб не раскурочить :) под давлением с моцыка повеселее будет...там производительность немного больше и игла потолще :D и по поводу распыла струей-распыл струей лучше смешиваеться с воздухом образуя топливовоздушную смесь ? или распыл конусом лучше смешаеться с воздухом ? :D
http://xedos6.ru/
14 сен 2012 08:29
Баллы репутации: 37
А ты не подумал,что ты ставишь высокопроизводительные форсунки,которые будут, обективно пропускать больше топлива за цикл,а воздух как был так и будет?????Чтобы их ставить,то тогда правильно поменять топливную карту.
14 сен 2012 09:21
Автомобиль: Mazda xedos 9
Геннадий П писал(а):
вот так бывает стреляет
Это топливо рвануло, короче перелив имеем[/quote]
А как может переливать,из за чего?
Я как-то читал .что может быть слабая искра ,и из-за етого топливо все не сгорает и его выкидываер в выхлопную ,отсюда и хлопки и тупость,котушка крышка и бегунок поменяные,может ето быть из за комутатора?
14 сен 2012 10:23
Может и из за коммутатора, в любом случае вонять бензином должно прилично
14 сен 2012 11:04
Странно, но запаха бензина совсем не слышно.
14 сен 2012 11:18
Рванул в резонаторе конечно же не воздух 8)
14 сен 2012 18:49
Автомобиль: xedos 6
нет не подумал :( а что надо подумать? :D я где то писал что я ставлю себе форсы большей производительности с моцыка ? я всего лишь выложил фото форса без колпачка и хотел узнать чем же они так не убиваемые :) и для примера выложил фотку форса с моцыка :) ответа так и не услышал . так же как и ответа в каком виде бенз лучше будет мешаться с воздухом в виде струи или в виде распыленого конуса :)
http://xedos6.ru/
14 сен 2012 23:47
Баллы репутации: 37
струя в камеру сгорания все равно не по падет-она распыляется о стенки впускного коллектора(впускных клапанов и т.п.).Хочешь глубже- Глубже ВИКИ - Т.Д И Т.П.
14 сен 2012 23:52
Баллы репутации: 37
PS я не отписывался,что ты ставишь от байка форсунки -читай получше пост.Хорош пфуфлом заниматься!!!!!? PS3ставь ,что хочешь и как хочешь-ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО.
15 сен 2012 09:48
А зачем?
Убить в принципе можно всё что угодно. Воспользуйся поиском и найди статью приблизительно с 93-94 г о новых конструкциях форсунок в моторах Мазда с распределённым впрыском, правда перевод на английский с японского там кривоват, но разобрать можно. Там и фотки есть и чертежи и описания преимуществ. У меня навернулся винт пару лет назад, я не стал восстанавливать, статья ушла в закрома Родины
Если честно я сам до конца не понимаю, я не теоретик, а типа врач :P Главное что бы пациент выздоровел, а если жизнь на Марсе или нет ..... и как это влияет на нашу погоду :roll:
15 сен 2012 11:01
Автомобиль: xedos 6
я писал на х6.ру что делал у офицалов машину у товарища когда были проблемы с хх(у него тоже х6 такого же года как и моя .необходиая литература думаю у официалов тоже имееться и не с вики и инета :D ) .проблема оказалась в двух форсах которые просто не закрывались :) форс должен бить четким конусом :) тратить время на поиск статей в вики не интересно :D
http://xedos6.ru/
15 сен 2012 11:31
Баллы репутации: 37
не забывай ,что официалы никогда не поделятся литературой.Если только корифан или друг будет работать у официала и отксерит нужный мануал.
15 сен 2012 11:54
Автомобиль: xedos 6
Дантист да я в курсе.это мой товарищ в чем то он мне помогает в чем то я ему :) он тоже был удивлен когда я стал расказывать про струю что читал в инете он улыбнулся говорит там все что хочеш можно написать...говорит да своего рода струя должна быть но с конусом ! четко огрнаниченым конусом !причин не верить ему у меня нет :) из его диагноза из 6 моих форсов 2 конусом . 4 струей работали .причем 2 из 4х лили даже в закрытом положение . :) пытались помыть все 2 вернулись к жизни(конусу)а те как лили на закрытую так и лили :) в итоге заменил :(
http://xedos6.ru/
15 сен 2012 13:51
Баллы репутации: 37
Это как день ясный-они должны все работать одинаково.
15 сен 2012 14:29
Автомобиль: Xedos 9 2.3 1997г.в.
ну и как в итоге заработал двигатель? бензом перестало вонять?
19 сен 2012 12:42
Геннадий П проверь ВВ провода, проверь свечи. Проверь датчик температуры или поставь резистор на время если не ошибаюсь 20кОм. МАФ можно промыть струёй такой хрени http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp. ... xWSM9o0g--
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
11 ноя 2012 17:09
Заменил в/в провода, еще раз снял, отдал на проверку форсунки (все форсунки работают нормально),свечи менял,датчик температуры проверял,робочий.
Не знаю уж дальше че, и делать, блин!!!!!
:help:
http://youtu.be/r6cX83ePOM8
11 ноя 2012 17:20
Автомобиль: xedos 6
:help:
ты везде :D гофра оставляет желать лучшего . и производительность насоса может хромать
http://xedos6.ru/
11 ноя 2012 18:01
:) Да копаю где могу и как могу %)
Насос создает соответствующее давление, проверяли на работающем двигателе, гофра изначально обработана герметиком VICTOR REINZ а потом уже изолентой , и проверялась на подсос воздуха дымом под небольшим давлением.
22 ноя 2012 12:19
Я так и продал свой автомобиль,))) один в один с проблемой как у тебя.Трамблер возил на ребилд, менял бензонасос и т п. новый хозяин уже две недели не может завести- отдал какому-то гипер Диагносту. На днях наберу ему, спрошу что было-отпишу сюда. =@
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
08 дек 2012 10:49
Ну и какой вердикт вынес диагност?
С понедельника попробую поставить новый ДМРВ,если не поможет остаются только мозги. :(
08 дек 2012 18:17
1 не поможет
2 мозги чьи?
09 дек 2012 20:45
1 не поможет-откуда такая уверенность?
2 мозги чьи?[/quote]-в смысле? (я имел в виду что проблема может быть в блоке управления двигателем)
09 дек 2012 23:34
Если имелись ввиду мозги машины, то они по симптомам тоже не при делах, оставь их в покое
09 дек 2012 23:55
Ну я тогда уж и не знаю че там при делах :o
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
