     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
Задачка (смесь? зажигание? магнитные бури?) | мазда (mazda) форум | 27 ноя 2009 17:51
 Заголовок сообщения: Re: Задачка (смесь? зажигание? магнитные бури?) | мазда (mazda) форум
27 ноя 2009 17:51
RespecterX9 писал(а):
Никогда увеличение угла с 10 до 20 градусов не повлечет за собой увеличение оборотов в два раза.
примерно так и уйдут.
27 ноя 2009 18:23
Баллы репутации: 40
RespecterX9
я точно также привел пример гипотетически-образный, ну не помню я, какой угол соответствует каким оборотам.
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
27 ноя 2009 18:53
по идее там зависимость между качеством смеси/количеством смеси/оборотами.
27 ноя 2009 19:02
Баллы репутации: 40
Lexx
под перемычкой только по оборотам должен, но я могу ошибаться
27 ноя 2009 21:58
слышьте, ребят!
мне кажется ошибочная практика пытаться подогнать желаемое под действительное :)
Лекс, уж тебе то! при наличие осца вообще стыдно должно быть эту тему поднимать. Возьми и погляди на _исправном_ автомобиле что и как происходит, думаю будет всё более-менее понятно. Не особо важно что за мотор будет, и не важно что за автомобиль, т.к. смысл примерно одинаков. Есть тонкости на англичанах и некоторых немцах, но общий смысл останется.
27 ноя 2009 22:01
слуш, ну это уже не серьезно, чесна слово. Погляди на ЛЮБОЙ машине, с отключенной связью, какие будут изменения.
28 ноя 2009 00:32
Баллы репутации: 40
бу бу бу
развели полемику )
а я тем временем не могу найти вакуумметр ))
28 ноя 2009 10:21
http://mosautolab.ru/sale/product_info. ... cts_id=169
28 ноя 2009 16:45
Короче взял стабилизированные 5В, подключил к мафу. Как я и говорил показаия начинают уменьшатся на выводе от 4В ровно. сдвинул шток на 1-2мм маф показал 3.6В, сдвинул еще на 2-3мм - 2.6В. Когда 3.6В- просто нереально маленькая щель. Остальные сантиметра 3 хода мафа - эти 2.6В.
Буду на 2.6В вставить ХХ и смотреть. Я думаю зажигание несильно уйдет, да и винт выкрутить оборота на 4-5 придеться.
30 ноя 2009 09:39
Подтверждаю, специально проверил. при перемычке и откручивании винта ХХ с 700 на 1200 зажигание уходит на 16 и больше (за границу). НО! диапазон регулировки ХХ от 500 до 1800, а УОЗа от 0 до 16. Поэтому, поставив трамблер примерно в среднее положение, закрутив полностью винт ХХ и потом открутив на 700, мы получим примерно правильное начальное положение УОЗ.
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
30 ноя 2009 10:44
reddevil
перечитай внимательнее про что говорил я.
Еще раз повторю - при увеличении УОЗ обороты НЕ ПОДНИМУТЬСЯ в ДВА РАЗА!
30 ноя 2009 10:54
reddevil
ОК, ЭТО я проверять не буду))
30 ноя 2009 11:06
reddevil
ленивый :)
02 дек 2009 16:37
Оказывается винт ХХ достаточно выкрутить на два оборота всего чтобы расходомер показал 2.6В. Что творилось при этом с УОЗ - загадка - метку не видно, надо чистить с ямы. Также - трамблер стоит нихрена не по центру а скручен против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки трамблера). В прошлом посте наврал,почему то был уверен что стоит по центру.
Листал менуал - там сказано что ставить надо по желтой метке. Их там две чтоли? Белая еще есть? У меня цветов уже не осталось никаких - есть пропильчик на шкиве и все. Я по нему ставил.
02 дек 2009 16:48
сложно сказать, что сказано в твоём мануале :) Мне попадалась только шкала на блоке и метка на шкиве...
02 дек 2009 17:25
RespecterX9 метка пропиленная или краской сделана?
02 дек 2009 17:31
Lexx
пропил
02 дек 2009 21:14
Баллы репутации: 40
Lexx
пропил
...метку :D
02 дек 2009 21:19
Nebula
сцабака )))) Так и думал, что кто-нить да поймёт :lol:
04 дек 2009 00:20
Баллы репутации: 40
RespecterX9
Дядь, я вот чего подумал. А разве нельзя вместо того же вакуумметра использовать показания расходомера с перемычкой? Само собой, при нужных оборотах ХХ.
04 дек 2009 00:50
Баллы репутации: 47
Nebula писал(а):
RespecterX9
Я как-то пытался с MAFа увидеть работу ГРМ, но ничего внятного не увидел, похоже это на пороге его чувствительности.
04 дек 2009 10:17
Вперёдсмотрящий писал(а):
Nebula писал(а):
RespecterX9
я не пытался, но понимаю, что MAF для этого не подходит. Объяснить не могу :D )))))
С МАФа будет измеряться после заслонки, а это не одно и тоже, что разряжение в коллекторе ДО заслонки.
04 дек 2009 10:33
по МАФ можно снять осцилограмму пульсаций, но этого мало. Нет абсолютных значений, чтобы однозначно диагностировать. Да и то не очень верно, т.к. есть ресивер воздушный, работающий эдаким демпфером.
так что ничего лучше датчика давления в вакуумной магистрали пока нет.
04 дек 2009 10:38
Во! раскрыл ;) я не осилил )))))
04 дек 2009 11:23
с мафа не прокатит. надо цеплять МАР (датчик давления) и по нему смотреть.
Вчера собрал дым машину из бутылки, сигареты, шланга и компрессора. Очень действенная вещь для поиска подсосов, правад сигареты жрет активно.
У себя нашел подсос на первом цилиндре под коллектором и идет дым через клапан отсечки вакуума регулятора давления топлива. Идет дым из фильтрика на нем, видимо клапан не держит. Написано в менуале что у клапана вообще такого положения нет, вакуум коллектора с улицей контачить не должен. Надо напрямую соединить. Коллектор пока нет времени снимать, попробую гермеиком в том месте налить пятак и посмотреть что изменится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
