     На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
Флудоветка (обо всём и просто глупобаянные вопросы) | мазда (mazda) форум | 01 июл 2011 14:45
 Заголовок сообщения: Re: Флудоветка (обо всём и просто глупобаянные вопросы) | мазда (mazda) форум
01 июл 2011 14:45
Автомобиль: Lancer X
скорее всего разные.
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=12&t=31369
05 июл 2011 14:16
Автомобиль: mazda eunos 800 2.5 KL
спасибо
05 июл 2011 16:25
при поваороте направо появлвется прерывистый шум в задней части кузова. что это может быть ?
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
09 июл 2011 13:15
характер шума? треск? гул?
12 июл 2011 15:13
динамичный гул, как восьмерка
07 сен 2011 13:52
появилась слабая детонация на холостом ходу, кода передача в редиме Д и нажат тормоз, детонация и/или не стабильность работы двигателя ощущаются сильнее, что это может быть ? чего проверять ?
22 сен 2011 17:31
подскажите зарядное устройство, для аккумулятора можно использовать как блок питания?
22 сен 2011 20:34
Можно если осторожно, а точнее зависит от ампеража з/у и потребителя.
14 окт 2011 13:37
Автомобиль: Mercedes ML230, Mazda EUNOS
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно и какие отверстия глушить на кастрированном компрессоре лисхольма, все разобрал шнеки вынул , отверстия позатыкал чепиками с герметиками, машина поработала 5 мин , в компрессоре масло, много масла. Как быть ?
14 окт 2011 14:26
суда ходи
viewtopic.php?f=11&t=27017
14 окт 2011 14:50
Спасибо, изучаю.
 Заголовок сообщения: где на KJ двигателе пробит номер движки? | мазда (mazda) форум
11 ноя 2011 15:59
Автомобиль: Eunos 800 2.3 miller cycle
 Заголовок сообщения: Re: где на KJ двигателе пробит номер движки? | мазда (mazda) форум
11 ноя 2011 17:16
с глазами совсем беда? Достало.
12 ноя 2011 20:27
Здравствуйте!
Подскажите, одного литра тормозной жидкости достаточно для полной замены?
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
12 ноя 2011 20:44
на 100% не скажу, но имхо - да.
13 ноя 2011 00:03
думаю да. хотя померить можно слив старую.
13 ноя 2011 00:25
а зачем сливать, если нужно поменять, то только подливать в бачек. Снимаем колесо(левое переднее) отпускаем штуцер прокачки тормозной системы, надев на него прозрачную трубочку и в п.бутылку. Самотеком жидкость старая, грязная выходит, новая поступает из бочка (не забываем подливать свежую), педаль не нажимаем. Как только чистая пошла, затягиваем штуцер, снимаем трубку, надеваем колпачек и ставим колесо на место. Следующее будет переднее правое, затем заднее левое и заднее правое. Данный способ не требует прокачки тормозной системы, а так же убедимся на свободное прохождение жидкости без заторов.
был VARTBURG `90г.в.-продан
13 ноя 2011 00:35
ну можно и так :)
13 ноя 2011 17:16
:) ещё несколько глупобаянных вопросов:
1. почему при "проливке самотеком" начинают с ближнего колеса, а при прокачке с дальнего?
2. идет ли самотеком жидкость из контура задних колес?
3. контура у нас какие: параллельные или диагональные?
4. есть ли в системе регулятор давления задних тормозов?
:) спасибо
все в сад :D , уже не актуально.
:D порадовал translate.ru и мои кривые ручки:
...Компоненты антиблокировочной системы
• Удостоверьтесь, что нет никаких диагностических кодов
неисправности в памяти ЗАДНИЦЫ после работы над компонентами ЗАДНИЦЫ.
Если есть какие-либо коды в памяти, стирают их...
14 ноя 2011 23:07
:lol: и ещё:
почему рыба портится с головы, а чистим мы её с хвоста :ROFL:
огромное спасибо :)
15 ноя 2011 15:42
Где долбанный номер двиги на 2,3 MCE, Воркшоп смотрел , на странице GI 6 есть схема, но б??ть когда иду к движке и смотрю в живую , нифига немогу найти!!!
Где и как, помогите, откуда подлезь чтобы его посмотреть, нужно ли зеркальце и т.д?
15 ноя 2011 17:04
тут
есть
Где находится номер двигателя KF, KL, KJ ? D воркшопе или тут
с объяснением.
 Заголовок сообщения: Замена гидронатяжителя | мазда (mazda) форум
16 ноя 2011 12:19
Автомобиль: Mazda Xedos9
Здравствуйте .Друзья подскажите пожалуйста про замену ремня ГРМ на Xedos 9 всегда ли меняется гидронатяжитель ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена гидронатяжителя | мазда (mazda) форум
16 ноя 2011 13:56
Баллы репутации: 37
Я не менял.У меня контрактник
10й месяц стоит и когда мне его мастер ставил ,то сказао,что смело могу ездить до осени без замены грма.Ну я и проездил до октября,а когда начал менять грм,то оказалось,что ремень минимум еще 25-30к еще бы проехал,а натяжитель стоял 2001г.в ,хотя двигун сам 97го.Вообще то лучше менять все сразу,особенно на мсе.
16 ноя 2011 14:02
dantist,
на МСЕ вроде обычный пружинный натяжитель стоит, поэтому проще.
А на всех остальных - гидравлический. Так вот если есть хотя бы маааленькие следы запотевания\масляной пыли, то менять однозначно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 540 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
