     На страницу Пред.  1, 2, 3
Фотка блока предохранителей в салоне | мазда (mazda) форум | 16 дек 2008 09:33
 Заголовок сообщения: Re: Фотка блока предохранителей в салоне | мазда (mazda) форум
16 дек 2008 09:33
твои слова были "я проверил датчик ЕКТ и он в порядке работает в штатном режиме"
Хотелось бы подозревать, что эта проверка была сделана при разных температурах.
Т.е. читая ТВОИ слова я исхожу, что этот сенсор ИСПРАВЕН.
да при разных я же тебе говорил как в мануале от холодного до прогретого и при остывании, т.е. 3 точки.
Далее, если ты с него снимаешь разъем, и при этом включаются вентиляторы, то я делаю вывод от том, что и реле, и цепь, и моторы карлсона исправны.
согласен почти, но сам подумай снять реле значить увеличить сопротивление до бесконечности а это значит показания датчика хоолодной машини а он включает моторы
Как там у тебя стоит стрелка никому не ведомо. Мало того, если я правильно помню, то так и не было ответа на вопрос сколько датчиков ОЖ именно у тебя стоит.
ну у тебя же есть мануал по электрической схеме и там всего один датчик , у меня 1 датчик 100%, и про стрелку я говорил 50% это половина вот у меня стрелка на 60 - 65% т.е. выше среднего
Т.ч. почему у тебя стрелка стоит таг илии эдак - хз, как то и почему ты не слышишь когда включаю(е)тся карлсон.
Но тем не менее, еще вот что скажу. Летом при климате они заводятся вдвоём на максимальной скорости - их оч слышно.
Зимой ресивер не остужается. А основной работает на половине мощности (не всегда и не у всех) и при всём при этом включается примерно на 100 градусах. При нормальной балансировке даже на ХХ ты его врядли услышишь из салона.
я копот открывал и смотрел и ничего, т.е.
ты хочеш сказать все в норме ?
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
16 дек 2008 11:18
Не показатель что будет всё хорошо в морозы :) Есть у них такое неприятное свойство..
Какое реле и сопротивление, ты о чём ща??
При чем тут реле и управляющая слаботочка? Мозг смотрит показания ЕКТ и в зависимости от них даёт управляющий сигнал на реле, которое уже включает карлсоны. "Снять реле" - это означает, что он не включится никогда.
А при снимании фишки с датчика мозг видит галимый 0, что соответствует горячему мотору (т.к. датчик с обратной зависимостью) и, соответственно заводит пропеллеры.
давай еще раз. Мануал мануалом, а реализации были разные. Тем более у тебя не Милления.
В эти года было два варианта - с одним и с двумя датчиками. Если есть второй, то находится он где-то в том же районе, он однопроводной.
А гадать собственно нечего - если снять фишку с ЕКТ и посмотреть на показометр, то всё станет ясно.
я ничего не хочу сказать, вижу всего лишь, что каша какая то....
Фишку сдергиваешь, вентиляторы включаются? значит с этой стороны все в порядке.
Почему они не включаются в штатном режиме? думаю потому что двигатель не доходит до нужной температуры. При 0 градусов на улице на ХХ надо час молотить, чтобы это произошло. А на ходу идет обдув воздухом - тоже не включится.
16 дек 2008 11:29
попутал не реле а датчик, я имел в виду снять контакт с датчика значить увеличить сопротивление до бесконечности :))
воторого датчика не где не видел, у меня один 2ух проводной
16 дек 2008 12:00
и если уж на то пошло и ты заговорил про бесконечность, то открою еще один секрет :) Мозг меряет не сопротивление, а напряжение. На датчик приходит опорные 5В, в зависимости от температуры датчика и его изменяющегося сопротивления, на втором проводе меняется напряжение - вот его то и смотрят мозги.
16 дек 2008 16:05
че то я об этом не подумал :)
16 дек 2008 22:56
А зря ;) Их много, кто именно так и работает основываясь именно на опорке... И глюки порой отсюда очень серьёзные идут...
17 дек 2008 09:17
ну хрен с ним всем, в че же проблема то может быть??? или это норма работы???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
