     На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 07 ноя 2005 12:05
07 ноя 2005 12:05
Romusik писал(а):
[Я еще давно искал людей и сам пытался заняться сканированием - но сканировать такое нудное дело. А вот переводом я бы занялся, есть программа Promt Family 7 я еще к нему словари машинно-технический нашел, и скажу что с немецкого переводит отлично! Если кто вышлет, я займусь переводом, но с условием что текст будет правильно отсканирован! :wink: :P
Супер! Теперь дело за ПВ - правильно отсканировать. На крайняк, если тяжело подчистить будет, скинь мне отсканированное, я займусь. Правда не обещаю, что очень быстро будет - сейчас загрузка большая. :roll:
Правда не знаю, примет ли ящик всю книгу по объему, ну если что частями.
Нужное дело делаем для всех, так держать! :wink:
09 ноя 2005 14:15
ПРОБЛЕМА. Уходит антифриз до минимума в расширительном бачке (сколько не лей). Как следствие на холостых из печки дует холодный воздух, а на высоких оборотах теплый. ПРОШУ ПОМОЩИ. Где может уходить и что делать?? Заранее благодарен !!! xedos 9 2.0 95г
09 ноя 2005 15:20
По вопросу утечки охладительной жидкости из расширительного бачка - эта болезнь у всех кседосов 9-ых, насколько я знаю. Я пришел к выводу, что если изначально был слив из бачка наружу - значит так надо, т.е. не замкнутая система, а выплескивание жидкости при перегреве предусмотрено конструкцией двигателя. А уходит именно из расширительного бачка - там слив имеется (шланг) на землю направленный - вот оттуда и льется. Летом хорошо видно бывает, когда поездишь часа 3, не меньше, или в топовом режиме (газ-тормоз), а потом остановился, зажигание выключил тут и сливается немного под мотором, сейчас правда меньше. Блин, в книжке мог бы быть ответ на этот вопрос, но книжки нет!
Однако вряд ли это связано с перебоями в работе печки, потому как добавляю я тоже в расширительный бачок антифриз с дистилированной водой довольно часто, но печка как работала, так и работает.
09 ноя 2005 15:31
Делюсь опытом.
Поменял масло в АКПП КСЕДОС 9 2.5. АКПП стала совершенно другой через 500 1000 км - перестал чувствовать рывки при переключении скоростей.
09 ноя 2005 16:07
ПВ,
где?
какое?
сколько?
:crazy:
09 ноя 2005 17:57
Login,
это ерунда... с чего ей утекать просто так? одназначно какая-то неиправность!
из расширительного бочка может слиться только излишек жидкости и все! больше от туда ни чего не должно литься! если льется то скорее всего неисправна крышка радиатора которая работает на слив жидкости и должна держать давление в сисиетме около 1 атм... если она не держит давление то жидкость сливается в расширительный бачек при нагреве без проблем... а ОЖ без давления склонна к закипанию со всеми вытекающими!...
короче ищите неисправность!
09 ноя 2005 19:44
ПВ писал(а):
Делюсь опытом.
Ясненько. А как насчет того чтобы подробнее отчитаться перед многочисленной аудиторией? Вид,тип,объем,способ? Ждемс.
10 ноя 2005 12:11
я я натюрлих!)))) :crazy:
10 ноя 2005 17:37
А какое масло рекомендовано для миллеровского двигуна?, есть ли среди них 10W60, кто-нибудь пробовал?. Бляха попробовать что-ли, а то 5W40 жрет.
Кседос 9 Mill, 98г - продан
10 ноя 2005 17:42
Kedr, сколько жрет?
10 ноя 2005 18:03
Шурик писал(а):
Kedr, сколько жрет?
при спокойной езде залил литр через 3000 км, зажигал - литр долил через полторы Elf 5W40
10 ноя 2005 18:07
у меня 1 л на 1000.
просто запас до капиталки у нас с тобой 5 лет.
11 ноя 2005 10:31
Шурик писал(а):
у меня 1 л на 1000.
Так это радует, а вот не пробовал 10W60 синтетику лить, по идее меньше кушать должна?
11 ноя 2005 12:09
я ее и заливаю.
11 ноя 2005 12:33
А какой марки и производителя?
11 ноя 2005 12:35
Мобил
11 ноя 2005 12:40
Чё стоит ?
11 ноя 2005 12:43
280, кажется, за 1 л.
11 ноя 2005 12:44
спасибо
11 ноя 2005 12:53
Вот статейка по поводу масел, если кому интересно
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0200/84-86.htm
11 ноя 2005 14:03
В том-то и дело, что излишка нет. т.к. заливается именно по уровню. Т.е. ты предполагаешь неисправность крышки радиатора. Он у меня действиетельно клеенный, паянный, но думаю, раз не течет из него, значит все в порядке. А ты говоришь, что, возможно, не держит давление. Попробую проверить, а как быть уверенным, что это именно оно? :( И еще - зачем все-таки слив есть в наших кседовских бачках?Ведь в других маздах нет? Хотя в той же 626 В-образные движки стоят 24-клапанные...
11 ноя 2005 14:22
клеенный, паянный,
радиатор не клеют и не паяют. Не держит он антифриз в это случае. Замени на б/у. :)
11 ноя 2005 20:24
Login, радиатор лучше заменить... слив должен быть на любых машинах, чтоб излишки выливались...
впервую очередь удостоверься что есть давление в системе - верхний левый(если смотреть спереди на открытый капот) патрубок должен быть твердым, на горячем двигателе! на холодном он не должен быть стянутым!
проверишь отпишись...
давление должно быть обязательно, иначе антифриз расширяясь при нагреве будет выливаться туда где находится причина отсутсвия давления... мало этого при этом у антифриза снижается температура кипения и он может реально закипеть... что чревато боком! :wink:
11 ноя 2005 23:23
Замена масла в АКПП. :)
Производилась на специализированном сервисе.
Вся процедура заняла примерно минут 40.
Расходы:
1. Замена масла АКПП (KJ) - 600 руб.
2. АТФ 22 ARAL (5 л) - 1000 руб.
Итого - 1600 руб.
При снятии поддона в АКПП, на магните были обнаружены крупные стружки (плохой знак). Масло стекало темного цвета - признак необходимости замены.
Поехал. Переключение передач стало мягче. Признаюсь, также, что динамика разгона с места, а также в движении намного улучшилась.
Удачи!
Последний раз редактировалось Шурик 13 ноя 2005 19:14, всего редактировалось 1 раз.
12 ноя 2005 12:38
А я так понимаю, тормозной путь не только на льду увеличивается, но и например на дороге где имеются мелкие ямки-канавки, так как при попадании в эти ямки колесо на некоторое время теряет сцепление с дорогой и АБС думает, что оно заблокировалось и при отпускает давление, таким образом тормозной путь возрастает. А вообще АБС призвана в первую очередь при экстренном торможении оставить машину управляемой и дать шанс водиле не отпуская педаль тормоза совершить маневр. Я сам лично проверял при так называемой "механической" АБС (сам ногой доводишь до блока и отпускаешь) останавливаешься раньше, вот только это я проверял в спокойной обстановке на полигоне, не дай бог будет аварийная ситуация сам не знаю как поведет себя мой мозг, а АБС она не нервничает.
На неровной дороге АБС увеличивает тормозной путь в том случае, если убиты амортизаторы. С нормальными амортизаторами колесо прыгать не будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 169  След.
