     На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 25 апр 2007 10:51
25 апр 2007 10:51
Господа ксеноводы, можно я вмешаюсь в ваш междусобойчик?
Гляньте, плиз, в темку http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=17642&highlight=
Неужели нет кого-нить, кто знает движку KF?
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
25 апр 2007 15:12
Schumaher писал(а):
Кто нить может сказать про Очиститель Инжекторов НАЙ-ГИР?
добовляется в топливо. есть смысл его применять?
Можешь, только вот я например сеточку бензобака и топливный фильтр поменял после нескольких применений. Хотя "после того, не значит потому"
Кседос 9 Mill, 98г - продан
25 апр 2007 16:28
Kedr,
я вот сеточку не менял, а фильтр менял (геморой).... А этот очиститель я купил,, а теперь незнаю применять его или нет.... ты скажи, вот ты его применяешь или применял, есть какиенить изменения или улучшения?
25 апр 2007 18:45
применял до смены сеточки - не буду больше, и так неплохо едет.
25 апр 2007 22:17
блин, чё мне теперь вылить его.... :frfr:
03 май 2007 12:10
Привет Всем!
Вот и меня коснулись проблемы с двигателем: на холодную не едет :cry: . Нажимаешь на газ и... ничего, динамика нулевая, меня даже чуть старенький опель не обнес...
При нажатии на педаль машина начинает слегка подергиваться и еле ели начинает разгоняться. При постоянной скорости едет спокойно без траблов. Расход топлива не изменился. Че делать не знаю - сервиса где есть компьютерная диагностика xedosa я не нашел. Пол дня езжу - потом вроде опять все нормально.
Посоветуйте с чего начать! :(
03 май 2007 12:40
TEMZ,
Привет! Тебя уж даже "забанили" столь долго не появлялся :)
По симптомам причина - сетка бензобака... особенно явно должно проявляться, когда мало бензина в баке...
03 май 2007 13:17
KES_Xedos9, коллега, он вроде, про низкую динамику при малом ко-ве топлива ничего не говорил. Вроде, таки, свечи, фильтра, прочая лабуда.
X9, 1999, 2.3, 211, L&M
М6, 2008, 2.0, 147 :)
03 май 2007 13:42
Приверженец мазд,
нажатие на педаль - машина дергается и плохо разгоняется, при равномерном движении все нормально... так реагирует машина в том числе при забитой сетке - движка резко треба бензину, а он не поступает в достаточном кол-ве...
у меня такое на 626 как раз с 2,5 было... долго не могли определить причину - в одном месте посоветовали поменять свечи... поменяла - нулевой эффект.
Наконец попала на человека в АртсМоторс - сразу сказал - сетка бензобака. Когда достали - всю забитую - она чуть ли не скручена была в попытках насоса-таки прокачать через нее бензин... Проблема была решена новой - хотя тут активно велись и обсуждения, можно ли ее мыть...
04 май 2007 17:09
KES_Xedos9, а это лямда зонд не может быть?
05 май 2007 18:28
TEMZ,
Точно нет! Когда ЛЗ накрываются - чек во-первых, а во-вторых бензин льется со страшной силой. Но на динамике это не сказывается!
07 май 2007 10:15
Согласен с Катей :good:
Если эти траблы пропадают при достаточном (больше 20 л) кол-ве бенза в баке, то очень похоже на сеточку
Я думаю, что можно проверить так (работает при кол-ве топлива в баке менее 20 л): при достаточно большой скорости (не менее 60 км/ч) сделать резкий (градусов на 90) поворот (у меня обычно это при левом происходило) или разворот на 180 град. Если сетка забита, то обнаруживается это либо рывками при движении, а в худшем случае ваще машина глохнет и заводится только после того, как постоит минут 15-20. Рывки наблюдаются еще при движении машины вверх под углом не менее 15 град (кол-во топлива тоже менее 20 л)
Стоимость вопроса в гаражах (нех ее на СТО везти) не более 25-30 баксов (бак снимать надо). Это если чистить, а если новую брать (вроде от любого ТАЗа подходит), то еще +5 баксов :)
Удачи
11 май 2007 20:53
Привет Всем!
Маленький ремонтик произвел, заменил шаровую в переднем левом колесе, постукивало уже. А так все пучком, эх с ветерком....... f)
11 май 2007 21:47
Romusik, Привет... рад что у тебя всё в поряде)))))
12 май 2007 11:19
Ну почти всё.......по поводу TCS, заметил одну особенность, если отключить TCS OFF возле АКПП, и ездить шустро, то лампочки практически не загораються и машина не тупит, если же режим включен TCS OFF то время от времени бывает что загораются на панели две лампочки. Воть. А по поводу сервиса, нету специалиста по Миллерам, поэтому они просто мне обнулили ошибки.
12 май 2007 15:06
Romusik,
Привет!
Что-то долго на форум не заходил?
А все-таки иногда загораются?
13 май 2007 22:17
Хех.. а я тут неделю назад практически на ровном месте влетела... ночью при развороте прямо перед домом... нижним ударом на люк... прибить бы наших дорожников ((
радиатор заменила...
бампер снизу треснул...
радиатор кондея хоть удалось выправить... но пережало трубку - надо отрезать вваривать кусок.
+ эвакуатор ((
Почти на 20 тыщ на ровном месте... милления и наши дороги несовместимы ((
Огромная благодарность при этом спецам сервиса... за оперативность и исправление таких вещей, на замену которых очень легко было бы "развести"...
14 май 2007 08:15
KES_Xedos9,
Не горюй - иногда это случается! Зато в другом повезет!
14 май 2007 11:30
Михаил MM писал(а):
Romusik,
Привет!
Работа, работа и еще раз работа, некогда....
Загораются, если не отключить кнопкой, но так время отвремени. Задумываюсь над тем, чтобы не парится, заказать сразу все новые эти соленойды и заменить. [/b]
14 май 2007 14:13
Romusik,
Работа - это конечно отвлекает от машинки!
А все соленоиды - это какие?
Я поменял 2 штуки - KJ03-18-741- тот, что на фотках у тебя и KJ02-18-741 - следующий за ним. Проблемка все равно осталась!
Думаю теперь по опыту "Шурика - Приверженца мазд" - блок АБС проверить (заменой).
14 май 2007 19:38
Михаил MM писал(а):
Romusik,
Все менять - 4 штуки, что выкладывал на фото Sсhumaher.
Я предполагаю что менять АБС не стоит, если бы и с АБС что-то было не то, то и лампочка АБС тоже бы загорала на панели, а такого не происходит.
14 май 2007 22:37
Подскажите...
машина пробежала чуть больше 100тыс., чё менять надо?
ремень ГРМ, а может там ещё какиенить ремни менять?
свечи менял, масла менял, фильтра топлива и воздуха менял,хочу почистить форсунки и свечи (зимой машина замёрзла и не заводилась, залил свечи) может что нить ещё нужно почистить?
как всегда буду рад всем советам.... :oops:
16 май 2007 19:59
Привет всем, стал обладателем xedos 9 Miller Cycle Engine и сразу столкнулся с прблемой. Есть необходимость замены шрусов внешних, как оказалось аналогов нет а оригинал в Москве стоит от 450$. Если кто сталкивался с проблемой подскажите пожалуйста действительно ли нет ни каких аналогичных деталей? Зараннее спасибо.
16 май 2007 20:10
Да, и вот еще одна проблемка сегодня случилась. Остановился на светофоре постаял чуть чуть и машинка заглохла.... попробовал завести - завелась, проехал метров 20 и опять залохла, постоял минут 5-10 завел вроде бы поехал через минут 30 стояния в пробке такая же трабла. Ни кто не сталкивался с такой проблемкой? Еще раз спасибо.
17 май 2007 07:58
IvanK,
Принимай поздравления!
По поводу шрусов посмотри темку "кому нужен привод в сборе"
Derec - описал возможный вариант!
По поводу трабла - еще какие-нибудь симптомы есть? Чек загорается или еще чего-нибудь?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 169  След.
