     На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 16 сен 2007 18:00
16 сен 2007 18:00
Кто-нить знает, что обозначает на щупе (что для коробки) аббревиатура FU2B? :Search: Где-то видел в ветке, что кто-то спрашивал про это, но ответа так я и не нашел.
MAZDA MILLENIA V6 2.0 1999
17 сен 2007 09:26
OLEGA 7 писал(а):
насколько я знаю, Dexron II можно заменять на третий. Так ли это?
хуже не будет, так как у 3-го характеристики еще лучше, просто не факт, что в то время когда писался мануал, его уже выпускали :)
18 сен 2007 14:54
Login писал(а):
сайлентблоки летят через полгода...
а вот у тебя-то чего?
средний рычаг менял.
Последний раз редактировалось Romusik 20 сен 2007 16:43, всего редактировалось 3 раз(а).
18 сен 2007 15:22
Romusik, странно, я сайлентблоки год назад поменял, тут на подъёмнике втулки стабилизатора менял, мастер сказал, что как новые...
18 сен 2007 15:23
В раздел MANUAL добавил ссылку на мануал кседос 9 (2,0 2,5) RUS
18 сен 2007 21:42
Я преобрел авто Mazda Millenia KJ / 2.3 / 220 кобыл / нагнетатель.
Ребята извините за off может не в тему но нужна помощь и поддержка.
Заранее спасибо.
Проблемы вот какие. А может и не проблеммы.
1. При заводе когда проходят первые 4-6 оборотов от стартера звук как у заводящегося дизельного мотора. То есть: Такое впечатление что стучат клапана. Это нормально или что это?
2. При глушении точно так же только 1-2 стучка проходит. Это нормально или что это?
3. При замене свечей выяснилось что присутствует немного масла в интеркуллерах. Это нормально или что это?
4. При попытке заехать на бардюр с места (калёса вплотную к бордюру) на задней передаче не заезжает, присутствуют слабые попытки. Тапка в пол, поднимаются обороты до 2500 и все. Тут хотябы еще 1000 оборотов и пошла бы радимая, аааа нееет. Хотя вперед судя по оборотам скорость набирается пропорционально. Это нормально или что это?
5. При переключении на заднюю через секунды 3 ТОЛЧОК. Причем если его не дождать и нажать на тапку машину во время этого толчка вырывает назад даже с визгом резины. Это нормально или что это?
6. При переключении с 1 на 2 так же ТОЛЧОК только чем медленнее едеш тем сильнее толчок. Это нормально или что это?
Ребят кто зает что помогите. А то я уже хороню свою Маздочку.
Прошу решение и ответы писать по пунктам что бы не путаться и мне и вам.
Еще раз спасибо. Жду скорейших ответов. Досвидания.
19 сен 2007 00:51
Баллы репутации: 3
Maxon
1. 4-6 оборотов стартера уже ненормально.Двигатель заводится (я бы сказал даже сжватывает практически сразу) у меня стартера почти не слышно.
2.Насчет стука -покачай шкивы (сильно!) все РУКОЙ! Особенно удели внимание шкиву нагнетателя м.б. расслоился.Он из двух частей состоит с бутербродом из резины.
Как вариант- могут трещать натяжные ролики если в предельных положениях.Рецепт прост-замена ручейковых ремней -вытянулись однако.
3. Небольшое количество масла в интеркулерах допустимо. Возраст-же!
По п. 4и 5 : Проверь уровень ATF в коробке -для начала.(Цвет, запах) дальше-по обстоятельствам
Вообще-то заочно сложно ответить на твои непростые вопросы-выбери себе мастера в сервисе и доверься ему!!! :)
25 сен 2007 17:11
пипец.... лешили прав меня на 4 месяца :cry: :cry: :cry: , по нелепости двойная сплошная...... :o
25 сен 2007 17:24
Schumaher, через суд лишили? :shock:
мои соболезнования! :(
25 сен 2007 19:02
Schumaher, так двойная или движение по встречке, счас вроде двойная -1 500р http://www.gai.ru/p410/p423/
Кседос 9 Mill, 98г - продан
27 сен 2007 16:46
Login, Kedr,
через суд лешили, по минимому дали 4 месяца... я в шоке....
денежного штрафа с 10 августа нет, за пересечение карается лишением от4 до 6 месяцев.... :o
27 сен 2007 17:42
Привет, всем. Скажите, а кто-нить мыл движок? Хочу помыть движок, но есть сомнения, что после мойки не уеду, куда-нить вода попадет и пипец =@ . Кто производил сие действия, подскажите какие предосторожности нужно соблюсти и, вообще, стоит ли мыть?
27 сен 2007 17:53
А всё же: может кто знает, что эта надпись (FU2B) на щупе обозначает?
27 сен 2007 18:06
OLEGA 7, я помыл... все ничего, но сигнализация перестала гудеть :), а так даже не чихнул после мойки. Если моют паром а не водой то можно (я так думаю :) )
27 сен 2007 18:10
Schumaher, в прошлом году я волновался, у меня встречка на трамвайных путях была (уходил от вылезшего мудака), из-за коллизии (раньше трамвайные пути не считались полосой движения) в моих действиях мировой судья не нашел нарушений. Но пройдя процедуру, больше не хочу, буду лучше бить. Да ты не расстраивайся, 4 месяца быстро пройдут, только знаю что иногда мозги канифолят со сроками, типа считать пытаются не от момента вынесения решения, а с того момента когда времянку сдал, ты лучше сдай или узнай как в Ебурге с этим практика. блин, без машины запить можно.
27 сен 2007 22:08
OLEGA 7,
мыть можно спокойно, как правило ничего не случится.
Но если уж хочется быть полностью уверенным, то закрой от воды трамблер.
В остальном, если нет нигде дыр, то ничего страшного не будет...
Но! Если есть возможность, то на всякий случай можно продуть всё воздухом для самоуспокоения ;)
29 сен 2007 14:13
Kedr, вот я ещё не сдал времянку, и уже запил сгоря(((((((, а что будет когда сдам..... :cry:
30 сен 2007 11:08
Спасибо всем за ответы (по мойке двигателя) :good: . Поеду мыть.
03 окт 2007 07:23
Автомобиль: mazda millenia
OLEGA 7, скажи чтобы в область фар сильно не поливали;)
мало ли..
03 окт 2007 08:50
мало ли..
ОК. Спасибо за совет.
11 окт 2007 14:51
Привет всем уважаемым маздоводо-кседоводам! Подскажите кто-нить пожалуйста. Такая хрень, мне на СТО делали стартер, после чего погасли противотуманки. В чем причина и где посмотреть?
11 окт 2007 15:47
Apex, и тебе привет... ну начни с предохранителей.... потом смотри в районе стартёра может чтонить не соединили обратно, какиенить провода мешали их отключили и забыли включить обратно, сто пудов....
11 окт 2007 15:47
11 окт 2007 16:35
Правильно тебе Schumaher сказал - первым делом предохранители.
А вот проводов на туманки в районе стартера вроде как нет - они идут с боков под бампером и крыльями и уходят в жгут.
Может просто какую-нить массу забыли прикрутить, но тогда бы это, я думаю, не ограничилось токо туманками...
11 окт 2007 17:05
Спасибо за ответ. Гляну что да как, после напишу. Смотрю очень много любителей этих ласточек. Уважаю ! :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 169  След.
