     На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 13 июн 2012 22:44
 Заголовок сообщения: Re: Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум
13 июн 2012 22:44
Баллы репутации: 37
мда ,засада...Попробуй ,сравни размеры эльки с ремонтными джеевскими.
14 июн 2012 02:11
а может все таки контрактник? :)
14 июн 2012 11:43
Баллы репутации: 37
Denxf писал(а):
Всем здрасте. Возник вопрос . Приговор точить цилиндры с заменой всех поршней на ремонтные, и тут я оффигел от стоимости (комплект поршней с кольцами 1090 у.е) что дальше делкать не знаю. Кто что скажет по этому поводу.
Откуда такая цена?В экзе цена одного поршнекомплекта 3800рэ.Помножим на 6 и получается меньше 23000рэ.Первый раз слышу,чтобы в Белоруссии ремкомплекты дороже стоили :crazy:
14 июн 2012 12:30
Автомобиль: Xedos 9 2.3 1997г.в.
А номерок выложи этого комплекта (Это цена вместе с кольцами?) Нашёл размеры цилиндров 2.3 милера и 2.5 КЛ
2.3 KJ Диаметр цилиндра 80.300 мм, Ход поршня 74.2 мм, степень сжатия 10.
2.5 kl Диаметр цилиндра 84.500 мм, Ход поршня 74.2 мм, степень сжатия 9.5
Я думаю что расточить под 2.5 КЛ это реально, Снять надо 2,1 мм и поршень встанет от КЛ.
А поршни от КЛ можно купить на ebay они там стоят около 200 у.е за 6 штук с кольцами, полный комплект прокладок 80 у.е
14 июн 2012 12:56
Баллы репутации: 37
Mazda KJY2-11-SB0 Поршнекомплект 5 13.06.12 1 3 100,15р. Я бы не растачивал на столько,а купил бы ремкомплект.
14 июн 2012 21:28
Спасибо огромное, буду думать. Нашел контрактника за 800 у.е хозяин говорит что масла вообще не доливал от завмены до замены. Машина после аварии.
14 июн 2012 22:25
Баллы репутации: 37
Да это вообще подарок!!!!!Если это на самом деле,то я НЕ РАЗДУМЫВАЯ купил за такую цену.
15 июн 2012 12:02
Всё, перемещаюсь в тему продаж, чё кому надо с двигла.
16 июн 2012 12:39
Автомобиль: 626 2,2 '92
Подскажите в проблеме
Еду сегодня в горку под 80км/ч наверно на третьей передачи
происходит как будто вылет передачи... типа на нитраль на полном ходу переключился.
в итоге машина почти остановилась, на первой передаче струдом и дерганием допер до дома, как жить?
X9 2,5 АКПП '94 продан очень клёвый аппарат.
626 2,2 Мкпп '92 Хэтчбэк лютый зверь.
16 июн 2012 16:29
контрактную ищи :)
16 июн 2012 18:15
Usman писал(а):
контрактную ищи :)
понятно, а так примерно что в ней сломаться могло, и ремонту не подлежит? там из коробки звук металлического брякания идет, а за несколько дней до сегодняшнего коробка перестала до отсечки обороты доводить,до 5500 доведет и держит, раньше на 7500 переключала передачу.
18 июн 2012 05:28
подскажите какую коробку искать?
именно от х9 или от любой милки и юноса с KL? в годах отличия есть?
под капотом лазил, не нашел нигде модели коробки, кто подскажет модель и совместимость?
21 июн 2012 18:40
Автомобиль: mazda millenia s 2,3 MILLER 01
Привет всем! Кто подскажет, у меня милка (американец) 2001г.в. 2,3. Задние аммортизаторы к ней подойдут от кседоса 9? У меня сомнения из-за того, что номера з/ч отличаются и цена ОЧЕНЬ тоже.
22 июн 2012 12:05
Автомобиль: mazda millenia MCE 2.3 USA
хороший вопрос, у меня тоже америкос 2,3 и тоже задумываюсь менять задние амо.
кто знает подскажите?
to Лера, если не сложно напиши номера аморов здесь.
"Борис Бритва, или Борис Хрен Попадёшь.
Резкий, как удар серпом по яйцам,
жёсткий, как удар молотом — живой советский герб."©
MILLER CYCLE ENGINE OIL KILLER
22 июн 2012 16:49
Подсказали. Подходят. T001-28-700J, фирма KYB. С передом, вроде не проходит, только родные.
24 июн 2012 06:36
Автомобиль: Millenia 2.3
вчера пытался снять ошибки диододом не получилось диод просто горит не моргает.перемкнул на абс и кокаво мое удивление пошли ошибки в салоне.при чем абс выдает двигатель по-мойму.11 . 17. 22. 51. 61. 82. 84. 17 лямба так понимаю 51 чтото с бензонасосом61 каробка.а остальные найти не смог кто знает подскажите
24 июн 2012 13:52
сейчас ездил на компьютерную диагностику абс не читается а по двс 1627 и 1628 но ведь это связано с абс а не с дрыгателем если кто знает подскажите плиз и куда рыть по поводу абс :crazy:
25 июн 2012 08:05
Баллы репутации: 37
1627 вообщем это отсутствие соединения блока ABS с ECM. А вот 1628-что то такой ошибки я не знаю.Попробуй погуглить.
25 июн 2012 08:47
гуглил тоже самое что и 1627 только его цепь.линия
17 июл 2012 19:46
Автомобиль: mazda millienia 1994
подскажите пожалуйста у меня millenia 1994 года американка стоят диски r16 а шины 205\65,один диск лопнул и не могу никак узнать какой разбег болтов и вылет,А ТО НЕ МОГУ ЗАМЕНИТЬ ДИСК,машину только взял поэтому не шарю,сссори если тупой вопрос задаю)
17 июл 2012 20:52
Баллы репутации: 37
5х114,3 ЕТ 45-50
22 июл 2012 17:53
Автомобиль: мазда кседос9
Danila
а как с вами связатса по поводу ремонта компресора?мой скайп-sergik7787
23 июл 2012 06:45
то включаются противотуманки то включаются (при включенной опции), реле проверил рабочее, на всякий случай поменял местами с реле габаритов (одинаковые модели). замерил на концах проводки в бампере присутствует 12в. но если лампочку подцепляю то вольтметр по нулям показывает. проводку проследить не смог, в косу уходит. Кто что подсказать может? или может электросхема узла есть?
23 июл 2012 17:22
Автомобиль: millenia
Добрый день.
Может кто знает.. - можно ли установить ГБО на двигатель миллера 2,3л ?
спасибо.
24 июл 2012 00:50
Маздавод-8 писал(а):
Добрый день.
спасибо.
Нельзя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 169  След.
