     На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 28 ноя 2006 00:06
28 ноя 2006 00:06
IKAR, о, привет. Где пропадаешь?
Шурик! привет персонально! Жисть закрутила стыдно сказать не до форума!
Так еще милления зачудила Не желает ехать зажигание выключу, заведу-едет километра два и снова ползет 30 км/ч
Сегодня свечки повыворачивал-закопченые! Буду искать причину.
Поиграем в как не стать миллионером?
1. Богатая смесь (маф сенсор-300уе, лямбды 4шт по 60 -240уе)
2. компрессор 1000 уе
3. регулятор давления 200 уе
Кто что мыслит?
Кстати как коды ошибок считать с миллении?
Много чего написано а реально в мануале снимаются из под рулевой колонки сканером .Это действительно так?
Кседос понимаешь сам себя удовлетворяет самодиагностикой а тупые америкосы (с не менее тупыми рашен юзерзс) идите в ж. (сканер)????
29 ноя 2006 10:46
IKAR,
А чек горит?
29 ноя 2006 10:50
IKAR,
Коды считываются на милках также через диагностический разъем по капотом.
29 ноя 2006 10:51
IKAR,
Похожий трабл обсуждался
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... sc&start=0
29 ноя 2006 18:11
Чек горит, стираю опять загорается.
Далее- думаю что электромагнитные клапаны ни при чем я их проверил по алгоритмам из мануала( тцс офф не загорается)
а вот считать коды из подкапотного диагностик-разъема не получается .
Пробовал перемычкой -ни чек-лампа ни лед-светодиод не реагируют.Рассмотрел внимательно разъем-и офигел ОТСУТСТВУЕТ контакт в гнезде TEN такое возможно? Или бывшие владельцы постарались????
Проверю вакуум соединения трубок,прокачусь посмотрю.
Свечки закопченые сажей, т.е. думаю что это не масло а переобогащенная смесь. Считать бы коды- может кислородные датчики,либо все-таки маф сенсор дуба дал.
29 ноя 2006 18:19
IKAR,
Ну тогда только диагностика. Или в инете где-то есть распиновка для OBDII.
Если, конечно, соображаешь в электрике!
30 ноя 2006 09:10
IKAR, а ты откуда? Если из Москвы, попробуй в Автоимидж подъехать, у них есть мотор-тестер, может, чего с кодами ошибок разъяснится?
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
30 ноя 2006 10:27
IKAR, еси отсутствует контакт в разъеме под капотом, то ищи под рулевой колонкой разъем OBD-II. 100%
30 ноя 2006 12:41
Дед на Миллере, кривой у них там тестер.
30 ноя 2006 13:07
Шурик,
Это почему?
30 ноя 2006 17:32
Михаил MM, ничего не определяет. Был там прошлым летом.
30 ноя 2006 18:00
Шурик,
Так это же хорошо - все работает!
01 дек 2006 00:07
Короче отремонтировал в сервисе левую тягу, и после этого чуточку в право тянет :x вроде развал хождения проверили, все норм. Может попробовать покрышки переставить, бывало когда из-за них такое выходило. Буду пробовать....
01 дек 2006 07:45
Михаил MM, да ты что... :D
в том -то и дело что на тот момент с двигом у меня были явные траблы.
01 дек 2006 07:45
кстати, про них уже писали в общем форуме.
01 дек 2006 09:55
Шурик,
Блин, где-же нормальный сервис?
01 дек 2006 11:02
Михаил MM, он есть, но распределен в пространстве, электрик в одном, механика в другом, подешевле в третьем, желаете под развод попасть? - в четвертом
Кседос 9 Mill, 98г - продан
01 дек 2006 12:17
Kedr,
Тоже пришел к такому выводу!
01 дек 2006 13:08
Kedr, гы, +1.
А у нас тут мажорчики до сих пор не врубяца, куда ж ехать - к официалам, так там очереди и цены для них даже кусючие, в другой конторе вроде дешевле, но отношение хуже некуда (при совке лучше было) и работу херово делают. А у них, сцуко, выбора-то нету, гарантия! :crazy:
01 дек 2006 16:52
мне летом еще рулевой наконечник поменяли - после этого машину вправо явно тянуло... думаю, вот поставлю зим.резину - тогда уж сделаю сход-развал...
поставила, приехала на сход-развал - померяли - все, грят, в пределах нормы... а машину все равно чуть вправо утягивает на скорости... %)
не так чтобы очень... но...
01 дек 2006 17:16
KES_Xedos9 писал(а):
Romusik писал(а):
Короче отремонтировал в сервисе левую тягу, и после ....
Я еще не поменял, но ты ради практики если есть время попробуй переставь колеса передние на задние, так было однажды у меня с 626. И пошло все норм. Чудеса.
01 дек 2006 17:22
Romusik,
Хех... я ж говорю - резину уж зимнюю поставила... и даже на других дисках...
смотрела тут еще раз диагностику схода-развала - некоторые параметры выходят за рамки допуска... но вот насколько это критично? вопрос...
товарисч, который делал, сказал все нормально... :o
01 дек 2006 17:42
Я понял что ты поставила зимние колеса..... но меняла ли ты после этого передние колеса назад, а задние вперед - переставить колеса. Бывало из-за этих покрышек.... :x
01 дек 2006 17:45
просто если развал схождения неверный то либо будет машину тянуть или есть там резину и прочее.... :o
Было у меня однажды на ещё 626 старой модели, весной поставил летние колеса, все лето отьездил норм было, не тянуло. К зиме начал ставить зимние покрышки, я в шоке был когда мне сняли передних два колеса, а внутреняя - крайняя часть покрышек была просто напросто сношена. Вот тебе и развал..... Покрышки в мусорник
06 дек 2006 12:00
Можете сказать если на Милении америкос 1998 год бортовой комп который показывает расход топлива и.т.д
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 169  След.
