     На страницу Пред.  1, 2, 3
Умерла АКПП. Помогите советом! | мазда (mazda) форум | 09 апр 2012 20:15
 Заголовок сообщения: Re: Умерла АКПП. Помогите советом! | мазда (mazda) форум
09 апр 2012 20:15
Автомобиль: Mazda Millenia
bbfl писал(а):
GuFFyS писал(а):
bbfl писал(а):
после смерти коробки, появился дым из выхлопной! В чем причина? И когда газуешь на паркинге, она дергается вперед!
Вот так нихрена! )))
В смысле?
Я просто удивляюсь как такое возможно! :) Самому интересно что может быть причиной,а именно дёрганье на паркинге! Я не знаток,но думаю либо тросик,либо механизм тупо не доходит до положения "P"...
Хотя если бы не доходил,она бы назад дёргалась... ХМ
Mazda Millenia 1998г. TA5P KL (АКПП)
09 апр 2012 20:50
Автомобиль: mazda 626 ge
Скорее раздолбило внутри чего-то и задевает.
13 апр 2012 12:21
Автомобиль: xedos 9
В смысле?[/quote]
Хотя если бы не доходил,она бы назад дёргалась... ХМ[/quote]
Она и на драйве просто дергается и все, и никуда не едет! На реверсе так вообще ноль, газу даешь она стоит! Короче капец... Прогнозируемая цена ремонта до 12000грн. :shock: Щоб я здох... :cry:
13 апр 2012 15:10
Автомобиль: mazda
всем привет , нужен контрактный мотор в сборе с коробкой и нагнеталем.!! на мазду миллер 2,3. кто знает скиньте контактные данные!! спасибо, 8)
13 апр 2012 18:27
bbfl писал(а):
В смысле?
Она и на драйве просто дергается и все, и никуда не едет! На реверсе так вообще ноль, газу даешь она стоит! Короче капец... Прогнозируемая цена ремонта до 12000грн. :shock: Щоб я здох... :cry:[/quote]
Я вот заказал контрактную... Скоро должна прийти. 12000руб. Буду надеяться что всё нормально встанет!
21 авг 2012 08:03
ППЦ добрался и до меня :cry:
1 и 2 переключается нормально, 3 на 3500- 4200 оборотах а 4 на 5500- 7500
+ появился посторонний звук, примерно такой как если гидроусилитель руля без жидкости
+ на 3 когда едеш звук волнами идет
че делать даже не знаю :cry:
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
21 авг 2012 08:41
Баллы репутации: 37
Я знаю ,что делать их два варианта..1 купить контрактную(самый быстрый). и 2-й долгий и самый надежный- ребилд бублика,масляного насоса,плиты и замены масла с фильтром.Если ,конечно стали и фрикционам хана не пришла...Я лично буду менять на контрактника-26000рэ,вместе с установкой.
21 авг 2012 08:57
вот маслянный насос больше всего подходит, до него реально добратся не снимая коробку ?
21 авг 2012 09:40
Тут уже не только насос нужно смотреть.
Скорее всего не хватает давления для включения 3-й, 4-й скорости, а дав оброты 3500-5000 об/мин давление для сжатия пакета 3-4 появляется. Вот только сжатый на таких оборотах пакет - это 100% подгорание фрикционов муфты 3-4, а также муфты "coast", т.к. она тоже включается с 3-й скоростью. Даже если масло после этого гарью не пахнет, все равно - процесс уже пошел.
Падение давления может быть как из-за насоса (ред. клапана), так и из-за не герметичности пакета 3-4 (манжеты выработались), так и из-за соленоидов "line pressure" и "3-4".
Шум может быть и от насоса, и от подшипников, обгонных муфт.
Кароче, 100% надо капиталить с ремонтом ГТ.
21 авг 2012 10:05
она на продаже стоит уже месяца 2, ещё бы на 2 месяца вытянуть, нет смысла уже капремонт делать. Какой нибудь маленьки ремонт сделать что бы выиграть время..
21 авг 2012 10:56
Маленьким ремонтом не обойдешься. По любому надо разбирать. Ну диски можешь б/у найти у коробочников, а уплотнения по отдельности только на екзисте, а это ждать надо.
21 авг 2012 11:40
разбирать надо это понятно, но можно ли это сделать без демонтажа коробки ? мне только до насоса дбратся надо, я подозреваю что он косячит.
кстати не понятно в одном мануале показано что стоят лопости и видимо тексталитовые, в другом насос с зубчатым колесом, так какой насос там стоит ?
21 авг 2012 23:04
У нас насос шестеренчатого типа. Снимается без проблем из-под колеса. Я в полезных ссылках давал видео, как пиндосы разбирали без снятия.
22 авг 2012 07:52
добрался до насоса но снять не могу, крыло мешает, где то надо ослабить крепление коробки что бы чуть вниз отогнуть ее тогда выйдет.
там в видео не показывали чего ослабляли ?
жижа полилась коричневая после разборки.. плохой знак.... но не воняла
видимо шестеренка все таки но тогда почему здесь http://transgear2009.narod.ru/wit/MZ_G4A.jpg
нарисованы лопасть, марка то одна ?! :(
я думал лопасти трещат, теперь я в раздумии (
P.S. во че нарыл, бывают и такие и такие http://forum-xedos6.ru/download/file.ph ... 732fdea9be
22 авг 2012 18:37
Да, забыл сказать. Нужно опустить коробку, для этого откручивается подушка под АКБ, и продольная балка "лыжа".
Схема от g4ael, от нашей есть отличии, но в мастерките запчасти на все АКПП этого типа. Поэтому после ремонта остаются в наборе лишние запчасти.
У нас тот, каторый слева.
22 авг 2012 21:18
это которая труба на 2ух болтах снизу крепится ?
подушка вся или только та что справа на ланжероне ?
22 авг 2012 22:40
Да, она, только на 3-х болтах.
По ходу движения - слева. Снимать не обязательно , там два болта открутить только надо.
Да, и еще на насосе гайка на 21, под ней ред.клапан с пружиной. Сорви ее, пока насос прикручен к коробке, а то замучаешься откручивать.
22 авг 2012 23:07
уже снял ) придется винтить обратно )
24 авг 2012 09:52
как вам мри фрикционы ? :lol: наверно надо обратно поставить ?!
а эти живые вроде как, в общем как и все остальные в таком же состоянии
24 авг 2012 20:13
Мервые и фрикционные и стальные диски.
Подгоревшие, но еще по работают немного. Если диск подгорел, то скоро начнет рассыпаться, как в муфте 3-4 на фотках выше.
06 сен 2012 14:00
на стальныйх дисках нагар, не такие он и мертвый, и по размеру соответствуют
06 сен 2012 23:02
1 вопрос
куда ставится это кольцо/пружина
сюда
Изображение спереди или сзади ?
или сюда
2 вопрос
как ставится эта хрень? или у неё только одно положение, так как она по пазам лезит ? или есть метки ?
08 сен 2012 21:19
D!MK@
Кольцо ставится под обгонную муфту.Сама муфта ставится в одном положении.
10 сен 2012 10:27
спасибо всем за инфу. уже все путем. поехал )
10 сен 2012 12:29
Баллы репутации: 37
Мои поздравления!Самый лучший(но и самый дорогой -ребилд коробаса)вариант,если оставляешь машину еще лет на пять.А мне контрактную менять будут.За 12 дней всю душу вымотала.На 4000об. скость -80км.чПока оставалось два гарантийных дня отдал им машину по гарантии.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
