     На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 04 ноя 2012 14:41
 Заголовок сообщения: Re: Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум
04 ноя 2012 14:41
Баллы репутации: 26
при 20 градусах должно быть 16 ком на метр провода :roll:
компрессия Xedos 9 - Нормальная 14.3, Минимально допустимая 10
так что у Night компрессия между нормальной и минимальной, а не масляная :wink:
Последний раз редактировалось mx-6 07 дек 2012 18:35, всего редактировалось 1 раз.
04 ноя 2012 15:00
Может ты знаешь какая у тебя?
04 ноя 2012 15:11
Баллы репутации: 26
я не говорю, что у него новый двигатель, я говорю, что НОРМА 14.3, МИНИМАЛКА 10. а у него 13.5 + поправка на подвирание манометра. итого - компрессия у него ниже нормы, но выше минимума. было бы 15 - можно было бы говорить об однозначной масляной.
04 ноя 2012 21:58
Говорить - это хорошо, что то сделать - это другое. У себя померяй.
05 ноя 2012 13:00
Баллы репутации: 26
у меня нет показаний к замерам. надо будет - померяю
05 ноя 2012 15:54
Вначале измерь у себя, научись делать эту операцию, что бы советы не исходили от картинок в мануале, потом другим советуй
05 ноя 2012 16:59
Баллы репутации: 26
мануал врет, я понял. не могут же врать своим клиентам спецы-гаражисты, за такие-то бабки за ремонт :crazy:
08 ноя 2012 10:43
Автомобиль: Мацуда Кседос 9 2.3/210hp
господа подскажите где купить гидронасос на кседос 9-ку? или может быть есть какие-то аналоги.Или же можно его как-то вылечить?
08 ноя 2012 12:19
Баллы репутации: 37
Ищи на разборке.Или зарегся на ferio.ru и дай объявление или напиши в теме Куплю-продам.Вариантов -КУЧА...
08 ноя 2012 21:21
Автомобиль: Millenia 2.3
всем доброго времени суток. http://youtu.be/CgIJYENJKhY 0120. 1250. 1790. правильно ли считал или нет.
08 ноя 2012 22:39
Баллы репутации: 37
вроде да.качество съемки плоховатое...
09 ноя 2012 04:08
а почему при перемыкании контактов включается обдув движка?
09 ноя 2012 07:28
Баллы репутации: 37
так предусмотрено мозгом,но обдув должен включаться тогда,когда стоит перемычка и нажат аксселератор.
09 ноя 2012 08:43
Автомобиль: 626 2,2 '92
заказал чешские провода тесла
на время снял с 626 провод засунул в гофру чтоб на колодец на била искра, катаюсь, троений нет, планета не обгоняет, осталось немного вибраций двигателя на светофоре, может после смены ВВ пройдет. Соленойды пока не нашел кроме экзиста, их мне кажется можно не быстро искать, возможно они еще до меня не работали.. сидя за рулем их чувствуешь как то?
X9 2,5 АКПП '94 продан очень клёвый аппарат.
626 2,2 Мкпп '92 Хэтчбэк лютый зверь.
09 ноя 2012 08:54
про масло и компрессию: ели ездить в режиме пробка то за 10000 уходит литр(виско 5w30), если отсечку повыбивать то после заезда с пол литра подлив.. раньше ездил на мобиле 5w50, такая же история. в сервисе мне постоянно говорят "что ты доеколупался до движки, она у тебя в идеале, и не лазь туда и не лей ничего.." но я лазию и лью.... регулярно TBE, бенз 95, балую 98 иногда, всякие осушители и промывки переодически лью в бак..
Как наша акпп относиться к морозам?, у меня с похолоданием опять после трассы машины на хх несколько минут держит около тысячи оборотов, в прошлую зиму дивился этому, а весной коробку сменил, а старую похоронил, взаимосвязи между этими событиями нету?
09 ноя 2012 12:12
Баллы репутации: 26
а зачем тебе ВВ провода и какие-то "соленойды", если у тебя 2 ошибки по ДПДЗ и по одному-единственному соленоиду регулятора давления?
09 ноя 2012 17:00
ошибка 0120 lglp из-за него видимо и включается обдув.1250 это электромагнитный клапан который стоит рядом с клапанам егр?
09 ноя 2012 17:11
Баллы репутации: 26
1250 - соленоид регулятора давления топлива, на воздушном фильтре или около него
09 ноя 2012 17:19
prc solenoid valve он?
09 ноя 2012 20:07
Автомобиль: мазда милления 2,3.
чти ветку про соленоиды..1250 там я расписал.
09 ноя 2012 22:24
Баллы репутации: 26
да
10 ноя 2012 10:40
КТО КАК ВЫЛЕЧИЛ 1627 И 1628?Подскажите плиз!
10 ноя 2012 10:54
Баллы репутации: 37
в первую очередь смотри коннекторы блока абс-ткс идущие к есм-у.Случаем,недавно под торпедой не копался?
10 ноя 2012 11:01
Баллы репутации: 37
На юносах-милениях японских 95-96годов он вообще не стоял,а шел напрямую к МАП сенсору.А если стоит,то находится над лисхольмом и позади шкива лисхольма и патрубка впускного коллектора,который идет к куллеру.
10 ноя 2012 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 169  След.
