     На страницу Пред.  1, 2, 3
кто-то на наших авто делал так? | мазда (mazda) форум | 08 сен 2008 21:26
 Заголовок сообщения: Re: кто-то на наших авто делал так? | мазда (mazda) форум
08 сен 2008 21:26
Sandro писал(а):
можно 2-3 штучки сложить вместе на всякий случай:)
Ну иль приплюсовать что-нить типа паронита, иль асбестовой смеси :)
09 сен 2008 08:39
Братва что то я весь заинтересовался в жопу ЕВРО 3
Как дела обстоят у меня кто знает
Я так понял у меня этот дачик тоже стоит сзади может для начала с него просто клему скинуть а уж потом и заглушить
Xedos 2.3
Газель "Культторг" 16 кубов 150л/с
ваз 21099
905-130-00-30
09 сен 2008 09:22
Сейчас посмотрел да у меня есть такой находиться сверху сзади там подходит клема 3 провода это видать двигатель крепиться на 3 шурупах а она сама стоит на 2 болтах к ней подходит маленькая вакумная трубка + большая идет снизу латуная или медная
Это то о чем вы и говорите?
Если сниму клему попробую ни чего страшного не будет?
А то не охота калупаться просто так я так понимаю чем реже капот открываешь тем лучше работает двигатель
Xedos 2.3
ваз 21099
905-130-00-30
09 сен 2008 09:23
m-a-x-o-n писал(а):
Народ, кто из чего прокладку делал? Хочу себе заглушить тоже!
Полуторамиллиметровый алюминиевый лист, в девичестве считался лопатой :)
Millenia 99 2.3 Canada
09 сен 2008 09:25
Al
Братка ты тоже на своей заглушил я правильно все понял
Xedos 2.3
ваз 21099
905-130-00-30
09 сен 2008 09:31
Плюс еще по бокам две трубки с охлаждающей житкостью.
Скинешь клемму - получишь check engine, ошибка P1402. Клемма идет с датчика положения, управление вакуумное, через маленькую трубочку.
Если клапан не держит давление, то снятием клеммы проблему ты не решишь.
Sanymen писал(а):
Al
Да, краткий отчет на второй странице этой ветки.
22 окт 2008 18:42
клапан ЕГР глушанул прокладкой весной еще - все нормально было.
Сейчас начала гореть ошибка 0400 - неисправность ЕГР.
Снял на всякий случай прокладки эти и стер ошибку, проехав с работающим егр денек, опять выскочила таже ошибка :(
т.е дело не в них....из-за чего тогда??
На скорость конечно не влияет, но раздражает чек.....куда копать, что чинить, что менять?? :))
22 окт 2008 20:29
Sandro, гляди на шаговый двигаель ЕГР - он, скорее всего, закис и мозг это видит.
27 окт 2008 19:54
RespecterX9 а шаговый двигатель это который на 2х болтах держится?? к которому прокладка эта и идет?
он вообще разборный или как его смотреть?
27 окт 2008 22:45
На дальней голове, на двух болтах на 10 (вроде), две трубки охлаждения к нему. Выглядит как опережометр таза с чёрным разъемом наверху. Разъем, если правильно помню, 3 провода.
Разборный он?, - да, в принципе, разобрать можно :) Во всяком случае двигатель снять можно, мембрану поглядеть тоже.
А вообще, попробуй поискать по слову ЕГР - вроде помню, что пытался где-то и кому-то разъяснить что и как )))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
