     На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 13 ноя 2010 15:26
 Заголовок сообщения: Re: Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум
13 ноя 2010 15:26
Автомобиль: PEUGEOT
RespecterX9 писал(а):
а зря, батенька зря! :)
Обещаю сделать)))))
И еще если скажешь, что на снять/поставить нужно 3-5 часа, то готов сброситься тебе на памятник :D
Точно Леш.Времени ушло около 5-ти часов.Хотя я заложил на все про все 1,5 суток)))))
Продал мазду...
13 ноя 2010 15:34
Автомобиль: PEUGEOT
Сеня писал(а):
Диманнныч былобы хорошо еслибы ты отчетик состряпал даже без фото но по порядку снятия я бы RespecterX9 поддержал в возведении памятника.
то что вся приблуда остается на кузове это меня радует. Со снятием всего со стороны пасажира и центра проблем думаю не будет. А состороны водителя пока еще не полностью имею представление как и че
1. будет ли мешать вал от баранки с замком зажигания.
2. как снимать всю панель когда все открутил на рис нарисовано я так понимаю поднять снизу панели вверх а потом на себя так. получается она заходит сверху в пазы а снизу ее задавливаеш
Сеня:1)если открутишь рулевую колонку от торпеды и будет снят руль,то все пойдет хорошо
2)низ торпеды(что у магнитолы) сидит на штырях,а верх просто прикручен.
Продал мазду...
13 ноя 2010 16:25
выложил тут фотки http://shb.selfip.net/x9/
Все затевалось из за того что свернул рычаг управления заслонкой холод/тепло (видно на 2 фотке) и пришлось колхозить.
Так же разобрал климат для определения типа кнопок (кнопки надо менять).
На все работы ушло где-то часов 6-7 примерно (снять/поставить торпеду, переписать провода магнитолы и возможно блока под хендфри (еще не разбирался что за разъем на кабеле магнитолы), приколхозить рычаг заслонки, 2 раза поправить положения руля, проверить все лампы подсветки, разобрать/собрать климат). Большую часть времени потратил на снятие, ибо когда ставили сигналку переплели ее жгут внутри торпеды.
Xedos 9/1998 , KL 2.5 , АКПП, A/C, круиз, Сирия
14 ноя 2010 17:26
не, кузова одинаковые - эт точно. И у всех есть усиление в дверях и поперечная балка под торпедой.
И где поперечная балка под торпедой?
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
14 ноя 2010 18:57
труба. ~40-ка. Будешь спорить из принципа?
15 ноя 2010 09:05
Есть есть она там) Просто плохо видно на фотках ибо фоткал на мобильник.
Если вытащить приборку/подушку или посмотреть снизу где вентилятор климата то будет видно эту трубу.
p.s. на "фото52" ее видно немного, ежели что могу ее на ней выделить.
15 ноя 2010 09:30
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
Предлагаю всю эту инфу с фотками по поводу снятия панели перенести в отдельную тему дабы остальному народу было проще найти если кто захочет проделать тоже самое.
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
15 ноя 2010 22:45
Да не, спорить не буду, просто не увидел ее на фотках :pardon:
Другой автомобиль
17 ноя 2010 17:57
Автомобиль: Millenia-2.0-AT
Кто-нибудь занимался переделкой передних стоек милки на разборные? В полезностях чегой-то нету похожей темы.
Millenia, 2,0, KF-ZE, 2001, japan, теперь евросвет + автолампы KOITO HB4 WhiteBeam III (4200K) P0757W
18 ноя 2010 11:28
неа будешь первым
18 ноя 2010 11:55
Автомобиль: mazda millenia 2.5 1999г.в.
было, кто то писал, как свозил свои передние стойки к какому то мастеру, и он туда внутрь засунул потроха от ауди а6 кажется, и они у него теперь разборные и по высоте регулируются, а вообще в яндексе вбей ремонт стоек
Mazda millenia, 2.5 1999 г.в. ПРАВильный руль - продал...
в поисках нового гемороя :)
18 ноя 2010 15:32
Поиск глядел. Чинили в Калининграде. Далеко. Не хочется изобретать велосипед
18 ноя 2010 15:47
ну тык такие конторы и в Москве есть :P яндекс рулит :)
18 ноя 2010 18:06
Мне до москвы 4000км лесом :D
18 ноя 2010 18:11
На моей машине гремит и передняя и задняя подвеска. Сегодня на улице с утра -10 так ни чего не гремело.
Говорит ли это о том что стучат стойки? Идет машина немного пожестче чем разогретая.
18 ноя 2010 21:48
MazMill
говорит это о том, что с подвеской твоей машины что-то не так.
Когда всё исправно, то жесткость да, наблюдается, но с понижением температуры. А вот посторонних звуков на разогретую быть не должно, как тут не крути.
Если они есть - гляди шарниры/резинки, чудес тут не бывает, к сожалению ;)
19 ноя 2010 14:09
Увы что-то не так это точно. :crazy:
С понижением температуры жесткость понижается, но и стук уменьшается - вот.
20 ноя 2010 08:03
Здрастье!
На милке рестайл есть ли корректор фар? По каталогу не могу найти номер и картинку на схеме, если кто знает подскажите пожалуйста.
20 ноя 2010 19:32
Нет.
Millenia 99 2.3 Canada
24 ноя 2010 20:33
Автомобиль: газ 21
народ привет всем помогите нужен компрессор на 2.3 :cry:
ЗДРАСТЕ ВАМ!!!!
24 ноя 2010 20:55
и вашему народу привет.
тут они есть, компрессоры.
Но только либо убитые, либо живые с которыми никто не расстанеться даже на 2-ю цену.
А вот на ебее и в Минске, по слухам можно найти :)
Поиск изучи, тема эта стара как мир, давно всё уже обсуждено.
04 дек 2010 18:57
Есть второй комплект фар. Линзы перделал на евросвет. Чего бы ещё замутить?
А если вот так?
Прошу уважаемых форумчан высказать своё мнение!
.jpg [ 56.83 | Просмотров: 4034 ]
04 дек 2010 23:06
ужос.
06 дек 2010 09:37
MazMill Полный трэш! Не порти машину.
Другой автомобиль
06 дек 2010 22:02
Ребят, решил поменять радиатор печки, какой радиатор лучше поставить оригинал б.у. или новую лицензию ? И можно ли как то проверить как будет греть бушный радиатор?
Xedos 9 96г 2.5 Акпп
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 169  След.
