     На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 20 янв 2013 12:31
 Заголовок сообщения: Re: Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум
20 янв 2013 12:31
Саня алматинец писал(а):
из-за чего может срывать шланг с вакумного насоса на миллере?
20 янв 2013 18:48
Автомобиль: mazda eunos 800 2.5 KL
ребята! снова нужна ваша помошь!!! купил стойки задние. и только потом заметил что пыльникам на родных стойках хана. партнамберы бы пыльников и резинки которая между стойкой и пружиной снизу. спасибо ))
21 янв 2013 01:45
T001-28-111
21 янв 2013 13:20
спасибо большое! ещё нужен нижний отбойник..
21 янв 2013 14:15
всё. нашёл. заказал. спасибо
22 янв 2013 15:35
ребята! срочно нужна ваша помощь! незнаю что с моим авто. сегодня после раскрутки двигателя до 7 000 оборотов авто резко заглох, без каких либо посторонних звуков. докатился до обочины, пытаюсь завести - схватывает, стрелка тахометра до 500 оборотов и глохнет. тоесть провернёт пару раз без стартера и всё. ремень грм целый. проверил. проезжали мимо сервисмены знакомые - сказали похоже на нехватку бензина, проверь насос. что может быть ещё? слышу как насос гудит, может ли он гудеть, но не качать?
22 янв 2013 17:19
Баллы репутации: 26
ну если нечего качать - то запросто :D
22 янв 2013 19:33
около 15 литров в баке
23 янв 2013 00:47
Баллы репутации: 26
тогда нужна самодиагностика, дабы убедиться что все ок с датчиками
23 янв 2013 12:11
так же слышен непонятный треск в районе рамп. уже когда не крутит. некоторое время трещит потом затихает.
23 янв 2013 17:51
новые данные. заливает свечи бензином. переобогощённая смесь. из-за чего может быть?
23 янв 2013 19:44
Баллы репутации: 26
ну можно и дальше играть в "глухого"
23 янв 2013 20:19
я не совсем понял как расшифровывать показания.
23 янв 2013 20:20
как мигания приведут к цифре ошибки? ткните носом!
23 янв 2013 20:25
всё разобрался.. сделаю на днях
25 янв 2013 15:31
Диагностика не делается. загорается диод секунды на 3 и все. не морганий ни свечений
26 янв 2013 10:33
Автомобиль: mazda millenia s 2,3 MILLER 01
Всем привет. Раз пошла такая тема про ошибки, кто подскажет? Двигатель KJ. Сделал диагностику- выдало ошибку 1250 SOLENOID SYSTEM. Я, так понимаю- какому-то соленоиду пришёл пипец. И, похоже, он отвечает за топливную систему (если я не ошибаюсь). Что за ОН, где находится и какой его номер? Подскажите.
26 янв 2013 10:58
Баллы репутации: 37
viewtopic.php?f=11&t=39811 здесь посмотри
26 янв 2013 11:11
dantist писал(а):
http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=11&t=39811 здесь посмотри
Спасибо! Из-за него может быть перерасход топлива? И, можно как проверить его на исправность? Ещё раз- спасибо!
26 янв 2013 13:21
Баллы репутации: 37
Я бы для начала проверил коннектор на нем и его сопротивление в районе 36-40 Ом.Про расход-особого снижения я на своем пепелаце не увидел...
28 янв 2013 15:50
Понятно. Ну, может ещё подскажешь- что за ошибка 1173? Я не могу найти её расшифровку. Может, это связано с 1250? Имею ввиду, пока не устраню 1250.
28 янв 2013 16:27
Баллы репутации: 37
Передняя лямбда.
Если входное напряжение от датчика кислорода остается выше или ниже 0,45 В в течение более 43 секунд, ECU определяет, что нет никакой инверсии датчика кислорода при следующих условиях мониторинга:
обороты двигателя выше 1500 оборотов в минуту
Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 80 градусов условия CDetection
Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 80 ° С
28 янв 2013 17:19
dantist писал(а):
Передняя лямбда.
Спасибо!!! Очень помог! И уж раз дошли до лямд, подскажи: почему по VIN пробивает 3-х контактные и 4-х контактные. Мне заявили, что стоит их четыре, хотя, я видел у себя только два 4-х контактных. Что за лабуда? Может я не нашёл ещё два? Буду признателен в подсказках.
28 янв 2013 20:55
У тебя их четыре
29 янв 2013 07:29
alfal писал(а):
У тебя их четыре
Не понял... А, тогда где они стоят? Я видел только два... И, на какой тогда, обратить внимание по моему вопросу?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 169  След.
