Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 20 июн 2025 09:51
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]   На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор
Новичегг я ! | мазда (mazda) форум | 24 авг 2009 17:26
 Заголовок сообщения: Re: Новичегг я ! | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009 17:26
кто-нибудь в курсе какие подшипники на приводном валу компрессора. Решил заменить изза скрипа одного из них, но в сервисе, глядя на чертеж устройства, не решились разбирать приводной вал. Сказали что спец подшипники, найти не удастся. У кого какие мысли ??
Mazda Millenia 2.3, 2001, Беларусь, Витебск
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009 21:02
1ndex
если вопрос не про компрессор кондишена, а именно про Лисхольма, то все ответы (те, которые есть, а, по=ходу, в принципе вся инфа что на данный момент есть) находятся в теме под названием что-то типа "Рукоблудие или глушу компрессор" и в общем топике про Миллению/Х9.
Тут, кмк, более полного больше нигде не найти.
Да и на просторах другой стороны океана я не встречал более полной информации, хотя и пытался для наших её там найти. От нечего делать, т.к. сам, слава Богу, такового не имею :)
Лисхольмонагнетатель, хад, шибко хитрый эксклюзив, как показывает практика ;( Не турбинка, не нагнетатель, а Нагнетатель ЛИСХОЛЬМа с большой буквы "H".
При всём при том, что принцип то этот используется довольно часто, ан нет! - тут вот взяли они и своё схитрили, а владельцем теперь мучайся.. ;(
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009 12:23
RespecterX9
а не знаешь, можно ли произвести замену подшипников вакуумного насоса и помпы? На сервисе сказали что заменить нельзя и необходимо покупать устройства в сборе
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009 12:46
1ndex писал(а):
RespecterX9
1ndex
я не то что не знаю, я даже не понимаю о чём речь идёт :D
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009 14:03
А вот скажите, есть такая интересная кнопочка "повысить репутацию пользователя", это что-то вроде "выразить благодарность человеку за толковый совет, ценную информацию, ну и т.д. и т.п."?
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009 14:09
Баллы репутации: 290
Зайди на темку "Пеписько-метр" там тебе повысят репутацию :D
Welcome!
3. Аудюша А3
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009 14:28
amp держи плюсик!!! Для разогрева!!! :D
3. Аудюша А3
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009 14:43
Svetik, не смешно, не об этом спрашивал...забудь
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009 14:49
Ни кто и не смеётся... Здесь ты тоже можешь повлиять на репутацию, оставив комментарии.
Кстати, есть темка "Спасибо одноклубнику ЗА"...
Там можешь более подробно всё написать...
(P.S. будь попроще...)
3. Аудюша А3
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009 14:54
Svetik :Rose: , все понял, спасибо :)
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009 15:52
а датчик скорости и датчик АБС это одно и то же ????
Стало загораться при достижении 100 км/ч на панели TCS OFF и АБС, сканер выдал ошибку "CODE 001:C1233 LF WHEEL SPEED INPUT SIGNAL: MISSING ". Раньше загралось на 160 и я не парился. Датчик абс стоит почти 200 $. Кто что посоветует ??
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009 15:56
1ndex
это разные датчики. Коли есть конкретная ошибка, то её и устраняй прежде всего :) Т.е. лечи датчик АБС левого переднего колеса - либо грязь на венце, либо проводка, либо сам датчик.
Датчик, помнится, ктото заменял на неродной, но приходится выдумывать крепление. Проще, кмк, на разборке поискать.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009 12:22
так зачем лечить датчик АБС если сигнала нет на датчике скорости колеса (LF WHEEL SPEED INPUT SIGNAL: MISSING).
или я чтото не правильно понимаю? датчики то разные
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009 12:33
"датчик скорости именно КОЛЕСА" и "датчик АБС" - это одно и тоже
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009 12:58
совершенно верно замечено :)
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
Вы не можете начинать темы
